Cluster Array
17.07.2008, 12:48
Labview-Beginner Offline
6.1
Cluster Array
Also mal zusammentragen was bisher funktioniert (und mal abgleichen mit dem was du oben gesagt hast):
Ich konnte erfolgreich einen 1D Array erstellen und ihn in einen Cluster implementieren, siehe hier.
Entspricht das dann dem, was du oben als Array in Cluster in Array bezeichnet hast?
Schließlich konnte ich das ganze auch erfolgreich an den "Insert into Array" anschließen.
Weiterhin konnte ich auch erfolgreich den Cluster mit dem Array an das "Bundle by Name" anschließen.
Nur was jetzt scheinbar versagt ist die Array/Cluster/Array-Konstant mit einem Array zu füllen.
Scheinbar bezieht sich folgende Fehlermeldungen drauf:
Bundle by Name: contains unwired or bad terminal
"One or more required inputs to this function are not wired or are wired incorrectly."
Bundle by Name: Cluster is invalid or empty
"The input to this Bundle or Unbundle function is not a cluster, or is a cluster with no elements."
Was will mir LabVIEW damit sagen? Huh
17.07.2008, 13:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2008 13:07 von RoLe.)
RoLe Offline
Cluster Array
' schrieb:Gib mal dem Array im Cluster einen Namen (ganz oben im Kontextmenü des Arrays "Beschriftung" auswählen und Namen vergeben). Dieser Name muss dann im Bündeln stehen.
' schrieb:Was will mir LabVIEW damit sagen? Huh
Machst du was IchSelbst sagte, oder nimmst ein Bundle (ohne name)
17.07.2008, 13:19
6.1
Cluster Array
Zitat:Machst du was IchSelbst sagte, oder nimmst ein Bundle (ohne name)
Also mit einem "Bundle" funktioniert es. Mellow
Was ich jetzt habe ist ein Cluster...
...den ich jetzt nur noch in einen Array umwandeln muss, dass ich ihn mittels "Insert into Array" in den obigen vorgenerierten Array einfügen kann...
...nur "Cluster to Array" geht nit. Dry
Irgendwas habe ich grundlegend noch nicht bei diesen Clustern verstanden. Man ist das wieder eine schwere Geburt. Noe
17.07.2008, 13:31
6.1
Cluster Array
Ich glaube ich habe es.
Auch wenn ich zugeben muss, dass es ein ewiges Herumprobieren war und ich mir immer noch nicht 100%ig sicher bin, ob es das auch wirklich ist. -_-
Auf jeden Fall sieht es jetzt so aus: Bild 1
Und der Array schien drei Mal hintereinander hineingeschrieben worden zu sein: Bild 2
Einzig was mich jetzt noch wundert: Hat es irgend eine spezielle Bedeutung, dass der Array jetzt als Spaltenvektor auftaucht und nicht wie sonst üblich (jedenfalls für mich üblich) als Zeilenvektor?
Auf jeden Fall einen heißen Danke an IchSelbst!! Guru1
17.07.2008, 14:11
Cluster Array
' schrieb:Auch wenn ich zugeben muss, dass es ein ewiges Herumprobieren war
Ja, und? Andere haben auch mal angefangen.Wink
Zitat:Einzig was mich jetzt noch wundert: Hat es irgend eine spezielle Bedeutung, dass der Array jetzt als Spaltenvektor auftaucht und nicht wie sonst üblich (jedenfalls für mich üblich) als Zeilenvektor?
Da müsste ich jetzt nachdenken. Da jetzt aber nur noch ein 1D-Array vorhanden ist (ich hoffe es ist ein 1D-Array), ist die Aussage "Zeilen/Spalten-Vektor" doch sowieso irrelevant?
Hinweis: Ziel mal das Array nach links auf statt nach unten.
Außerdem:
Ist das da außerhalb der Schleife ein "Cluster nach Array"? Nimm da mal ein "Array Initialisieren" (mit Länge Null!). Dann brauchst du das "Cluster nach Array" in der Schleife nicht. Und anstelle "In Array einfügen" nimmst du ganz einfach "Array erstellen". Dann ist alles so, dass man sieht "Der Cluster ist Basistyp vom Array".
17.07.2008, 16:48
Cluster Array
Ich hab dir mal ein Muster gemacht.
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.102 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 10.305 28.01.2020 14:14
Letzter Beitrag: TpunktN
  (Array of )Cluster direkt als Icon? NoWay 4 4.287 16.10.2019 11:16
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.466 26.09.2016 07:47
  Dynamisches Cluster/Button-Array mit Steuerung Rene123 25 17.195 18.05.2016 08:10
Letzter Beitrag: Rene123
  Ereignisse in Cluster in Array erfassen mez15 7 6.549 15.12.2015 11:24
Letzter Beitrag: mez15
