Daten auslesen über serielle Schnittstelle
22.11.2007, 14:32
Beitrag #21
computerpap Offline
Hallo
Ich bräuchte nochmals eure Hilfe. Das Auslesen der Daten (z.B. PH-Wert) aus der Science -Box klappt Dank eurer Hilfe hervorragend. Die Sonde, die den PH-Wert ausließt, ändert ihre Werte mit zunehmender Lebensdauer. Das heißt, das ich ca. alle 3-4 Wochen eine Kalibrierung der Sonde machen muß, und da ist mein nächstes Problem.
Zunächst muß ich den ausgelesenen Wert erstmal skalieren. Tauche ich die Sonde in eine Testlösung mit den PH-Wert von 7, bekomme ich einen Integer-Wert von 3840, bei einer Testlösung von PH-Wert =4 bekomme ich einen Wert von 48896. Da mir diese Integerwerte aber nicht direkt nützen, sondern ich den PH-Wert angezeigt haben will, dividiere ich den Integerwert durch den entsprechenden Faktor (3840:548,5714=7 und 48896:12224=4). Bei einer Kalibrierung, könnte man dann einfach die Faktoren entsprechend ändern.
Wie kann ich den aktuellen PH-Wert anzeigen lassen, dem die vorherige Rechnung zugrunde liegt?
MfG
computerpap
22.11.2007, 14:54
Beitrag #22
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo
Ist die entsprechende Kennlinie der zurückgegebenen Werte (umgekehrt) linear abhängig vom ph Wert? Wenn ja, dann einfach die entsprechenden linearen Interpolationsparameter berechnen und verwenden, ansonsten wird es wohl eine qudatratische oder noch mehr polinomiale Interpolation werden.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
22.11.2007, 15:02
Beitrag #23
computerpap Offline
Hallo
Die Kennlinie ist linear. Wie kann ich deinen Vorschlag in LV umsetzen?
MfG
computerpap
22.11.2007, 15:16
Beitrag #24
Geradengleichung aufstellen, fertig. Wo ist da das große Problem.
http://de.wikipedia.org/wiki/Geradengleichung
22.11.2007, 16:05
Beitrag #25
computerpap Offline
Gibts da ein Beispiel dazu?
Habe nichts dazu gefunden.
MfG
computerpap
27.11.2007, 22:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2007 22:50 von rolfk.)
Beitrag #26
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Gibts da ein Beispiel dazu?
Sag mal, welche Schule hast Du besucht?
Vorausgesetzt das Ganze ist wirklich linear ist es doch ganz einfach:
[code]pH
Rolf Kalbermatter
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 10.105 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.499 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 11.164 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 8.182 28.09.2017 12:13
  Oszi über LAN auslesen Feal 8 8.950 08.09.2017 17:03
Letzter Beitrag: Feal
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 8.230 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
