2.LVF-Rätsel
27.03.2007, 07:25
Beitrag #21
Mr.T Offline
2.LVF-Rätsel
Hallo!
Du nimmst die Küsse*4 wegen dem zurückküssen...jaaa, dahingehend ist es wirklich richtig was Du sagst.. Da habe ich jetzt natürlich nur an die "Kussaktion" als solche gedacht...Big Grin
Ich und die anderen gehen davon aus, wenn 2 Mädels sich küssen (...wie schönBig Grin) sind das 2 Küsse, also *2...
Hmm, hast aber Recht:
Wir sollten mit *4 rechnen!
Damit rechnen dann alle falsch lolBig Grin:Dalso gut! Dann kann ich heute Abend nochmal ne Konstante ändern...
Gruß!
27.03.2007, 09:52
Beitrag #22
Achimedes Offline
2.LVF-Rätsel
Ich glaube jetzt sin alle im Kussrausch. Wub_anim
dann kommt mein ergebniss ja wieder hin???? wenigstens was die Mädelsküsserei angeht.
Man kann Probleme auch einfach aussitzen.Big Grin
27.03.2007, 10:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2007 13:17 von Mr.T.)
Beitrag #23
Mr.T Offline
2.LVF-Rätsel
' schrieb:Ich glaube jetzt sin alle im Kussrausch. Wub_anim
Bist Du Dir da gaaaaaaaaanz sicher?
2M + 3W:
(GG + M1 + M2)*4 Küsse *3W = 36 Küsse
3W = 3*4Küsse = 12 Küsse
48 Küsse gesamt! Pccrash
Hehehehe..nur nicht den Mut verlieren leute!TippenBig Grin
Edit: 44 Küsse zu 48 Küsse
27.03.2007, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2007 10:26 von Kvasir.)
Beitrag #24
Kvasir Offline
10
2.LVF-Rätsel
So jetzt bin ich verwirrtSmile
Stimmt meine Rechnung nun soweit oder nicht?
Prinzipiell geb ich Lucki recht mit seiner Rechnung. An Induktion habe ich gar nicht gedacht. Ist Codetechnisch sicher das Kürzeste. Rechentechnisch wird aber die Formel ohne Schleifen wohl schneller sein, was ja aber hier nicht gefragt ist.
Dennoch frage ich mich, wie du mit nur 4 Elementen auskommst. Für 2*w*(w-1) brauchst ja alleine schon 3 Elemente + 1 Konstante. Und das ist ja gerademal die Anzahl der Küsse unter den Frauen.
@Mr.T. jetzt war ich schon ganz verwirrt und verzweifelt, bis ich gesehen habe, dass in deinem Post die 36 + 12 natürlich 48 und nicht 44 ergebenWink
27.03.2007, 10:44
Beitrag #25
Mr.T Offline
2.LVF-Rätsel
' schrieb:So jetzt bin ich verwirrtSmile
Ups....
27.03.2007, 12:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2007 13:11 von Lucki.)
Beitrag #26
2.LVF-Rätsel
' schrieb:Dennoch frage ich mich, wie du mit nur 4 Elementen auskommst. Für 2*w*(w-1) brauchst ja alleine schon 3 Elemente + 1 Konstante.
Natürlich fasse ich alles in je einer einzigen Formel zusammen, und die lauten bei mir:
mw = m+w (Hilfsgröße)
HS = mw*(mw+1)/2
KS =2* w*mw
Und da sieht man direkt, was man braucht:
1*Addition mw=(m+w)
1*Increment_um_eins, (mw+1)
2*Mehrfacharihmetrik für Multiplikation/Division von je 3 Elementen für HS und KS
1 Konstante mit Wert 2 (wird 2* verwendet)
Alles gilt natürlich nur unter der Voraussetzung, daß die Formeln wirklich stimmen. Ich hatte weiter oben, damit man das Ergebnis kontrollieren kann, für KS (nur das schien mir umstritten) in Tabellenform 9 Ergebnisse gepostet, und zwar alle möglichen 9 Werte im Bereich w=1,2,3 und m=0,1,2. Vergleiche doch mal, ob bei Dir dasselbe herauskommt.
Gruß Ludwig
27.03.2007, 13:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2007 13:17 von Kvasir.)
Beitrag #27
Kvasir Offline
10
2.LVF-Rätsel
Ist in deiner Tabelle der Gastgeber schon mitgerechnet?
Ich bekomme folgendes (Gastgeber ist Männlein, wird noch dazugerechnet):
m 0 1 2
w
1 2 4 6
2 6 10 14
3 12 18 24
Mit der 2 Küsschen Variante. Macht auch Sinn meines Erachtens.
Bei dir dürfte ein Fehler sein. Bei 0 (also 1 = GG) Männern und 2 Frauen sind es doch 6 und nicht 8 Küsse.
