Konvertierungsproblem
02.07.2008, 13:01
olmethn Offline
2014-2019
' schrieb:Was geht denn nicht?
Habe ja ein Bild gemacht. Das U8Array hängst du nun an dein CAN-Ding ran.
Versuchs nochmals, der Lerneffekt ist viel grösser.
Habe das VI nicht mehr, müsste ich auch neu machen.
hab's nach dem mittagessen hinbekommen. danke. wie mach ich selbiges in die andere richtung, sprich von einem DI modul auf eine 4x8er Cluster mit LEDs! Cool
PS (lerneffekt): Was bewirkt die "for-Schleife"?
02.07.2008, 13:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2008 13:15 von RoLe.)
RoLe Offline
' schrieb:hab's nach dem mittagessen hinbekommen. danke. wie mach ich selbiges in die andere richtung, sprich von einem DI modul auf eine 4x8er Cluster mit LEDs! Cool
Im Prinzip genau gleich nur einfach anders rum, mit den entsprechenden "umgekehrten" Funktionen.
Wichtig ist bei "Array to Cluster", dass du die Clustergrösse einstellst (8) und (4)
' schrieb:PS (lerneffekt): Was bewirkt die "for-Schleife"?
Die For-Schleife direkt bewirkt nichts, aber der Autoindex [] bewirkt, dass das Array eben indexiert wird (eine Dimension kleiner) und die Schlaufe für jeden Index 1x ausgeführt wird. Da brauchst du dann oben das N nicht anzuschliessen.
02.07.2008, 13:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2008 13:36 von olmethn.)
olmethn Offline
2014-2019
' schrieb:Im Prinzip genau gleich nur einfach anders rum, mit den entsprechenden "umgekehrten" Funktionen.
alles klar, danke hat funktioniert!
Somit ist das Thema (vorerst) zu! Big Grin
28.10.2008, 11:27
Sophie Offline
ich habe auch das Problem, dass ich mein Programm in LabVIEW 8.2 habe und es unbedingt in 7.1 brauche. Ich habe es jetzt als 8.0 Version gespeichert und hoffe, dass es jemand für mich in 7.1 konvertieren kann. Das wäre super.... in der VI Hierarchie steht das Control Trainer.vi ganz oben...
Sophie
Sonstige .zip  Control.zip (Größe: 2,52 MB / Downloads: 174)
29.10.2008, 05:20
Sophie Offline
Hallo?
Also zwei Leute haben sich die Datei ja schonmal runtergeladen. Das Programm ist eigentlich in LabVIEW 7.1 entstanden und ich habe es dann ausversehen in 8.2 abgespeichert und keine Sicherungskopie gemacht. Das Abspeichern als 7.1 dürfte also ganz einfach gehen. Es ist wirklich ganz wichig, sonst muss ich das ganze Programm nochmal schreiben (ich hab es als 8.0 Version hochgeladen).
Sophie
  LabVIEW Konvertierungsproblem LordMordred 2 4.203 04.04.2005 09:57
Letzter Beitrag: LordMordred
