Treibersoftware
06.06.2008, 08:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2008 08:40 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Treibersoftware
' schrieb:Visa ist installiert und eigentlich sollte unter dem punkt geräte und schnittstellen jetzt mein oszi stehen. aber zur auswahl gibts nur COM4 und LPT1, was auch immer das ist. meinst du ich muss oszi und laptop vielleicht direkt verbinden?
lg Natalie
Also ich kenne mich mit VXI-11 Devices (so heissen TCP/IP Messinstrumente die mit SCPI Kommandos angesprochen werden) nicht so gut aus. Vor allem weiss ich nicht ob MAX diese einfach so automatisch auf dem Netzwerk erkennen kann. Ziemlich sicher musst Du die manuel hinzufügen.
Übersetzung aus meiner englischen Installation ganz frei nach mir, also die effektiven Menus usw. könnten etwas anders heissen!
Rechtsklick auf Geräte & Schnittstellen -> Neues Gerät und dann im Dialog "VISA TCP Resource" anwählen. Das started einen Wizard der Dir die Möglichkeit gibt alle VXI-11 Devices auf dem LAN zu detektieren. Das funktioniert aber nur wenn das Device direkt am selben Subnetz angeschlossen ist also nicht wenn es hinter einem Router liegt. Dann kannst Du auch die manuelle Gerätekonfiguration gebrauchen, die aber verlangt dass Du die Netzwerkadresse Deines Gerätes kennst. Der Rest sollte sich von selber weisen.
MAX ist übrigens nicht unbedingt nötig. Du kannst die VISA Adresse (ungefähr in der From TCPIP0::192.168.1.100::LeCroy102X::INSTR) Deines Gerätes direkt in LabVIEW in das VISA Control schreiben ohne das Gerät erst in MAX hinzuzufügen. Der einzige Vorteil um es in MAX hinzuzufügen ist dass Du von MAX aus interaktiv etwas Kommunikation machen kannst und in LabVIEW im VISA Control die Adresse im drop-down menu schon voreingestellt erscheint.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
06.06.2008, 09:39
Nati Offline
Treibersoftware
hey.
hab grad alles versucht was du vorgeschlagen hast. also das oszi ist am gleichen subnetz, aber wenn ich "alle VXI-11 Devices auf dem LAN detektiere" wie du gesagt hast, ist das entsprechende oszi nicht dabei. und ich hab es dann manuel versucht, die ID hab ich nämlich. aber auch kein erfolg. auch der versuch die VISA adresse selber einzutragen hat nicht funktioniert. so ein scheiß. fällt dir vielleicht noch was ein? bin echt ratlos!
danke für die hilfe
lg
natalie
06.06.2008, 09:58
Treibersoftware
lg Natalie
Der Vollständigkeit halber: COM ist eine serielle Schnittstelle (in diesem Fall Nr. 4), die du z.B. auch im Gerätemanager von Windows finden solltest. LPT ist die gute alle parallele Druckerschnittstelle, findest du auch im Gerätemanager.
06.06.2008, 10:39
Nati Offline
Treibersoftware
so also ich hab jetzt das oszilloskop direkt mit dem laptop über kabel verbunden. aber im pull-down menu visa ressourcename ist das oszilloskop immer noch nicht vorhanden?! wie kann das sein?! er muss doch eigentlich wenigstens das Gerät erkennen!
lg natalie
06.06.2008, 14:29
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Treibersoftware
' schrieb:so also ich hab jetzt das oszilloskop direkt mit dem laptop über kabel verbunden. aber im pull-down menu visa ressourcename ist das oszilloskop immer noch nicht vorhanden?! wie kann das sein?! er muss doch eigentlich wenigstens das Gerät erkennen!
lg natalie
Über was für ein Kabel hast Du die beiden denn verbunden? Wenn Du die über die Netzwerkkarten direkt verbindest brauchst Du ein Cross-Over-Kabel.
Und natürlich sollten das Oszi und der PC auch passende IPs haben.
Gruß,
Robert
Bitte Beachten:
N.B.:
09.06.2008, 06:32
Nati Offline
Treibersoftware
guten morgen
die ID passt, aber Kabel weiss ich leider nicht. des hat mir einer aus der EDV- Abteilung gemacht. werd ihn mal fragen ob des ein Cross- Over- Kabel ist. weisst du sonst woran des liegt?
lg
Natalie
09.06.2008, 12:48
Nati Offline
Treibersoftware
so leute
ich danke euch allen ganz herzlich für eure mithilfe.
ich hab das problem jetzt gelöst. also jeder der mit einem oszilloskop waverunner Xi serie der firma lecroy arbeitet ( bei mir war es der 104Xi) braucht neben dem treiber von lecroy ( es gibt welche für 62Xi, 66Xi, 44Xi aber es funtkionieren alle auch für den 104Xi) noch VICP Passport. wenn der installiert ist, kann man das oszi über VCIP::<id adress> ansprechen. es dauert zwar ne weile weil es halt netzwerkverbindung ist, aber es funktioniert!
lg
Natalie
