Daten von FT2232H Mini Module auslesen
24.08.2012, 10:23
Beitrag #21
boujad Offline
Studenten version
RE: Daten von FT2232H Mini Module auslesen
da bedeutet ohne diese treiber( visa520full_downloader.exe ),werde ich ni kommunikationen zwischen Labview und mein Hardwar?????
24.08.2012, 10:32
Beitrag #22
Genau richtig erkannt!
Für LabVIEW 2010 & LabVIEW 2011 langt dir auch NI-VISA 5.1.2:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2914/lang/en
24.08.2012, 12:11
Beitrag #23
boujad Offline
Studenten version
Hallo
Ich habe NI-VISA5.1.2 heruntregeladen, wo soll ich diese Treiber nun installieren?? hat jemand so was schon gemacht??, damit ich NI-visa in MAX sehen kann.
24.08.2012, 12:55
Beitrag #24
Hallo boujad,
einfach Setup starten und abnicken. Alles landet dort, wo es hingehört...
26.08.2012, 14:21
Beitrag #25
boujad Offline
Studenten version
Hallo
ich habe nun NI-Visa installiert Smile ich sehe ni-visa auch in MAX. ich mache jetzt weiter und ich bin gespannt was raus kommt.
bis dann
Viele Dank
26.08.2012, 21:51
Beitrag #26
boujad Offline
Studenten version
der FT232 hat sich als COM-Port (COM_PortT11 und COM-Port 12 angemeldet)und ich sehe auch ni-visa in MAX,auf dem Programm im Labview unter VISA resource name kann ich die beiden COM_Port 11 und 12 sehen, trotzdem kann ich nicht vom Hardware auslesen???
kann jemand mir dabei helfen??? was ich machen soll, um ein Signal im Diagramm zu sehen??
danke
10.0 .vi  Basic_Serial_Write_and_Read1.vi (Größe: 28,26 KB / Downloads: 183)
27.08.2012, 09:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2012 09:13 von boujad.)
Beitrag #27
boujad Offline
Studenten version
Kann jemand mir dabei helfen ???
danke
bitte
27.08.2012, 09:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2012 09:30 von A.Berndsen.)
Beitrag #28
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo boujad,
bitte nicht drängeln.
Du hast gestern (Sonntag) am späten Abend Deinen letzten Beitrag geschrieben und fragst jetzt um 10:00 Uhr nach ob jemand helfen kann.
Das ist unhöflich und Du solltest Dir in diesem Zusammenhang mal die Forenregeln anschauen.
Du bekommst hier Hilfe von vielen Freiwilligen, die einen Teil ihrer Zeit für Dein Problem opfern. Denk mal darüber nach.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
27.08.2012, 09:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2012 09:32 von GerdW.)
Beitrag #29
Hallo boujad,
Zitat:der FT232 hat sich als COM-Port (COM_PortT11 und COM-Port 12 angemeldet)
Es werden gleich 2 Ports erzeugt? Komisch...
Zitat:trotzdem kann ich nicht vom Hardware auslesen?
Passende Kommunikationsparameter eingestellt? Passende Befehle verwendet? Manual gelesen?
Zitat:was ich machen soll, um ein Signal im Diagramm zu sehen??
Empfangene Strings auswerten und anzeigen...
27.08.2012, 10:54
Beitrag #30
boujad Offline
Studenten version
vielleicht stelle ich mich dumm hier.
Passende Kommunikationsparameter eingestellt ( wo kann ich erstmal die Kommunikationsparameter finden ?? und danach einstellen ))
Passende Befehle verwendet? ( genauso für die Befehle?? )
danke
  Mini Cori Flow Error nach einmaligen Lesen Gesetzt 4 5.077 08.07.2015 18:09
Letzter Beitrag: Gesetzt
  Permanentes serielles Auslesen verschiedener Daten LabDennis 13 13.058 18.09.2014 08:42
  Daten aus altem EMV Messgerät auslesen LabViewUser2014 2 5.121 28.02.2014 17:04
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Daten auf einmal auslesen Elliel 3 5.188 30.10.2013 15:31
  Daten vom Lock-In Verstärker SR830 auslesen moreover 21 18.672 29.11.2012 16:13
  Serielle Daten von den COM-Schnittstelle auslesen? ledi001 1 8.637 24.10.2012 13:25
