Mit RS232 Daten lesen und schreiben
19.11.2013, 08:36
Beitrag #21
RE: Mit RS232 Daten lesen und schreiben
Danke für die Info.
Hab's Dir schnell noch gezippt, weil schon manche mit rar-Dateien Probleme hatten.
0.0 .zip  fröling.zip (Größe: 66,67 KB / Downloads: 461)
(18.11.2013 20:54 )tomfa schrieb:  Hab meinen alten froeling.foren-city.de Thread gefunden.
Darin beschreibe ich in einem Monolog (wegen fehlender Partner) wie ich mich an das Protokoll ran gearbeitet habe....falls das noch irgendjemand interessiert.
Siehe angehängtes Attachment.
20.11.2013, 15:11
Beitrag #22
tomfa Offline
1
Hab in die fröling.zip nochmal die 2 Skripte reingehängt
s3100_get.pl -> lese vom FHG 3000 rs232 und schreibe gültigen Hex String in eine Datei
z.B.
4d 31 32 00 05 00 01 00 00 00 7c 00 3c 00 46 00 64 00 00 00 00 00 03 00 13 00 00 00 00 00 03 00 9e 00 70 00 85 00 0b 00 47 00 45 ff c4 ff c4 09 23 19 18 00 2c 08 6a
s3100_decode_stream.pl -> Interpretiere den Hexstring welcher von s3100_get.pl geliefert wurde.
s3100_get.pl läuft in einer Endlosschleife. Den Timer habe ich momentan so eingestellt das er jede Sekunde einen Datensatz liefert. Den prüfe ich dann darauf ob er gültig ist (siehe oben).
s3100_decode_stream.pl dekodiert diesen String in der Datei und wandelt diese Infos in lesbare Werte um. Diese geschieht per Cron alle 5 Minuten.
Von da ab, kann man ja machen was man will: rrdb, webservice, db, etc.
Gruss Thomas
Gruss
0.0 .zip  fröling.zip (Größe: 71,05 KB / Downloads: 530)
15.01.2014, 12:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2014 12:40 von jokersad.)
Beitrag #23
jokersad Offline
8
Hallo Tomfa,
ich war auch auf froeling.forencity.de unterwegs. Echt schade um die Seite.
Schau mal auf http://www.holzvergaser-forum.de vorbei. Da geht es mit den Fröling Sachen weiter.
Andreas
  Modbus aktiv behalten ohne etwas zu schreiben oder zu lesen p4tti 12 10.626 30.09.2016 12:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Daten werden nicht eingelesen | Assistent zu Instrumenten I/O - lesen und analyiseren Troet 3 5.470 12.12.2014 15:58
  Dauerhaft Daten aus Agilent 34970A lesen Pero 6 7.932 19.02.2014 06:21
Letzter Beitrag: sthamann
  RS232 lesen und schreiben eventgesteuert theandreas 11 12.910 22.10.2013 19:05
Letzter Beitrag: theandreas
  Daten lesen über USB dbuckl 8 11.027 23.09.2013 11:56
  Zeitproblem bei Schreiben/Lesen atbab3 3 4.190 07.11.2012 14:01
