Skalenwerte im Cluster setzen?
10.05.2008, 09:58
Bin auf dem Gebiet Anfänger, und habe mit dem Beispiel von Jens als Vorlage geübt. In dem Cluster befinden sich identische Elemente, die identische Skalierungen und (fast) identische Untertitel erhalten sollen. Kann man das so gelten lassen? Oder geht es in diesem Spezialfall noch einfacher?
Lv82_img
Sonstige .vi  Clustertest.vi (Größe: 26,79 KB / Downloads: 205)
10.05.2008, 16:02
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Einfacher nicht, aber du solltest die Property Nodes zusammen fassen. Macht keinen Sinn fuer jedes Attr einen eigenen node zu verwenden
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.290 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.567 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.899 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 12.061 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  Alle boolsche Werte im Cluster auf true setzen Alexa 8 7.551 25.09.2012 08:06
  Cluster index setzen?! schlorri 12 10.836 08.05.2012 10:17
