Y-Achsen Verschiebung
12.02.2014, 11:10
Beitrag #21
RE: Y-Achsen Verschiebung
Richtig erkannt. Wenn du z.B. mal überall Arial 15 einträgst und danach das Programm wieder startest, solltest du Veränderungen feststellen - außer du hast die Fonts schon innerhalb VI in der Entwicklungsumgebung geändert.
12.02.2014, 11:10
Beitrag #22
Hallo Maik,
heißt deine EXE wirklich "Daten Erfassen 1.7.5 Laptop Version"? Was für ein umständlicher Name für eine EXE…
- Die Leerzeile im INI brauchst du nicht.
- Hast du die gleichen Zeilen auch in der LabVIEW-INI eingetragen? Schließlich willst du doch identische Einstellung in der IDE und in der EXE haben…
- Hast du diese editierte INI auch bei der erneuten Erstellung deiner EXE eingebunden und benutzt?
12.02.2014, 13:22
Beitrag #23
Maikn. Offline
Der name kommt daher, das ich mittlerweile etliche Exe mit verschiedenen Konfigurationen rum liegen habe (für Testzwecke) und ich jeweils eine Pc und Laptop version benötige da der TDMS Ablage Pfad sowie eine protokollvorlage fest im Vi eingebunden sind. Diese unterscheiden sich auf Pc und Laptop Wink
Also : Die Schriftart und größe wurden nun in der Applikation geändert. Ich frage mich nur wie das nun die probleme der Darstellung auf dem Laptop beheben soll ? muss ich nun auf dem Laptop noch einstellungen vornehemen ? oder muss ich jetzt eine bestimmte schriftart/größe finden die auf dem Laptop ordentlich angeziegt wird ? Handelt sich um 8.1 auf dem laptop. Der Pc läuft mit Win 7. Eventuell deswegen ?
Ehrlich gesagt weiß ich nicht wie und wo ich diese Labview INI finde.
12.02.2014, 13:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2014 13:31 von GerdW.)
Beitrag #24
Hallo Maik,
Zitat:Der name kommt daher, das ich mittlerweile etliche Exe mit verschiedenen Konfigurationen rum liegen habe (für Testzwecke) und ich jeweils eine Pc und Laptop version benötige da der TDMS Ablage Pfad sowie eine protokollvorlage fest im Vi eingebunden sind. Diese unterscheiden sich auf Pc und Laptop
Kein Grund für unterschiedliche EXEs. Entweder macht man solche Pfade konfigurierbar oder man packt sie immer in den gleichen relativen Pfad! Oder man nutzt die Microsoft-Vorgaben wie "USER APP DATA"…
Fest ins Programm kompilierte Vorgaben sind oft Gift…
Zitat:Also : Die Schriftart und größe wurden nun in der Applikation geändert. Ich frage mich nur wie das nun die probleme der Darstellung auf dem Laptop beheben soll ?
Man stellt durch die INI-Keys sicher, dass überall der identische Font mit der identischen Größe verwendet wird. Das ist der Hauptgrund, wenn die Darstellung auf dem FP sich zwischen verschiedenen Rechnern unterscheidet.
Zitat:muss ich nun auf dem Laptop noch einstellungen vornehemen ? oder muss ich jetzt eine bestimmte schriftart/größe finden die auf dem Laptop ordentlich angeziegt wird ?
Deswegen hatte ich auf den anderen Thread verwiesen! Dort habe ich explizit die Schriftgrößenskalierung in Windows erwähnt, die du aus LabVIEW heraus nicht beeinflussen kannst, sondern in den Systemeigenschaften auf dem jeweiligen PC einstellen musst!
Zitat:Handelt sich um 8.1 auf dem laptop. Der Pc läuft mit Win 7. Eventuell deswegen ?
Das Problem liegt nicht in der Nummer hinter dem Wort "Windows", sondern in den unterschiedlichen Systemeinstellungen deiner PCs. Du musst natürlich einen Font nehmen, der auf beiden Rechnern vorhanden ist und du musst die Bildschirm-Skalierung gleich einstellen!
