Y-Achse Skalierung von Volt zur Ampere Umwandeln
27.06.2008, 13:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2008 13:43 von Lucki.)
' schrieb:Also das stimmt nicht so ganz. Die Tabelle ist schon richtig. Ween du die Ströme * Wiedrstände multiplizierst , dann kommst auf +/- 10 V.
Ich gebe auf. Genau so habe ich gerechnet, und danach ist Deine Tabelle falsch.
Beispiel 1. Zeile: 1 kOhm * 10 mA = 10 V. Aber Tabellenwert: 1 V
Beipiele letzte Zeile: 1 MOhm * 1 uA = 1V. Aber Tabellenwert: 10V
Es stimmt weder die Tabelle, noch hat man durchweg einen "Meßbereichsvollausschlag=+-10V" lt. Statement unter der Tabelle.
27.06.2008, 13:45
skander Offline
8.2 / 8.5
' schrieb:Ich gebe auf. Genau so habe ich gerechnet, und danach ist Deine Tabelle falsch.
jetzt verstehe was du meinst. V an der Tabelle ist nicht die Spannung, es ist die Verstärkung.
Sorry hätte es sagen müssen.Rolleyes
28.06.2008, 19:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2008 20:54 von jg.)
skander Offline
8.2 / 8.5
Kann mir bitte einer sagen warum meine Ergebnisse im Anzeigeelement ( F.Panel) nicht stimmen!
Nur beim Messbereich +/- 1mA stimmt das Ergebnis, bei den anderen Messbereichen wird immer der Default wert genommen . WARUM ?
Lv85_img
Sonstige .vi  Strom_messbereiche_1_.vi (Größe: 11,33 KB / Downloads: 174)
28.06.2008, 20:53
' schrieb:Kann mir bitte einer sagen warum meine Ergebnisse im Anzeigeelement ( F.Panel) nicht stimmen!
Weil du bei deiner Ring-Variable die Werte im Dezimalsystem und bei der Case-Struktur im Binärsystem definiert hast.
Also z.B. dez111 ist nicht bin111
Offtopic
Auch an dich nochmal der Hinweis, LV-Version bei hochgeladenen VIs angeben!
28.06.2008, 22:37
skander Offline
8.2 / 8.5
' schrieb:Weil du bei deiner Ring-Variable die Werte im Dezimalsystem und bei der Case-Struktur im Binärsystem definiert hast.
Offtopic
Sorry ,ich denke das nächste Mal daran.
Zurück zum Case. Also ekläre mir dann bitte warum der 2te Messbereich berechnet wird!
Könntest du das korrigieren! ich weiß nichtwo ich was ändern soll.
28.06.2008, 23:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2008 23:15 von jg.)
' schrieb:Zurück zum Case. Also ekläre mir dann bitte warum der 2te Messbereich berechnet wird!
Weil 1 in Binärdarstellung auch 1 in Dezimaldarstellung ist.
Korregieren, nö, mach mal selber:
Case steht auf Binärdarstellung, erkennbar am "b":
Einstellbar über Rechte Maustaste->Kontextmenü:
Eigenschaften des Textrings: Rechte Maustaste (DER Standard in der LabVIEW IDE):
Dieser Reiter zeigt dir deine Zahlen im Dezimalformat:
denn im Reiter Display Format steht alles auf Standard.
Falls Binärformat an dieser Stelle gewünscht, schau mal, wo der Mauszeiger hindeutet.
  Digitaler Ausgang liefert 3,5 Volt Gesetzt 1 3.360 27.02.2017 13:06
  Skalierung der x-Achse zuzy 6 5.692 15.10.2007 11:01
Letzter Beitrag: zuzy
  Ausgang 0-10 Volt steuern pelikanruban 24 24.698 06.02.2007 18:08
Letzter Beitrag: pelikanruban
