In eine Exceltabelle schreiben
09.08.2010, 07:06
Beitrag #21
tom102 Offline
LabVIEW 9.0 Studentenversion
Danke SeBa du sagst also es liegt an dem string? und wie kann ich jetzt meinen fehler beheben?
09.08.2010, 07:28
Beitrag #22
Ich sage nur der Fehler den Markus bekommen hat, sieht so aus also ob beim Filename nichts eingetragen wurde.
Ob das bei dir jetzt auch der Fall ist weiß ich ja nicht.
09.08.2010, 07:29
Beitrag #23
@tom102:
Wie war das mit deinem Versprechen?
http://www.labviewforum.de/index.php?s=&am...st&p=103048
Rulez
09.08.2010, 07:32
Beitrag #24
tom102 Offline
Wie kann man das Problem mit dem String ändern?
Bei mir ist auch das Problem das Excel immer hintereinander neue Mappen öffenet bis ichs abbreche.
09.08.2010, 07:45
Beitrag #25
' schrieb:Bei mir ist auch das Problem das Excel immer hintereinander neue Mappen öffenet bis ichs abbreche.
Nochmal:
' schrieb:Läuft fehlerfrei und speichert am Ende ab.
Du startest doch nicht etwa hiermit?
' schrieb:Wie kann man das Problem mit dem String ändern?
:huh:im Ernst jetzt?
Du könntest ja was reinschreiben... so in die Richtung gültiger Pfad & Dateiname...
09.08.2010, 07:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2010 07:55 von tom102.)
Beitrag #26
tom102 Offline
Ich will aber noch nachträglich was in die freien Felder einfügen (während des Programmlaufs) und abspeichern!
Geht das auch?
09.08.2010, 08:56
Beitrag #27
tom102 Offline
Möchte nach fertiger Eingabe alle Werte in einer Exceldatei speichern?
Gibts dafür ne Möglichkeit?
09.08.2010, 10:45
Beitrag #28
tom102 Offline
Könnt ihr mir helfen mit einem Beispielsprogramm wo ich Messdaten auf der Festplatte speichern kann durch eingabe?
09.08.2010, 10:48
Beitrag #29
TSC Offline
LV 2018 SP1
Details?
09.08.2010, 10:50
Beitrag #30
tom102 Offline
Durch Eingabe in ne Tabelle... und die dann einfach in ner Text bzw. Excel speichern.
Aber das sie bis Programmende verändert werden können.
Question Datum in Exceltabelle schreiben McEarly 3 5.170 14.12.2012 13:47
  Koordinaten in Exceltabelle auslesen PatrickT87 5 6.769 22.08.2011 08:44
  Exceltabelle einlesen nada 12 30.015 14.08.2011 11:52
  Diagramm aus Exceltabelle mit active x erstellen mrstrom 2 6.400 11.08.2011 10:19
Letzter Beitrag: SeBa
  Exceltabelle mit LV erstellen und Spaltenbreite über LV einstellen mrstrom 8 10.515 01.08.2011 13:08
Letzter Beitrag: mrstrom
  Daten in bestehende Exceltabelle schreiben angry_Nameless 2 7.068 13.04.2011 13:54
Letzter Beitrag: angry_Nameless