Zitat:Ehrlich gesagt weiß ich nicht wie und wo ich diese Labview INI finde.
An der gleichen Stelle wie du die INI-Datei zu deiner EXE findest: im gleichen Ordner wie die EXE. Du musst also in den Ordner gucken, in der die LabVIEW.exe liegt. Das ist üblicherweise "C:\Programme\NatInst\LabVIEW xxx"…
12.02.2014, 13:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2014 13:30 von jg.)
Beitrag #25
(12.02.2014 13:22 )Maikn. schrieb:  Der name kommt daher, das ich mittlerweile etliche Exe mit verschiedenen Konfigurationen rum liegen habe (für Testzwecke) und ich jeweils eine Pc und Laptop version benötige da der TDMS Ablage Pfad sowie eine protokollvorlage fest im Vi eingebunden sind. Diese unterscheiden sich auf Pc und Laptop Wink
Gut gemeinte Kritik: Sowas ist natürlich ein FAIL.
(12.02.2014 13:22 )Maikn. schrieb:  Also : Die Schriftart und größe wurden nun in der Applikation geändert. Ich frage mich nur wie das nun die probleme der Darstellung auf dem Laptop beheben soll ? muss ich nun auf dem Laptop noch einstellungen vornehemen ? oder muss ich jetzt eine bestimmte schriftart/größe finden die auf dem Laptop ordentlich angeziegt wird ? Handelt sich um 8.1 auf dem laptop. Der Pc läuft mit Win 7. Eventuell deswegen ?
Jetzt rückst du mit solch essentiellen Unterschieden raus. Das kann durchaus das Problem sein. Habe da leider keine eigenen Erfahrungswerte.
(12.02.2014 13:22 )Maikn. schrieb:  Ehrlich gesagt weiß ich nicht wie und wo ich diese Labview INI finde.
Die LabVIEW.ini findest je nach Windows unter z.B. C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 20xx
EDIT: Die Shift-Taste deiner Tastatur hat offenbar ein paar Probleme. Wink
12.02.2014, 15:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2014 15:42 von Maikn..)
Beitrag #26
Maikn. Offline
So ich habs, allerdings werdet ihr mich wahrscheinlich steinigen wenn ich euch erzähle woran es gelegen hat:
Ich habe aufgrund euer Hinweise mit der Schriftgröße mir mal die Anpassung der Desktop Symbole angeguckt.. Diese sind auf dem PC auf "klein -100%" eingestellt.
beim Laptop (wie kann es anders sein ?) auf Mittel.... nachdem ich das umgestellt habe funktionierte alles wunderbar Wall
Tut mir wirklich leid das ich euch beide mit den Config Datein so eingespannt habe obwohl die Lösung so einfach und naheliegend war.
Trotzdem habe ich ne Menge über das Ganze wieder dazu gelernt, dafür ein Dickes Dankeschön !Thanx
Zitat:EDIT: Die Shift-Taste deiner Tastatur hat offenbar ein paar Probleme. Wink
Ich denke der kleine Finger der linken Hand hat auch einen gewissen Einfluss Big Grin
  Y-Achsen ein und ausblenden Roumaen 6 5.932 31.03.2022 12:12
Letzter Beitrag: TpunktN
  X-Achsen Problem in DIAdem Titus85 5 6.331 02.12.2019 12:12
Letzter Beitrag: Titus85
  Mehrere Y-Achsen im Kurvendiagramm michl85 4 7.040 14.10.2019 20:57
Letzter Beitrag: michl85
  x-Achsen-Darstellung jodh14 1 4.168 08.08.2018 13:02
Letzter Beitrag: jodh14
  Anzeige folgt Cursor "versaut" Y-Achsen-Skalierung mez15 2 5.133 02.05.2017 15:26
Letzter Beitrag: mez15
  Zusätzliche Y-Achsen im Blockdiagramm einem Graphen hinzufügen tsa 2 6.011 10.03.2015 16:18
Letzter Beitrag: tsa
