23.10.2007, 15:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2007 15:18 von Achim.)
Achim
Oszilloskop für zwei analoge Signale
Das haste doch hier schon mal gefragt...
Wenn das für dich nicht funktioniert:
Kannst du als Alternative evtl. ne S&H-Stufe einbauen...damit sparst du dir die ganze SW-mäßige Schieberei...ne weitere Alternative wär z.B. diese Karte!
Gruss
Achim
PS: Mal ne Frage...mit 40 kHz tastest du ab...warum kriegst du dann so nen ruckeligen Signalverlauf wie in deinem Screenshot? Da fehlen doch jede Menge Messpunkte...
23.10.2007, 15:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2007 15:26 von mario_pyr.)
mario_pyr
LabView 7.1
Zunächst einmal Danke!
Nene, ich habe ein Sinussignal mit f=40 kHz und eine Abtastrate in Höhe von f=180 kHz. Das wären dann ca. 4 Werte/Periode. Daher der wackelige Verlauf...
Tja, das Problem ist, das mir in dem anderen Thread nicht geholfen wurde bzw. ich es nicht verstanden habe. Daher versuche ich nun anders an die Sache heranzugehen. Und zwar ging es mir in dem anderen Thread darum, den Graphen zu verschieben. In diesem Thread will ich aber die Messdaten ändern, so dass ich dann ohne Probleme diese auch graphisch anzeigen kann.
Eine Hardware-technische Änderung geht nicht, da ich 0€ zur Verfügung habe.
Inzwischen habe ich auf der NI-Seite ein VI gefunden, dass einem Zwei-Kanal-Oszilloskop ähnelt. Mit diesem VI funktioniert die korrekte Anzeige der zwei Signale. Nur verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wie dieses VI den Interchannel Delay austrickst ( http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/822).
Danke!
23.10.2007, 15:36
23.10.2007, 15:57
mario_pyr
LabView 7.1
Ja, Nyquist sollte ich mit f=180 kHz befriedigen, aber höher geht es nicht, weil die blöde Karte nicht mehr hergibt.
Da ich zwei Kanäle per Round Robin Scanning mit einer Abtastrate von f=180 kHz abtaste, komme ich auf einen zeitlichen Versatz von 2,7 µs. Rechnet man diese Dauer auf die Frequenz runter, kommt man wie auf dem Bild auf eine Phasenverschiebung von 20° (ich weiss nicht mehr, bei welcher Frequenz ich die beiden Signale abgetastet habe; ist aber auch egal).
Wie verschiebe ich das Array um t=2,7 µs? Geht das überhaupt? Oder wie kriege ich sonst die zwei Signale synchron? Eine Anpasssung durch "Align Timestamp" - d.h. ein Anpassung der Startzeitpunkt - funktioniert auch nicht. Ich bitte um jegliche Ideen und Denkanstösse...
23.10.2007, 19:35
jg
ich habe auch noch mal nachgedacht und gesucht und komme jetzt mit folgendem Vorschlag:
Schau mal Seite C-2 im E-Series-Manual an: http://www.ni.com/pdf/manuals/370503k.pdf
Hier steht nämlich beschrieben, wie du das Timing mehr Multi-Channel-Messung einstellen kannst (zumindest, wenn ich das jetzt auf die Schnelle richtig verstanden habe).
Ein modifiziertes Bsp-VI (modifiziert gegenüber NI-Example-Finder) sähe so aus:
Acq_Graph_Voltage_Int_Clk_Modifziert.vi (Größe: 47,13 KB / Downloads: 289)
(VI nur V8.0, vielleicht kann es dir noch jemand runterkonvertieren).
In diesem Bsp. hast du jetzt ein exaktes Timing, von Kanal 2 im Verhältnis zu Kanal 1 aufgenommen wird.
Hoffe, das hilft weiter.
