Suche Maximum im 2.Signal aus Position des 1.Signals
24.04.2008, 12:03
ImExPorty Offline
Eine andere Möglichkeit einen Signalabschnitt eines Signals in Abhängigkeit des Maximum eines Referenzkanals zu analysieren
wäre die Verwendung von Signalverlaufs-Funktionalitäten:
oder fertig: Lv80_imgBox
Sonstige .vi  Maximalwertermittlung_nach_Maximum_in_anderem_Signal_LV80.vi (Größe: 26,12 KB / Downloads: 198)
weiterhin viel Erfolg bei der SignalanalysePony
24.04.2008, 12:46
Xaran Offline
LabView 2009
80***
' schrieb:Ich detektiere jetzt die Max. allerdings (logischerweise) mit dem Index der Schleife für die 25 Sample.Wie bekomme ich das hin, dass mir die Max. zu den Indexen des 2.Signals angezeigt werden.
Ich müste ein Array erstellen wo die detektieren Max. drin liegen, zur zugehörigen Sampleposition auf dem 2.Signal.
Zuerst nochmal die wichtige Frage: Beide Arrays sind gleich lang, mit gleichem Anfang und Ende, oder? Sonst könnten von der Logik Probleme auftreten.
Wenn obiges der Fall ist, dann ist der Schritt einfach: Index des Maximums nehmen (schon mal "Max & Min von Array" verwendet? Das VI spuckt sowohl das Maximum als auch dessen Index aus) und zum Index hinzuaddieren, der für das VI "Teilarray" (engl: "Array Subset") genutzt wurde (von da an wurde ja weitergegangen).
24.04.2008, 13:08
Hugin Offline
9.0
Vielen vielen Dank an alle, ich hab`s.Hopper
ImExPorty deine Variante ist auch eine sehr elegante Art das Problem zu lösen und ich denke mir, dass ich sie im Verlauf meiner Signalanalyse bestimt nochmal einsetzen werde.
Im muß zugeben manchmal nervt mich die Suche nach VI`s die eventuell meine Idee unterstützen/erleichtern könnten und dann programmiere ich halt feischnautze, was sicherlich dann oftmals in sehr komplexen Strukturen endet.
Aber ich bin erst am Anfang meiner LV-Programmier-ErfahrungssammlungWink-2 und deshalb über jeden Tip wie man manches besser machen kann dankbar.
PS:Siehe Bild meine vorläufige Lösung
  Motorsteuerung (VCP) Erfassung Geschwindigkeit und Position JanM 2 3.386 15.06.2021 07:48
  RPM Messung über Drehgeber Position RobinDR 3 3.992 19.11.2016 16:13
  Schieberegler - Maximum sumsi 3 5.139 24.08.2015 10:44
Letzter Beitrag: sumsi
  Polling von Curser-Position in Waveform Graph vermeiden UFPhC 11 9.337 16.10.2014 12:00
  Cursor-Position einlesen unbekannt 1 3.704 30.03.2014 17:40
  Startwert eines kontinuierlichen Signals setzen redhand 23 16.466 03.12.2013 09:01
Letzter Beitrag: th13
