DC Motoren ansteuern
30.11.2013, 15:12
Beitrag #21
RE: DC Motoren ansteueren
Offtopic2
(30.11.2013 14:02 )Amina schrieb:  ... also sin(45°)=1.
Also wie ich zuletzt nachgeschaut habe, da war der sin(45°) ca. 0,707; sin(90°) =1.
30.11.2013, 15:20
Beitrag #22
Amina Offline
13
Ja genau sry verrechnet
09.12.2013, 14:13
Beitrag #23
Amina Offline
13
Hallo guten Tag,
ich habe einen passenden DC Motor mit intergriertem Hallsensor bei conrad gefunden, aber leider haben die keine Steuerung, nun wollte ich wissen welche Karten z.B von NI passen zum steueren des Motors.
http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.ht...Umin-Welle
Grüß Amina
09.12.2013, 14:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2013 14:34 von GerdW.)
Beitrag #24
Hallo Amina,
lt. Datenblatt hat dieser Motor genau 2 Pins für die Versorgungsspannung. Du brauchst also entweder ein einzelnes Relais (nur AN/AUS und eine fixe Drehrichtung) oder eine Wechselschalter-Kombi (AN/AUS und Drehrichtungsumschaltung per Polaritätswechsel). Um Relais zu schalten, brauchst du ein paar DO-Signale. Diese bekommst du bei NI schon mit der USB6000 und wenn es noch billiger sein soll über eine kleine Elektronikschaltung, die an einem RS232-Anschluß hängt. Bei beiden Varianten musst du darauf achten, dass die DO-Signale stark genug sind, um die Relais zu schalten - hier bieten sich SSR an, die meist schon mit wenigen mA auskommen...
10.12.2013, 07:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2013 07:45 von Y-P.)
Beitrag #25
@Amina: ... und ich hoffe Du willst nicht die Geschwindigkeit damit regeln.
(09.12.2013 14:33 )GerdW schrieb:  Hallo Amina,
10.12.2013, 13:44
Beitrag #26
Amina Offline
13
RE: DC Motoren ansteuern
ich danke euch, ja die Geschwindigkeit muss doch geregelt werden, ich habe mir die USB Karten angeguckt und NI USB-6221 gefunden, ich denk mal die karte passt oder?
Grüß Amina
10.12.2013, 13:51
Beitrag #27
Hallo Amina,
wenn du "denkst, das die Karte passt", dann kannst du uns doch bestimmt erklären, wie du damit die Drehzahl einstellen willst...
10.12.2013, 14:13
Beitrag #28
Amina Offline
13
Gute Frage GerdW, das weiss ich nicht Sad heuuuul
10.12.2013, 14:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2013 14:31 von GerdW.)
Beitrag #29
Hallo Amina,
lass dich doch einfach mal bei einem Motorenverkäufer deiner Wahl beraten!
Nanotec, Faulhaber, Maxon fallen mir spontan als Motorenhersteller ein, die auch entsprechende Steuergeräte im Angebot haben. Ich habe gerade von miControl ein Steuergerät für einen 500W-BLDC-Motor gekauft. Mit etwas Internet-Recherche findest du bestimmt noch andere Anbieter...
  Motoren ansteuern lola2014 11 12.926 29.05.2014 17:42
  billige Motorsteuerung suche? Welche Motoren benutz ich? Inkrementalgeber einlesen über was? capj 4 11.697 03.06.2007 17:59
Letzter Beitrag: Kennix
Who read this thread?
1 User(s) read this thread:
oswawol
