Werte aus Sub VI im Haupt VI anzeigen
27.09.2006, 12:47
Beitrag #21
Mit OFF TOPIC habe ich nur gemeint, dass mein Beitrag eigentlich nichts mit dem Thema zu tun hat.
Gruss, Eugen
P.S. auf die Sync-Palette bin ich wirklich wild
27.09.2006, 13:10
Beitrag #22
Hi eugen,
das war dann ein bisschen missverständlich! Der "Off-Topic-AntiSmiley" ist ja ne einigermaßen "aggressive" Verwarnung, dass ein Beitrag unpassend ist...aber die muss man sich ja nicht gleich selber geben...
Gruss
A.
27.09.2006, 13:18
Beitrag #23
Hallo Lucki,
wie kann ich statt einer Integer-Zahl z.B. einen String, oder einen anderen Datentyp übergeben.
Bei mir klappt das irgendwie nicht. Ich ersetze alles was mit Integer zu tun hat bei den Notifiern durch die entsprechenden String-Funktionen. Auf der SubVI-Seite kann ich dann aber kein entsprechendes Control am Notifier erstellen. Wie muss ich das machen?
' schrieb:@Achim
Danke für die Blumen. Retour: es könntest sogar Du gewesen sein, dem ich die ersten Hinweise auf die Nützlichkeit von Queues überhaupt verdanke.
Hänge mal noch die VIs hier an
27.09.2006, 15:56
Beitrag #24
Myjestic Offline
8.00
Hui,
was ist denn hier passiert, sind ja alle sehr eifrig gewesen ;-)
@Achim die Sache mit der Statemachine werde ich mir morgen mal näher ansehen. Danke.
28.09.2006, 08:01
Beitrag #25
Hallo Stefan,
kannst Du vielleicht kurz erklären, wie man im SubVI den DigNum- und Bool-Property-Node inkl. Konstante erstellt? Und noch eine Frage: Dieses Bsp. kann man nicht netzwerkweit, sondern nur auf einem Rechner verwenden, oder?
' schrieb:<div align="left">Hallo Myjestic,
ich habe Dir das Programm auf die Anwendung mit Referenzen abgeändert.
Ein weiterführendes Beispiel hatte ich zum Ende der letzten Woche gepostet.
--> http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=3615
Vielleicht hilft es Dir ja weiter.
Schöne Grüße,
Stefan
[attachment=29446:attachment]
[attachment=29447:attachment]
</div>
28.09.2006, 08:53
Beitrag #26
Hi Markus,
lies mal aufmerksam die Beiträge #11 und #13 in diesem Thread, das dürfte deine Fragen beantworten! Ansonsten gibts RefNum-Konstanten und PropertyNodes auf den Paletten...
Gruss
Achim
28.09.2006, 14:19
Beitrag #27
Hi Achim,
ich wollte das Progrämmchen mal "kurz" nachbauen und da hat es nicht ganz geklappt, aber das muss ich wohl in Ruhe nochmal versuchen. Trotzdem Danke nochmal für den Hinweis.
' schrieb:Hi Markus,
Gruss
Achim
28.09.2006, 14:39
Beitrag #28
Hi Achim,
Wenn ich auf die VI Server - Reference rechtsklicke, dann kann ich doch über Create -> Property for Digital, bzw. Boolean (Strict) Class meine Property Nodes für's SubVI erstellen. Nur kriege ich da kein Variant-Datentyp bei "Value" und wenn ich nach dem Erstellen einer Control (Rechtsklick auf Property-Node -Eingang) meine Referenzen auf dem Frontpanel angucke, dann haben die ein orangenes Sternchen. Blink
An was liegt das?
' schrieb:Hi Achim,
28.09.2006, 15:05
Beitrag #29
Hi Markus,
so soll's sein! Das Sternchen kennzeichnet, dass es sich nicht um eine "allgemeine" RefNum (undefiniert) handelt! Dann kriegst du den passenden Value raus. Wenn du auf das RefNum Control nen rechtsklick machst, kannst du "Include Data Type" deaktivieren, dann ist es undefiniert "Variant" und dann ist im SubVI ne Typkonvertierung nötig.
Wenn man z.B. RefNums programmatisch (z.B. mit der All controls on panel-Methode) ausliest, kriegt man immer nur undefinierte Werte raus, die dann immer "spezifiziert" ("to more specific class"-VI) werden müssen. Das gleiche gilt auch, wenn man einfach RefNum-Bedienelemente aus der Palette nimmt!
Alles klar? Schau dir mal die Paletten Application Control (Funktionspalette) und RefNum (Bedienelemente-Palette) an!
Gruss
Achim
28.09.2006, 17:23
Beitrag #30
' schrieb:wie kann ich statt einer Integer-Zahl z.B. einen String, oder einen anderen Datentyp übergeben.
Entschuldige, daß ich Dir nicht geantwortet habe, ich habe nicht gemerkt, es von diesem Threat inzwischen 2 Seiten gibt.
Du mußt Dich bereits bei der Melder-Anforderung für den Datentyp entscheiden, es gibt dort den Input "Element-Datentyp". Wichtig: Nicht wie üblich mit rechter Maustaste "Konstante erzeugen" klicken, denn dann ist der Datentyp irgendein komischer Cluster, den Du wahrscheinlich gar nicht haben wolltest. Sondern: Von dem Datentyp, den Du übertragen willst, "Konstante erzeugen" und die dort anschließen. Der Eingang schluckt jeden Datentyp bis hin zu kompliziertesten Cluster/Array-Strukturen. Ich hatte im Beispiel eine Null (Wert egal) im 32bit-Integerformat angeschlossen.
Fall Du LV7 verwendest, prüfe auch mal, ob der Melder da wirklich schon jeden Datentyp annimmt, so wie ich es von LV8 kenne.
  Haupt-VI zu mehrfach gleichzeitig ausführbaren Sub-VI machen mez15 5 4.956 14.02.2017 08:32
  Durch Schließen des SubVIs reagiert das Haupt VI nicht mehr?! C.Maier 2 4.095 07.10.2016 07:52
  Öffnen des Haupt-VI's nach Initialisierungsfenster mit Ladebalken antonym 2 4.168 20.07.2015 09:39
Letzter Beitrag: antonym
  Mehrere Sub VI's in einem "Haupt" VI verwenden Timo86 4 4.950 05.11.2013 15:00
Letzter Beitrag: Timo86
  Werte anzeigen vor Programmausführung Philmo 1 3.016 06.05.2012 15:15
  Werte eines Clusters im Array anzeigen lassen Flogge154 3 4.887 26.03.2012 15:31
