Hilfe bei CANoe
11.04.2008, 06:41
Damir17 Offline
8.20
Hilfe bei CANoe
' schrieb:Damit könnte man eine CANoe- Konfiguration laden und starten:
Guten Morgen,
vielen Dank für das Vi. Ich kann zwar die Datei öffnen und starten auf CANoe aber ich bekomme die erforderlichen Daten (siehe Bild) nicht in LabVIEW angezeigt, da ich leider nicht weiß wie ich auf diese abgreifen kann. Weißt du vielleicht da bescheid?
Im Anhang ist noch das Vi das ich gemacht habe es ist die LV Version 8.2 geschrieben.
Gruß Damir
Sonstige .vi  Open.vi (Größe: 25,68 KB / Downloads: 258)
11.04.2008, 09:10
ImExPorty Offline
Hilfe bei CANoe
Hallo Damir17,
' schrieb:...aber ich bekomme die erforderlichen Daten (siehe Bild) nicht in LabVIEW angezeigt, da ich leider nicht weiß wie ich auf diese abgreifen kann
in Verbindung mit diese Rückmeldung:
' schrieb:Aber ich möchte nun diese Daten herauslesen und in einer Tabelle abspeichern um mir dann später mal die Feldstärke in einem Graphen anzeigen zu lassen. Leider habe ich noch meine Probleme diese Daten in LabVIEW gezeigt zu bekommen.
sieht es nach einer Daten-Einbahnstrasse aus, die hier die Aufgabe lösen würde-> mein Vorschlag die Daten aus CANoe auf die Festplatte zu schreiben und danach von LabVIEW auszulesen, ist immer noch aktuell und viel einfacher wie der direkte Zugriff.
' schrieb:Weißt du vielleicht da bescheid?
Siehe oben(keiner ... 100%-...Wald)...wenn's den kompliziert werden soll/muss....doch das bedeutet in die Tiefen CANoe-COM-Objektes vorzudringen was hier bis jetzt (aktueller Informationsstand) noch nicht nötig wäre:
Objektzugriff über:
Code:
CANoe.Applikation.Bus("CAN").GetSignal(1,"BotschaftsName","SignalName").Value
viel Erfolg.Pipe
22.04.2008, 13:58
kubes Offline
Hilfe bei CANoe
Hallo
Ich benutze den CANoe ActiveX Server in Verbindung mit TestStand 4.0.
Das wichtigste für einen Zugriff auf deine Daten im CANoe ist, dass du diese als Environment Variablen deklarierst, ansonsten ist es sehr mühsam darauf zuzugreifen.
Danach kannst Du dir eine Referenz auf diese Variable holen über CANoe.IEnvironment2 und mit CANoe.IEnvironmentVariable die Daten lesen oder schreiben.
Dieser Weg sollte auch in LV so funktionieren
Gruss kubes
23.04.2008, 09:26
Damir17 Offline
8.20
Hilfe bei CANoe
' schrieb:Hallo
Gruss kubes
Hallo Kubes,
danke für deine Antwort und die Hilfe.
Ich habe letzte Woche es hinbekommen und ich erhalte nun meine Daten von CANoe.
22.04.2009, 12:00
jewi Offline
638xx
Hilfe bei CANoe
Es ist zwar schon ne ganze Weile her, aber könntest du dein VI mal posten?
Ich stehe vor einem ähnlichen Problem.
23.04.2009, 17:24
ImExPorty Offline
Hilfe bei CANoe
Hallo jewi,
hier ist ein CANOE-Beispiel als Grundlage zum Spielen
  CANoe Umgebungsvariable ohne polling mit ActiveX lesen robert_bors 1 7.717 19.03.2013 18:14
Letzter Beitrag: robert_bors
  Über Activex eine erhaltene Nachricht von Canoe lesen Padderick 4 8.291 20.10.2010 13:15
Letzter Beitrag: Padderick
  Problem bei Interaktion zw. LabVIEW und CANoe Mehli 1 6.274 29.06.2010 17:05
Letzter Beitrag: Mehli
  Array per ActiveX an CANoe übergeben vogster 3 9.996 11.04.2009 20:09
Letzter Beitrag: vogster
  Hohe Systemauslastung beim Lesen von CANoe Variablen über ActiveX vogster 7 9.532 14.11.2008 16:15
  Mittels LabVIEW auf CANoe zugreifen tk_bochum 2 12.150 01.09.2008 09:24
Letzter Beitrag: Diplomand