Ich glaube du hast einen Fehler beim Vereinfachen der Formel gemacht:
KS = 2* ( m*w + w*(w+1)/2) Ich denke nicht, dass sich das auf deine Formel vereinfachen lässt.
Die Mehrfacharithmetik hab ich in meinem Code nicht einbauen können, ich versuch mal dahingehend noch zu optimierenWink
27.03.2007, 13:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2007 13:25 von Kvasir.)
Beitrag #28
Kvasir Offline
10
2.LVF-Rätsel
Soda nun kann ich mich auch gleich nochmal berichtigen.
Hab mir die Aufgabenstellung nochmals durchgelesen.
Wenn man davon ausgeht, dass jede Frau jede küsst, dann hat Lucki natürlich recht und auch sicherlich die kürzeste Variante gefunden.
Ich berechne die Küsse ähnlich dem Händeschütteln. Also, dass jede Frauenpaarung sich einmal gegenseitig küsst (mit 2 Küssen).
edit: Lucki's Lösung versprüht zwar mehr Liebe (also Küsschen), aber meine macht mehr SinnTongue
Beim begrüßen gibts doch normalerweise 2 Wangenküsse pro Paarung und nicht zuerst 2 auf die Wangen von Frau A und dann nochmal 2 auf die Wangen von Frau BWink
27.03.2007, 13:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2007 14:04 von Lucki.)
Beitrag #29
2.LVF-Rätsel
' schrieb:Mit der 2 Küsschen Variante. Macht auch Sinn meines Erachtens.
Das kann ich nicht nachvollziehen.
Einigkeit besteht erst mal darüber, das der Gastgeber beim Parameter m nlcht mitgezählt wird, es zählen nur die Gäste. Weiterhin: die Küsse zahlen nicht doppelt. Wenn also 2 Frauen ganz allein ihr auferlegtes Arbeitspensum erledigen, dann sind das insgesamt (man küsst sich ja nicht auf den Mund) 4 gesendete (2 Pro Frau) und 4 empfangene Küsse. Es werden aber nur (die gleichgroße Anzahl) der gesendeten oder empfangenen gezählt, also sind das 4 Küsse insgesamt. (Also 1 Kuss besteht immer aus Senden und Empfangen)
Und jetzt zu Deinem Beispiel:
m=0, w=2
2 Frauen untereinander: 4, wie oben besprochen
Der Gastgeber küsst jede der beiden Frauen 2 mal, ergibt 4
Die Summe ist 8
Zitat:Beim begrüßen gibts doch normalerweise 2 Wangenküsse pro Paarung und nicht zuerst 2 auf die Wangen von Frau A und dann nochmal 2 auf die Wangen von Frau B
Also jetzt wirds ja wirklich dubios. Wer sagt denn, daß die beiden Frauen ein "Paar" sind. Soll das so funktionieren, daß die zweite Frau, wenn sie ein halbe Stunde später kommt, vom Gastgeber nicht mehr geküßt wird? Wenn ja, welche Ausrede hat dann der Gastgeber? Und wenn sie zufällig zugleich kommen, welche soll er dann küssen, und wie soll er das rechtfertigen, daß er nur eine von beiden küsst? Aber vor allem: Wo steht sowas in der Aufgabenstellung?
27.03.2007, 13:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2007 13:59 von Mr.T.)
Beitrag #30
Mr.T Offline
2.LVF-Rätsel
' schrieb:edit: Lucki's Lösung versprüht zwar mehr Liebe (also Küsschen), aber meine macht mehr SinnTongue
Hehe...jaaaaa, so dachte ich auch, aber dann muss ich einräumen, dass beide Mädels halt gleichzeitig küssen, also tatsächlich 4* die Lippen gespitzt werden...küssen.
Naja, das ist jetzt nicht so wichtig. Ergebnis *2 - un feddig.
Also. Jetzt mal Klartext von vorne an alle:
Postet mal Eure FP mit 2M und 3W, sowie 500M und 700W. Dann vergeleichen wir und könne feststellen, wer noch falsch rechnet.
Dann können wir endlich zum Posten der VIs kommen und uns verbessernBig Grin.
Also sehe ich richtig, dass niemand versucht hat da eine rekursive Lösung zu finden? Scheint ja auch nicht die eleganteste u sein...
Edit: Halt Lucki: GG & 2F sind aber 2*4 Küsse! Also 8 und 4 sind 12!
  LVF-Bilder-Rätsel jg 856 506.261 05.06.2014 06:01
Letzter Beitrag: Kasi
  Programmier-Rätsel Mr.T 9 10.489 07.05.2007 11:05
  5. LVF Rätsel mit Gewinnspiel Mr.T 33 28.697 30.04.2007 08:28
  4.LVF-Rätsel Mr.T 200 117.803 20.04.2007 10:39
  3.LVF-Rätsel Mr.T 15 14.545 03.04.2007 21:07
  1. LVF-Rätsel Mr.T 24 22.210 19.03.2007 12:10
Letzter Beitrag: Mr.T
