Impuls über Soundkarte ausgeben
29.08.2007, 20:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2008 21:35 von jg.)
Beitrag #21
...........das ginge so wie im Anhang, aber da wirst Du wohl wieder eine kleine Elektronik benötigen.
' schrieb:Leider kenne ich mich mit LabVIEW nicht so sehr aus, aber es gibt bestimmt die Möglichkeit
diese Control_I/O's für 10ms zu setzen, in anderen Sprachen gehts.
(VI LV 8.o)
Sonstige .vi  RS232_RTS_DTR.vi (Größe: 20,08 KB / Downloads: 260)
30.08.2007, 13:31
Beitrag #22
Tetriandoch Offline
8.00
Also ich bin mittlerweile so weit:
Serielle Schnittstelle fällt aus, da die Pegel alles andere als angepasst sind.
Die Parallele Schnittstelle bietet sich an, da sie 5 V liefert. Allerdings kann sie als Quelle nur 2,4mA liefer (hab ich irgendwo gelesen, kann da jemand bestätigen?). Könnte ich um meine 15mA zu erreichen 6 Pin zusammenschalten? Oder ist das zu riskant. Ich könnte mir vorstellen, dass Kurzschlüsse entstehen wenn nicht alle Pin gleichzeitig den selben Zustand (HIGH/LOW) haben.
Wenn das nicht klappen sollte müsste ich ja diesen Treiber 74LS244 nehmen. Wo kann ich den kaufen? Gibt es für sowas noch ne andere Bezeichnung
30.08.2007, 13:42
Beitrag #23
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo Forum;
Ich möchte einen optischen Shutter ansteuern. Um diesen zu Schalten zu bewegen braucht er folgendes Signal:[list]
[*]3-7 Vdc<>
[*]Impulslänge 10msec<>
[*]TTL input (ist aber glaube ich nicht so wichtig)<>
[*]BNC Anschlussbuchse<>
[st]Da es sich um eine recht einfache Anwendung handelt möchte ich keine DOI Karten einbauen. Deswegen würde ich die Lösung über die Soundkarte bevorzugen. Meine Fragen sind also:[list=1]
[*]Kann ich mit der Soundkarte einen Impuls über 3V 10msec halten<>
[*]Wenn ja ... wie sieht das VI dann aus (gibt es da vorgefertigte sachen)<>
[st]Ich hoffe die Angaben reichen und ihr könnt mir helfen.
Danke im Voraus
Steffen
Nein! Der Sound output produziert Signale bis maximal etwa 1 V oder etwas darüber.Und das wichtigste ist dass alle SoundAusgangsknäle die ich kenne DC entkoppelt sind. Das heisst Frequenzen unter 20 HZ sind einfach nicht drin. Und Dein 10ms DC Signal ist da doch mal hart an der Grenze abgesehen davon dass Du da keinen echten Puls rausbekommst sondern bestenfalls einen Kamelbuckel.
USB geht ganz sicher nicht. Die Spannungversorgung des USB-Ausgangs kannst Du nicht einfach ein und ausschalten und die Datenleitungen haben eben keinen Power, sprich Strom.
Der parallele Port wäre sicher am einfachsten. Aber da hast Du normalerweise auch keine 24mA
Ausgangsstrom. Ich denke ohne minimal einen Transistor und wird es auch hier sicher nicht gehen, ansonsten Du noch die Chance hast Deinen parallelen Port zu zerstören.
Ansonsten USB DAQ. Ist zwar nicht gratis aber die billigsten bekommst Du so ab Euro 50. Wie gesagt ohne irgendwelche externe Hardware in welcher Form dann auch geht es meiner Meinung einfach nicht.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
30.08.2007, 16:36
Beitrag #24
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Also ich bin mittlerweile so weit:
Den 74LS244 oder 74HC(T)244 sollte es bei Reichelt, Conrad oder anderen Versendern geben.
Könntest Dir natürlich auch ein anderes Gatter aus der 74xxx-Serie suchen und passend beschalten.
Pins zusammenschalten würde Ich nicht, eher dann lieber halt ein Gatter nachschalten.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
30.08.2007, 17:05
Beitrag #25
Tetriandoch Offline
8.00
Danke dir, jetzt weiß ich erstmal bescheid...
Ich melde mich vielleicht um mal zu sagen was rausgekommen ist.
31.08.2007, 08:48
Beitrag #26
Tetriandoch Offline
8.00
Ich habe doch noch eine Idee für die RS232 Variante. Wenn ich also das Steuerbit RTS setzen kann, könnte ich doch durch einen Vorwiderstand oder einen seperaten Spannungsteiler den Pegel herunterbrechen.
Die beiden Varianten sind im Anhang dargestellt.
Die einfache wäre ja die zweite, rechte Variante. Um den Vorwiderstand zu berechnen, müsste ich den Lastwiderstand kennen. Ist es zulässig den Widerstand aus den Angaben 7V und 15mA aus dem Datenblatt zu berechnen. Wenn nicht, kriege ich den irgendwie anders heraus.
Die zweite Variante hat den Nachteil, dass über den zweiten widerstand Strom fließt, den ich eigentlich für meinen Lastwiderstand brauche.
Was mein ihr dazu?
31.08.2007, 12:12
Beitrag #27
Bratbaecker Offline
1.1
deine Schaltung hat einen Ri von ca. 470 Ohm. Die Ausgänge von RTS und DTR haben einen Ri von ca. 1K bei +/-12V.
Du bräuchtest also nur mit zwei Dioden die beiden Ausgänge zusammenzuschalten.
Wenn du eine 1 an die beiden Ausgänge sendest, dann liegst du bei deinem gewünschten Pegel von ca. 7V bei 470 Ohm Last.
RTS O------------>|-----O---------O Last
DTR O---->|-------------|
Gruß Bratbaecker
  lvsound Get Num Devicec.vi mit USB Soundkarte hansi9990 1 5.953 07.05.2016 21:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  Signalerfassung über Soundkarte LV-Starter 20 29.072 04.07.2013 20:07
Letzter Beitrag: Kasi
  Sinus über Lautsprecher ausgeben und die Lautstärke ändern micha25 3 7.095 21.06.2013 08:16
  Soundfile über Mikroeingang einlesen, bearbeiten und wieder ausgeben Cinnamon 10 14.360 02.08.2012 10:17
Letzter Beitrag: Cinnamon
  Mehrkanal Soundkarte, Einsteiger Stromer 3 6.267 18.10.2011 15:00
Letzter Beitrag: Stromer
  Spannung über Soundkarte messen Dr4co 5 9.420 13.01.2011 11:13
