fortlaufende tabelle
21.04.2008, 08:52
ezekiel Offline
8.00
67549^^
' schrieb:Was meinst Du mit "alles"? Was willst Du in einer Spalte haben?
also die ganzen werte sollen nur in einer spalte aufgelistet werden und nicht in mehreren..sprich eine tabelle mit unendlichen zeilen aber nur einer spalte..und es soll auch nur eine spalte angezeigt werden..hoffe das ist verständlicher ausgedrückt?!
21.04.2008, 09:00
Dann langt die anstelle einer Tabelle ein "ganz normales" 1D-String-Array.
Und die Strings einer Zeile musst du nur zu einem String verbinden, schau dazu mal in der String-Palette, da findest du die entsprechende Funktion.
21.04.2008, 11:08
ezekiel Offline
8.00
67549^^
und wie sieht dann so etwas ungefähr aus'?
21.04.2008, 14:31
ezekiel Offline
8.00
67549^^
oder hier z.b wie kriege ich es hin das im array mir nicht angezeigt wird der wievielte wert es ist...sprich nur die messwerte angezeigt bekomme?!
Version 8.0
Sonstige .vi  zweiteSpalte.vi (Größe: 14,83 KB / Downloads: 150)
