Manuell Position von Punkten in Bild bestimmen
28.04.2011, 15:33
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Manuell Position von Punkten in Bild bestimmen
(28.04.2011 12:06 )joerg030284 schrieb:  Das hatte ich vergessen zu erwähnen: Events kommen für die ganze Sache leider nicht in Frage.
Schade, wäre doch um einiges einfacher gewesen. Ist denn ein Upgrade der Lizenz keine Option. Entwicklungszeit ist doch viel teurer, als eine Einmalzahlung für ein Softwareupgrade?
(28.04.2011 12:06 )joerg030284 schrieb:  da wir z.T. mit der Base-Version von Labview arbeiten
D.h. ihr habt auch andere Lizenzen? Ich kann mich dunkel erinnern, dass man die Eventstruktur auch in der Base nutzen kann, in der Form, das der Code ausführbar ist, jedoch an der Eventstruktur selber nichts geändert werden kann. Kann mich da aber auch irren.
Zu guter Letzt mal anderst herum gefragt. Wofür willst du die Mausposition auf dem Button ermitteln? Wozu brauchst du diese Information? (Wobei das mit PictureControl schon sehr getrickst wirkt*gg*)
Beste Grüße,
NWO
28.04.2011, 21:50
joerg030284 Offline
Hallo!
Ein Upgrade ist leider keine Option!
Zum Ziel: ich hab ein Array aus boolschen Quadraten. Hier sollen gewisse "Muster" festgelegt werden können. Unabhängig davon soll die aktuelle "Position" der Maus an einer anderen Stelle angezeigt werden (z.B. "Zeile 5, Spalte 4"), je nachdem über welchem Quadrat ich mich gerade befinde.
Vielleicht mach ich die Lösung ja auch nur zu kompliziert!?
lg, Jörg
28.04.2011, 21:56
Dann schau mal hier:
http://www.labviewforum.de/Thread-Elemen...3#pid38113
Ich denke, hier kannst du dir abschauen, wie von einer Mausposition auf einen Array-Index umgerechnet werden kann.
29.04.2011, 12:48
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(28.04.2011 21:50 )joerg030284 schrieb:  Zum Ziel: ich hab ein Array aus boolschen Quadraten. Hier sollen gewisse "Muster" festgelegt werden können. Unabhängig davon soll die aktuelle "Position" der Maus an einer anderen Stelle angezeigt werden (z.B. "Zeile 5, Spalte 4"), je nachdem über welchem Quadrat ich mich gerade befinde.
Reicht es aus, ob der Index (Zeile/Spalte) des zu letzt gewählten Wertes bekannt ist? Dies ging noch relativ simpel:
(Zeilen- und Spaltenindicator sind vertauscht)
Falls es jedoch wirklich auf die Position der Maus (ähnlich einem "Mouse over"), dann wird dir ohne Eventstruktur wohl nur folgender Weg übrig bleiben:
(28.04.2011 09:53 )joerg030284 schrieb:  Muss ich den (im Vergleich) komplizierten Weg über Maus-Koordinaten relativ zum Bildschirm verrechnen mit den VI- und Control-in-VI-Koordinaten verrechnen?
Also Mauskoordinaten auslesen und in Arrayindizies umrechnen Smile
Beste Grüße,
NWO
  Fenster Position Ratio 19 16.897 14.06.2019 11:36
Letzter Beitrag: th13
  Frontpanel verkleinern -> Position und Größe nach Start jan91 4 8.150 18.08.2015 14:19
  Alle Koordinaten zwischen 2 Punkten studmt 2 6.322 16.07.2015 15:06
Letzter Beitrag: studmt
  Frontpanel Position nach Speichern ahebauer 2 6.213 24.03.2014 14:42
Letzter Beitrag: ahebauer
  Smartphone-Position+Kompass Iphone/Android in LV übertragen ITScotty 1 5.064 07.03.2014 22:18
Letzter Beitrag: ITScotty
  Bild mit Koordinaten in Picture zeichnen oder Bild an Bild zeichnen Planich 4 8.388 26.10.2012 10:14
Letzter Beitrag: Planich
