Problem mit Lesen Analoger Kanäle
12.11.2010, 20:45
Hallo kpalime,
und warum kaperst du einen alten Thread für deine neue Frage?
Wenn du schon ein ExpressVI benutzt (und nicht "richtig" programmieren willstSmile), dann arbeite dich doch bitte wenigstens hier durch die Anleitung und konfiguriere das dann auch richtig...
12.11.2010, 20:50
kpalime Offline
Ausserdem: so viel ich weiss gibt es nur eine DAQ-Assistent für jede LabVIEW Einrichtung. Aber in Forum habe ich ein paar Beispiele gesehen, bei den im Blockdiagramm die Leute schreiben "DAQ-Assistent 2". Was ist dann der Unterschied zwischen DAQ-Assistent und DAQ-Assisten 2 ?
Danke!
Kpalime
12.11.2010, 21:02
kpalime Offline
Hallo GerdW,
wie gesagt bin ich Anfänger mit LabVIEW und auch neu im Forum eingestiegen. Ich weiss noch nicht genau wie das funktioniert mit Forum(wo soll Frage gestellt werden, und wo kriegt man die Antwort).
Sie haben von Anleitung gesprochen, welche meinen Sie bitte? Ansonst benutze Express VI.
Danke!
12.11.2010, 21:19
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Ausserdem: so viel ich weiss gibt es nur eine DAQ-Assistent für jede LabVIEW Einrichtung.
Was meinst du? Es gibt ein Express-VI "DAQ-Assistent". DU kannst dieses aber mehrfach in deinem Blockdiagramm verwenden. LabVIEW beschriftet diese standardmäßig mit einer fortlaufenden Numme,r wie alle VIs, was man natürlich dann umbenennen kann.
Du musst jedoch manche DInge beachten, wenn du mehrere DAQ-Assistenten nutzt: Du darfst nicht gleichzeitig von beiden auf ein uns die selbe Messkarte zugreifen. Das geht übrigens auch nicht, wenn man das ganze mit den klassischen DAQmx-VIs zusammenbaut (genau das macht der DAQ-Assistent intern auch).
12.11.2010, 23:04
' schrieb:Du musst jedoch manche DInge beachten, wenn du mehrere DAQ-Assistenten nutzt: Du darfst nicht gleichzeitig von beiden auf ein uns die selbe Messkarte zugreifen.
Das stimmt jetzt sooo nicht. Du kannst gerne auch mit mehreren DAQ-Assis auf 1 Multifunktions-DAQ-Karte zugreifen, solange sich die Resourcen auf der Karte nicht beißen. Das ist aber so ein Thema für sich.
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 6.197 02.01.2019 17:06
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.726 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
  Frequenz bei analoger Ausgabe stimmt nicht Aya 7 6.027 30.07.2012 15:51
Letzter Beitrag: Aya
  Erfassung analoger Signale, Synchron, Rate >=100KhZ NILVuser 1 4.120 27.08.2011 00:25
Letzter Beitrag: Mingo
  Parallele Signalausgabe auf analoger Output Karte bcssima 3 5.850 07.10.2010 13:13
  Anzeige mehrerer Analoger Eingänge zeitgleich Christian-2010 3 4.648 27.04.2010 06:57
Letzter Beitrag: Christian-2010
