serielle Schnittstelle freigeben nach "Ausführung abbrechen"?
12.08.2010, 13:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2010 13:04 von jak888.)
Beitrag #21
jak888 Offline
' schrieb:[attachment=57555:Image01.png]
Welches Programm ist das?
Sowas fehlt mir noch in meiner Sammlung
"Good judgement comes from experience, experience comes from bad judgement."
12.08.2010, 13:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2010 13:09 von Lucki.)
Beitrag #22
' schrieb:LV bleibt doch als Programm und Prozess sogar im Taskmanager sichtbar, d.h. LV bleibt doch Eigner des Ports. Somit könnte es doch, wenn es wollte, bei sich selbst nachschauen. Das VI startet (in der Entwicklungsumgebung) keinen eigenen, im Taskmanager sichtbaren Prozess. - Also ich denke, LV könnte, will aber nicht. ;-)
Nach Deinen neuesten Enthüllungen ist klar: wir irren hier beide.
Richtig ist also: LV kann das und macht es auch. Man kann also nach einem Programmabbruch jedererzit den Port neu konfigurien, genau so als ob er vorher ordnungsgemäß geschlossen worden wäre. Es kommmt zu keiner Fehlermedung.
Das funktioniert nur dann nicht, wenn der Port von einem anderen Programm belegt ist oder von dort aus nicht geschlossen wurde.
12.08.2010, 13:08
Beitrag #23
TSC Offline
LV 2018 SP1
Vorausgesetzt, die von mir genannte Option ist aktiviert.
12.08.2010, 13:12
Beitrag #24
Offtopic2
' schrieb:Welches Programm ist das?
Free Serial Port Monitor.Top2
12.08.2010, 13:19
Beitrag #25
' schrieb:Vorausgesetzt, die von mir genannte Option ist aktiviert.
Nein, diese Option hatte ich extra wieder deaktiviert, bevor ich dieses
Test-Vi wiederholt gestartet und mit dem roten Knopf immer wieder abgebrochen habe.
Nach meiner Erinnerung hat das aber nicht bei allen früheren Versionen so fehlerfrei funktioniert wie jetzt.
12.08.2010, 14:14
Beitrag #26
TSC Offline
LV 2018 SP1
Okay, dann hab ich heute auch wieder was gelernt,.. :-)
Scheiß aufs schließen, einfach jedes mal neu konfigurieren!
Außerhalb von LabVIEW hat eh nix an meinen COM-Ports zu suchen!
12.08.2010, 14:41
Beitrag #27
' schrieb:Außerhalb von LabVIEW hat eh nix an meinen COM-Ports zu suchen!
Diese Versprechen kannst Du aber nicht immer halten, auch wenn Du dort nur Labview hast. Angenommen, du programmierst eine Schrittmotorsteuerung mit seriellem Port. Es sind Labview- Treiber dabei, oder auch nicht. In jedem Fall hast Du mit der seriellen Schnittstelle überhaupt nichts zu tun, wenn auf die Steuerung über eine vom vom Hersteller mitgelieferte DLL zugegriffen wird, die auch die serielle Schnittstelle managed. Und schon hast Du ein Schnittstelle außerhalb von Labview..
12.08.2010, 15:09
Beitrag #28
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ich arbeite nicht mehr mit fremden DLLs, hab die Schnautze voll von Herstellern! Eigene Treiber funktionieren so, wie ich es will. Und da wir hier so gut wie immer mit der gleichen Hardware arbeiten, ist das auch kein großer Aufwand mehr.
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.102 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.540 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.686 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 19.454 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  VISA Read Error erste Ausführung cobain2004 4 8.079 10.01.2014 21:15
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 7.969 01.10.2013 10:38
