random number 0-1 initialisieren?
02.04.2008, 12:16
Zur Vertiefung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Pseudozufall
http://de.wikipedia.org/wiki/Zufallszahlengenerator
http://de.wikipedia.org/wiki/Rekursiver_ar...zahlengenerator
02.04.2008, 12:24
RoLe Offline
' schrieb:ich finde keinen Zufallszahlengenerator der sich wieder zurücksetzen lässt - hat jemand eine Idee? Im Notfall schreibe ich eine DLL aber das ist sicher Overkill.
Es gibt ein "Continuous Random VI" in der vi.lib
Damit kanns du das vermutlich machen.
02.04.2008, 13:25
IchSelbst Online
' schrieb:Na dann nehm' ich das mal hin, auch wenn ich den Sinn des Ganzen noch nicht verstehe. Bahn
Ich versuchs mal so:
Ich will (z.B.) ein Spiel programmieren, dessen Algorithmus zum Teil von einer Strategie (KI) und zum Teil von Zufallswerten abhängt. Der nächste Spielzug ergibt sich - das ist nämlich der Algorithmus - aus den bisherigen Zügen sowie einer vorausschauenden KI. Eine vorausschauende KI alleine ist aber ungenügend, da aus diversen Gründen dann immer jedes Spiel gleich wäre. Der Algoritmus benutzt also zusätzlich "Zufallswerte" - und sei es nur, um die Parameter der KI zu gewichten. Diese Zufallsgewichtung - oder wie immer die zufällige Komponente integriert wird - bewirkt, das sich jedes Spiel vom vorausgehenden unterscheiden kann. Im Prinzip unterscheiden sich dadurch dann auch Folgezüge mit gleichen Voraussetzungen von einander.
Jetzt tritt aber während der Programmentwicklung folgendes Problem auf. Wenn an einer ganz bestimmten Stelle der KI-Algo (noch) einen Fehler hat, z.B. nach dem 27. Zug - wie generiere ich genau die selben Voraussetzungen, um den Fehler zu reproduzieren? Ohne Reproduktion aber kann der Fehler nicht behoben werden - respektive kann nicht nachgewiesen werden, dass genau diese Voraussetzungen eben nicht mehr zu diesem Fehler führen.
Ich bin also darauf angewiesen, dass eine wiederholbare Zufallszahlenfolge möglich ist. Ob das nun automatisch durch einen Start mit z.B. Seek(MyStart) geht oder per Zwischenspeichern in Array ist natürlich zweitrangig.
02.04.2008, 13:34
Danke, das hat mir weitergeholfen. Jetzt bin auch ich durchgestiegen. ZockenWald
' schrieb:Ich versuchs mal so:
02.04.2008, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2008 19:13 von jg.)
gottfried Offline
20**
' schrieb:Es gibt ein "Continuous Random VI" in der vi.lib
Danke, das war's
ich schicke auch gleich meine Lösung
Vielen Dank
Gottfried
Lv85_img
Sonstige .vi  Random_Init.vi (Größe: 13,41 KB / Downloads: 173)
Sonstige .vi  _Test_Random.vi (Größe: 14,76 KB / Downloads: 165)
04.04.2008, 09:45
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Schön, dass ich nicht der einzige bin, der über dieses LV-Problem gestolpert istWink
Wäre es möglich, dass auch in einer LV8.2 Version zu bekommen? Das würde mich sehr interessieren.
04.04.2008, 09:48
Ja, hier....
Sonstige .vi  _Test_Random.vi (Größe: 14,77 KB / Downloads: 196)
Sonstige .vi  Random_Init_1.vi (Größe: 13,4 KB / Downloads: 185)
Lv82_img
' schrieb:Schön, dass ich nicht der einzige bin, der über dieses LV-Problem gestolpert istWink
04.04.2008, 10:31
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Vielen DankSmile
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.196 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  String zu Number umwandeln galilio 6 6.495 01.09.2016 15:38
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 6.141 27.07.2016 13:44
  Variant Attribute initialisieren NoWay 6 6.176 27.10.2015 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Fract/Exp String To Number Function grba123 2 4.364 17.08.2015 11:44
  MultiColumn Listbox Reihen number Fabian257 6 5.310 16.06.2015 10:36
Letzter Beitrag: Fabian257
