Schulprojekt Pizzaautomat
21.01.2014, 07:22
Beitrag #21
RE: Schulprojekt Pizzaautomat
Ich weiß. Das kommt mir bekannt vor. Beer Prost Big Grin
(20.01.2014 18:55 )HaLe schrieb:  vll. jeder von euch der auch studiert hat nachvollziehen, dass ich nicht soviel Zeit habe am Wochenende
26.01.2014, 20:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2014 07:47 von jg.)
Beitrag #22
blackgue Offline
Hallo TEILERFOLG,
ich hab soweit ein Programm ertsellt, jedoch habe ich nur noch folgendes Problem. Die Pizzaverteilungseinstellung wiederholt sich im PGM ununterbrochen??? Meine Frage: wie bekomme ich das gelöst, damit sich hier die Pizza je nach Verteliung anpasst und auch so bleibt?????Ahrg1
Ich bin schon am verzweifeln.
Bitte um Hilfe habe das Pgm angehängt.
0.0 .rar  Versuch1.rar (Größe: 193,18 KB / Downloads: 180)
27.01.2014, 18:46
Beitrag #23
Wieso hast du eine parallele While-Schleife programmiert?
Erweitere doch die Event-Struktur! Jedes "Button"-Drücken addiert Werte auf. Und nur wenn ein Button gedrückt wurde, wird auch der Rest von deinem Code (den man dann wunderbar in ein SubVI verpacken kann) ausgeführt.
29.01.2014, 21:11
Beitrag #24
blackgue Offline
Hallo Jens,
Danke für die schnelle Antwort jedoch versteh ich nicht ganz was du meinst Sorry bitte um Nachsicht.
Könnstest du mir das genauer erklären bzw. zeigen wie ich das am besten löse.
29.01.2014, 23:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2014 23:50 von Trinitatis.)
Beitrag #25
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo blackgue,
in der Eventstruktur werden bereits mehrere Events deklariert und beim Eintreten des jeweiligen Ereignisses der dazugehörige Code ausgeführt. In Analogie dazu kannst du einfach neue Events deklarieren wie z.B. Münzknopf gedrückt und den Code, den du in die Parallelschleife verbannt hast, dort ausführen.
Außerdem hatte ich schon in #11 gezeigt, wie die Käse-Aufmalerei performanter zu machen ist. Zudem hast du einen ziemlich schludrigen Programmierstil mit viel Platzverschwendung und einer unsauberen Leitungsführung. Und nicht zuletzt hast du einige Rube Goldbergs im Code, die da rausgehören, wie z.B. die Abfrage, ob das Suchergebnis im 1D-Array >= 0 ist (wofür es eine Funktion gibt) und das dann auch noch zu negieren, anstatt zu prüfen, ob das Ergebnis <0 ist.
Gruß, Marko
30.01.2014, 00:07
Beitrag #26
Trinitatis Offline
Edit:
Mal eine ganz andere Frage an die Experten. Wenn ich das VI in LV2012 (SP1) öffne und starte, dann malt sich die Grafik immer wieder von selbst neu auf, ohne, dass mehrfach in das Event eingetreten wird - d.h. die Schleifen für die Aufmalerei werden nur einmal "angesprungen".
Wenn ich dann den gesamten Quellcode mit STRG+A kopiere und in ein neues leeres VI einfüge, verhält es sich normal!
Was ist das denn für eine VI-Einstellung, die dafür verantwortlich ist ??
Gruß, Marko
30.01.2014, 00:24
Beitrag #27
Trinitatis Offline
Nachtrag:
Dieses Verhalten zeigt sich auch in LV2011. Wenn ich die transparente Registerkarte austausche gegen die Registerkarte aus der Klassik-Palette, ist auch wieder alles so, wie es sollBlink
30.01.2014, 08:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2014 08:26 von Y-P.)
Beitrag #28
In 2013 auch. Wenn Du schon LabVIEW 2012 hast (laut Beitrag 26), dann bitte Profil_ergaenzen
(30.01.2014 00:24 )Trinitatis schrieb:  Nachtrag:
30.01.2014, 10:38
Beitrag #29
Trinitatis Offline
(30.01.2014 08:26 )Y-P schrieb:  Wenn Du schon LabVIEW 2012 hast (laut Beitrag 26), dann bitte Profil_ergaenzen
Wenn mir die 2012er Version ständig zur Verfügung stünde, dann änderte ich wohl mein Profil. Welchen Sinn hat es, in das Profil eine LV-Version aufzunehmen, in welcher man sporadisch mal die Möglichkeit hatte, ein VI zu öffnen?!
Fällt dir zur eigentlichen Frage noch etwas ein, wie LabView das überhaupt macht? Es wird ja nicht nur das Bild ein/ausgeblendet, sondern offensichtlich immer wieder der Code zum Aufmalen auf die Grafik durchlaufen.
Gruß, Marko
30.01.2014, 10:51
Beitrag #30
Hallo Marko,
der PictureIndicator hält eine Anweisungsliste im Hintergrund, anhand der er das Bild bei Updates neu malt. Insbesondere bei vielen Maloperationen kann das dann schon mal dauern. Das würde das sichtbare Neuzeichnen erklären. Die Frage ist nur: Was veranlasst den UI-Thread von LabVIEW, den PictureIndicator zu updaten?
Zum Profil: Schau dir meines an… Smile
  Schulprojekt LabView_Hopsing 3 4.173 23.03.2012 12:44
  Hilfe für Schulprojekt?! SteveO 3 5.161 08.02.2010 17:09
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Schulprojekt umgebungsparametermessen Lavezzi 6 5.520 04.11.2007 22:41
Letzter Beitrag: Achimedes
