fortlaufende tabelle
15.04.2008, 09:32
ezekiel Offline
8.00
67549^^
hi bin neuling und meine frage wäre wie es möglich ist die werte aus einem array in eine tabelle so einzufügen das der aktuelle werte an oberster stelle angezeigt wird und die älteren werte nicht automatisch gelöscht werden sondern beibehalten..hoffe habe mich verständlich ausgedrückt..habe version 8.0 wenn jemand als hilfe vis hochladen sollte..danke...
15.04.2008, 10:17
Was für Werte (Double, String, Integer,...) aus was für einem Array (1D, 2D, 3D,...)?
Lade doch wenigstens mal das Array mit den Werten und die Tabelle wo es rein soll hoch.
' schrieb:hi bin neuling und meine frage wäre wie es möglich ist die werte aus einem array in eine tabelle so einzufügen das der aktuelle werte an oberster stelle angezeigt wird und die älteren werte nicht automatisch gelöscht werden sondern beibehalten..hoffe habe mich verständlich ausgedrückt..habe version 8.0 wenn jemand als hilfe vis hochladen sollte..danke...
15.04.2008, 10:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2008 20:53 von jg.)
ezekiel Offline
8.00
67549^^
' schrieb:Was für Werte (Double, String, Integer,...) aus was für einem Array (1D, 2D, 3D,...)?
also es ist ein 1D Array in dem sich die Werte logischwerweise ständig ändern und aus dem array wollte ich dann die summe entnehmen und diese dann in der tabelle angezeigt bekommen..also ca. in der form also hoffe man kann es verstehen..es funktioniert jetzt nicht klar..aber so in etwa sieht es aus..
Lv80_img
Sonstige .vi  Tabelle.vi (Größe: 35,31 KB / Downloads: 179)
15.04.2008, 10:33
Nimm mal statt dem "Replace Array Subset" ein "Insert into Array". Wink
' schrieb:also es ist ein 1D Array in dem sich die Werte logischwerweise ständig ändern und aus dem array wollte ich dann die summe entnehmen und diese dann in der tabelle angezeigt bekommen..also ca. in der form also hoffe man kann es verstehen..es funktioniert jetzt nicht klar..aber so in etwa sieht es aus..
15.04.2008, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2008 10:39 von ezekiel.)
ezekiel Offline
8.00
67549^^
ja das problem ist das ich an den arrays nix ändern kann weil das programm für eine anlage in der firma ist und daran ist leider nix zu rütteln..würde es dennoch nicht gehen..also soweit funktioniert ja alles nur der weg mit der summe und in die tabelle einschreiben funktioniert nicht richtig..?! sprich für mich ist wichtig das die tabelle alle werte anzeigt auch die alten werte die überschrieben werden..aber angezeigt werden sollen..und der aktuelle werte an oberster stelle
15.04.2008, 10:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2008 20:53 von jg.)
ezekiel Offline
8.00
67549^^
oder wie hier z.b aber die werte sollen nur in eine spalte eingetragen werden und nicht in beliebig viele...
Lv80_img
Sonstige .vi  zweiteSpalte.vi (Größe: 58,55 KB / Downloads: 197)
15.04.2008, 13:16
Hast Du das "Insert into Array" schon mal probiert, so wie ich es Dir vorhin gesagt habe?
15.04.2008, 13:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2008 13:24 von Y-P.)
Um es abzukürzen.....
Meinst Du so?
Sonstige .vi  In_Array_einfuegen.vi (Größe: 11,97 KB / Downloads: 236)
Lv80_img
15.04.2008, 14:35
ezekiel Offline
8.00
67549^^
' schrieb:Um es abzukürzen.....
Meinst Du so?
[attachment=39187:In_Array_einfuegen.vi]
Lv80_img
ja das sieht schon subba aus nur was mich noch stört ich will das alles in eine spalte haben sprich dimensionen 0 und 2 wenn ich mich nicht irre und wie kriege ich dann die anderen leeren spalten ausgeblendet weil das ja schon hässlich aussieht?!
15.04.2008, 15:37
Was meinst Du mit "alles"? Was willst Du in einer Spalte haben?
' schrieb:ja das sieht schon subba aus nur was mich noch stört ich will das alles in eine spalte haben sprich dimensionen 0 und 2 wenn ich mich nicht irre und wie kriege ich dann die anderen leeren spalten ausgeblendet weil das ja schon hässlich aussieht?!
