Erzeugung zwei Signale gleichzeitig
17.06.2008, 19:47
gerade eben ist bei mir (ein/der) Groschen gefallen: Dein erstes Bsp war ja ein Finite Pulse Train. Da braucht die Karte (wahrscheinlich) den 2. Counter zum mitzählen, wieviele Impulse jetzt schon erzeugt wurden. Somit ist es nicht möglich, 2 endliche Impulszüge parallel zu erzeugen (dafür bräuchte man sozusagen 4 Counter).
Dein letztes Bsp. besteht ja aus Continous Pulse Trains, da funzt es natürlich.
Und jetzt noch was Konstruktives:
Meiner Meinung nach brauchst du die PulseTrain Tasks nicht zu stoppen und dann wieder zu starten, wenn du Properties innerhalb deiner While-Schleife neu setzt. Das müsste auch direkt während des laufenden Tasks gehen. Probiers zumindest mal aus.
  Erzeugung der Pulse mit NI USB 6002(DAQmx) Felix777 10 11.640 10.08.2015 22:49
  Zwei Drucksensoren gleichzeitig auslesen (im Formt DBL) RiekeL 1 4.956 08.06.2015 14:55
Letzter Beitrag: MarkLoe
  Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals Fredy Dilker 14 21.695 24.03.2014 11:01
  Erzeugung einer PWM aus TTL Werten paddsen 19 14.826 10.09.2013 10:06
Letzter Beitrag: paddsen
  zwei analoge Signale in einer Datei abspeichern Prama 3 4.673 21.05.2013 16:58
  mehrere Signale gleichzeitig messen SebJoh 9 10.729 16.03.2013 12:07
