Suche Maximum im 2.Signal aus Position des 1.Signals
23.04.2008, 14:57
Hugin Offline
9.0
Hallo Leute, hab da ein kleines Problemchen.
Und zwar habe ich zwei Signale.Von dem einen Signal habe ich das Max. und dessen Position bestimmt. Nun übergebe ich diese Position an das zweite Signal.
Nun möchte ich von dieser Position aus 25 Samples weiter "laufen"und dazwischen nachschauen ob im 2.Signal in dieser Zeit ein Max existiert.Die Detektierten Max sollen anschließend in ein Array geschrieben werden.
Vielleicht hat von euch einer ne Idee.
PS:Leider hat`s mit dem Bild hochladen nicht funktioniert.
23.04.2008, 15:01
Xaran Offline
LabView 2009
80***
' schrieb:PS:Leider hat`s mit dem Bild hochladen nicht funktioniert.
Nutzt Du Firefox? Da klappt es bei mir auch nicht. Zum Hochladen nutz ich immer den IE.
23.04.2008, 15:50
Bei mir klappt' mit dem Firefox problemlos. Hmm
' schrieb:Nutzt Du Firefox? Da klappt es bei mir auch nicht. Zum Hochladen nutz ich immer den IE.
23.04.2008, 22:32
Achimedes Offline
' schrieb:Bei mir klappt' mit dem Firefox problemlos. Hmm
ich hab auch den Firefox.
und kein Problem.
24.04.2008, 06:45
Xaran Offline
LabView 2009
80***
' schrieb:Hallo Leute, hab da ein kleines Problemchen.
Wo nur mein Forefox nicht so will, wie er soll - auf an das ProblemWink
Was genau ist das Problem? Die Bestimmung des Maximums innerhalb der 25 Samples, die Du betrachtest? Oder soll in den 25 Samples ein globales Maximum des Signals existieren?
24.04.2008, 07:54
Hugin Offline
9.0
[/quote]
Guten Morgen an alle!
Innerhalb der 25 Samples befindet sich auf dem 2.Signal ein Max. Dessen Position ich bräuchte.Mal umangssprachlich vormuliert, ich sitze auf dem zweiten Signal vor einem Signalkomplex den ich über 25Samples ablaufen möcht und nachschaue finde ich auf dem Weg ein Maximum oder nicht.Wenn ein`s da ist soll dessen Position angegeben werden.Und so springe ich von einem Komplex zum Anderen.
So wie ich es bis jetzt habe wird zwar nach Max. geschaut aber nicht von der Position des Max. vom 1.Signal
PS: Jetzt hat`s auch mit dem Bild geklappt, lag am Dateiformat. Ich hoffe man kann was erkennen.
24.04.2008, 08:52
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Also wenn Du die Position des Maximums des 1. Signals hast, dann kannst Du doch diesen Index nehmen, und vom 2.Signal von dieser Position aus 25 Samples ausschneiden, die Du dann seperat betrachtest?
24.04.2008, 09:16
Hugin Offline
9.0
' schrieb:Also wenn Du die Position des Maximums des 1. Signals hast, dann kannst Du doch diesen Index nehmen, und vom 2.Signal von dieser Position aus 25 Samples ausschneiden, die Du dann seperat betrachtest?
:wall:Hab noch nicht soviel LV-Erfahrung, könntest du das Ausschneiden etwas näher erklären.
24.04.2008, 09:21
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Ich würd das VI "Teilarray" (engl: "Array Subset") nutzen. Das Eingangsarray wäre in diesem Fall das zweite Signal, der Index die Position des Maximums im ersten Signal und die Länge die gewünschten 25 Samples.
24.04.2008, 10:32
Hugin Offline
9.0
' schrieb:Ich würd das VI "Teilarray" (engl: "Array Subset") nutzen. Das Eingangsarray wäre in diesem Fall das zweite Signal, der Index die Position des Maximums im ersten Signal und die Länge die gewünschten 25 Samples.
Vielen Dank Xaran, die Detektion klappt prima.
Allerdings tat sich jetzt noch ein anderes Problem auf, vielleicht hast du da auch noch ne gute Idee.(Manchmal hat man irgendwie ein Brett vorm Kopf und kommt einfach nicht weiter, obwohl die Lösung so nah liegt)
Ich detektiere jetzt die Max. allerdings (logischerweise) mit dem Index der Schleife für die 25 Sample.Wie bekomme ich das hin, dass mir die Max. zu den Indexen des 2.Signals angezeigt werden.
Ich müste ein Array erstellen wo die detektieren Max. drin liegen, zur zugehörigen Sampleposition auf dem 2.Signal.
Hab nochmal ein Bild von meinem jetzigen Stand hochgeladen
  Motorsteuerung (VCP) Erfassung Geschwindigkeit und Position JanM 2 3.260 15.06.2021 07:48
  RPM Messung über Drehgeber Position RobinDR 3 3.824 19.11.2016 16:13
  Schieberegler - Maximum sumsi 3 4.948 24.08.2015 10:44
Letzter Beitrag: sumsi
  Polling von Curser-Position in Waveform Graph vermeiden UFPhC 11 8.918 16.10.2014 12:00
  Cursor-Position einlesen unbekannt 1 3.571 30.03.2014 17:40
  Startwert eines kontinuierlichen Signals setzen redhand 23 15.858 03.12.2013 09:01
Letzter Beitrag: th13
