Oszilloskop
08.11.2006, 11:28
Beitrag #21
A.Berndsen Offline
724xx
Oszilloskop
Hallo Student,
wenn DAQmx installiert ist, dann solltest Du die zugehörige Palette von VI's finden.
Schau mal den Screenshot an!
Grüßle
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
08.11.2006, 12:01
Beitrag #22
Student777 Offline
8.00
Oszilloskop
Bei uns sieht es anders aus!!
[Bild: 17617-21.jpg]
08.11.2006, 12:09
Beitrag #23
Oszilloskop
sag mal, willst du dir alles vorkauen lassen? Unter "Ansicht" kannst du das Layout der Funktionspalette verändern! Offenbar ist der DAQmx-Treiber nicht installiert, sonst würdest du ihn hier unter Mess I/O finden...sowie im Screenshot von Andreas.
A.
08.11.2006, 13:27
Beitrag #24
Student777 Offline
8.00
Oszilloskop
ich aber die NI-DAQmx Software for Windows XP Version 8.3 auf CD und die habe ich installiert!!!
Tut mir leid wegen so viel fragen! Ich hoffte ihr könnt uns da weiter helfen!
Und mir ist schon klar das wir es probieren und lesen müssen!
Wir brauchen nur einfache Anwendung mit der wir über LV Spannung einlesen und darstellen können!!!!
MfG
08.11.2006, 13:43
Beitrag #25
Oszilloskop
Mach die Installation noch mal...Evtl. wurde in ein falsches Verzeichnis installiert? War denn ein alter DAQmx Treiber evtl installiert? Der hätte zuerst komplett deinstalliert werden müssen, bevor der neue drauf darf! Also schmeiß mal den Treiber runter und guck dann mal in der Systemsteuerung, ob noch irgendwo was davon steht (unter Software). Guck auch mal in der Registry...aber nur, wenn du dich da ein bisschen auskennst...ist sonst gefährlich!
Ist denn der MAX (Measurement & Automation Explorer) installiert?
08.11.2006, 15:07
Beitrag #26
Student777 Offline
8.00
Oszilloskop
Ja danke, noch mal installiert und es klappt! Wir kriegen das Bild!
Habe da noch eine frage. Und zwar haben wir die Abbildung vom Spannungsverlauf als stehendes Bild! Der sich jedes mal bei START drücken verändert. Wie können wir es machen das als bewegenden Verlauf. Und Skalierung Änderung mit einem Regler.
Sonstige .vi  Messen.vi (Größe: 13,64 KB / Downloads: 232)
08.11.2006, 15:21
Beitrag #27
Oszilloskop
Oh Mann...und dafür 26 Einträge verballert...WackoExcl
Grrr
Zum letzten Mal: Du musst schon selber ein bisschen Mühe investieren! Schau dir mal die Beispiele innerhalb von LV (Example Finder!!) zur kontinuierlichen Datenerfassung an!
Prinzipiell fehlt dir um dein VI ne While-Schleife, die das VI dauerhaft laufen lässt. Aber das ist in den Beispielen gut beschrieben, und dazu muss dein VI auch noch ein wenig modifiziert werden. Ich bin sicher, dass kann man mit dem DAQ-Assistant aber auch für kontinuierliche Erfassung konfigurieren!
So, und jetzt schaff' was!Tippen
A.
10.11.2006, 12:20
Beitrag #28
Student777 Offline
8.00
Oszilloskop
Danke an alle die uns geholfen haben !!!
Wir habe es!!Tippen und wir waren kurz vorPccrash
DANKE DANKE
  DAQ für ein Oszilloskop (TDS1000) MisterCurry 15 12.524 17.04.2012 13:06
Letzter Beitrag: MisterCurry
  Oszilloskop doubleyou 6 9.971 24.02.2010 16:16
Letzter Beitrag: doubleyou
  Oszilloskop für zwei analoge Signale mario_pyr 6 7.041 23.10.2007 19:35
