Com Port lässt sich nicht ansteuern
26.04.2010, 12:04
Beitrag #21
RoLe Offline
' schrieb:Spricht also alles für diese Karte:
http://www.wut.de/e-13011-ww-dade-000.php
Ist es nun diese Karte oder nicht ?
Eine Beschreibung von der Karte ist immer gut, wenn du keine hast, besorg dir eine.
Geht die Karte mit einem Terminal-Programm?
Wenn es unter Windows nicht geht, geht es auch unter LabVIEW nicht.
Aus deren Beschreibung:
Betriebsarten
Die kombinierte RS232/RS422/485-Schnittstelle der PCI-Karte
ist über DIL-Schalter in der Nähe des seriellen Steckverbinders
auf verschiedene Betriebsmodi einstellbar, die im Folgenden
kurz beschrieben werden:
26.04.2010, 19:32
Beitrag #22
' schrieb:Ansonsten mag ich langsam nicht mehr...
So, ich klinke mich jetzt hier aus.
Rückfragen werden nicht bzw. nur nebulös beantwortet (welche Karte? Welche Ports funktionieren, die auf dem MB, ich blicks immer noch nicht? Welche nicht? Alle auf der Karte?), dafür haben wir jetzt nichtfunktionierenden (?) COM3 (hey, mein Rechner hat gerade einmal ein COM1, und auf meinem Schlepptop ist COM3 das Modem), und funktionierenden (?) COM5.
27.04.2010, 09:20
Beitrag #23
Thomas2207 Offline
7.1
Ok ich versuch es nochmal, obwohl ich dachte es genug geschildert zu haben.
Unter dem Link http://www.wut.de/e-13011-ww-dade-000.php
findet man verschiedene Karten.
Geht man in die Anleitung, ist es die Karte: Typ 13812. Dort sind keine Schalter etc. vorhanden.
Nochmal zur Anlagenbeschreibung & Situation:
Es handelt sich um einen Teststand für Brennstoffzellen. Es werden mehrere Geräte über serielle RS 232 Schnittstellen angesteuert.
Das sind die Com Ports 1-6
Com 1 & Com 2 sind auf dem Motherboard. Die beiden werden für eine elektronische Last benötigt, und machen keine Probleme.
Die Com Ports 3 - 6 sind über die oben beschriebene Karte realisiert.
Davon sind die Com Ports 3-4 direkt an der PCI Karte, und die Com Ports 5-6 gehen über Kabel von der Karte ab.
An diesen Com Ports 3-6 hängen vier (gleiche) Pumpen.
Über die Bedienoberfläche lassen sich Sollwerte für die Pumpen vorgeben.
Die Belegung sieht wie folgt aus:
Com 3 -> Pumpe P900
Com 4 -> Pumpe P820
Com 5 -> Pumpe P870 (funktioniert)
Com 6 -> Pumpe P875 (funktioniert)
Die PCI Karte wurde zwischenzeitlich aus- und dann wieder eingebaut (und neu installiert).
Jetzt ist es der Fall, dass die Ports 3+4, welche direkt an der Karte sind nicht mehr ansprechbar sind.
Sprich: Sollwert vorgeben für z.B. Pumpe P900 an Com 3, keine Reaktion. Das gleiche gilt für P820 an Com 4.
Schließe ich jedoch z.B. Pumpe P900 an Com 5 an, und geb den Sollwert für P870 vor, läuft Pumpe P900. Umgekehrt jedoch nicht.
27.04.2010, 12:45
Beitrag #24
RoLe Offline
Ich geb noch nicht aufPh34r
Ich denke du musst dein Problem zerstückeln und schrittweise lösen.
Fragen:
1. Funktionieren die einzelnen Ports unter Windows oder einem Wut.de-Testprogramm? siehe auch Beitrag#4 von eg
2. Bist du nur Anwender dieser EXE oder hast du den Code erstellt und zugriff auf den Code (LV-Diagramm) ?
Wenn 1. ok ist, und bei 2. du den Code hast, können wir helfen.
Wenn 1. nicht ok. dann brauchst du eine neue Karte.
Wenn 2. kein Code, dann musst du den Hersteller fragen.
27.04.2010, 13:00
Beitrag #25
' schrieb:So, ich klinke mich jetzt hier aus.
Klinke mich doch nochmal ein, nachdem jetzt eine verständliche Übersicht vorliegt.
Ich würde jetzt folgendes testen: COM3 und COM4 per Nullmodem-Kabel verbinden und dann versuchen, per Terminalprogramm (z.B. Hyperterminal) irgendwas vom einen zum anderen Port zu schicken . Wenn das nicht geht, Hersteller nerven oder neue Karte kaufen.
28.04.2010, 07:09
Beitrag #26
Thomas2207 Offline
7.1
Hallo, wollte das eigentlich gestern noch reinstellen, hab aber dummerweise die Screenshots im Labor vergessen.
Also ich habe die Ports wie schon erwähnt mit Port Mon beobachtet.
2 Ergebnisse hab ich dafür ja schon als Screenshot angehängt.
Ansonsten weiß ich ehrlich gesagt nicht genau wie ich die testen kann. Nullmodemkabel habe ich derzeit nicht zur Verfügung.
Die Kabel zu den Pumpen etc. gehen direkt in die Anlage.
Zum zweiten Punkt. Momentan bin ich reiner Anwender dieses Programms. Soll sich aber in den nächsten Wochen ändern.
Bin noch dabei mich in die Thematik einzuarbeiten.
Ich habe allerdings alle Dateien vorliegen.
Öffne ich das Knauer.vi (Knauer heißen die Pumen, liegt im Ordner Drivers/Knauer.llb) wird ein Fehler angezeigt.
Siehe Bild 1
Bild 2 zeigt die vi Struktur
Bild 3 und 4 zeigen die vi's Visa Configure Serial (Instr.) und Visa Configure Serial (Serial Instr.)
29.04.2010, 07:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2010 07:26 von Achimedes.)
Beitrag #27
Achimedes Offline
Hallo Zusammen,
du kommst nicht drum rum die Ports unabhängig von deiner Anlage zu Testen.
Also ein Nullmodemkabel besorgen (vielleicht hat die IT ein) sonst selber löten.
Zwei 9polige Sub D Buchsen besorgen und so verbinden.
5------5
2------3
3------2
Das steckst du dann erst mal an deinen Com 3 und 4.
Öffnest Hyperterminal und konfigurierst Port 3.
Offnest Hyperterminal ein zweites mal paralel und konfigurierst Port 4.
Wen du jetzt was Tippst müsste es beim einen gesendet und beim anderen empfangen werden.
wenn das funktioniert teste Port 3 mit 5 und port 3 mit 6.
Achimedes
PortKonfig:
BAUD(BitsproSekunde): 2400
Datenbit: 8
Parität: Keine
Stoppbit: 1
Flussteuerung: Kein
24.06.2010, 14:41
Beitrag #28
Thomas2207 Offline
7.1
ich weiß ich habe nicht mehr geantwortet. Es hat einfach alles nix geholfen und ich musste irgendwie mit meiner Arbeit weiter machen da die Zeit mir im Nacken saß.
Hab die Pumpen einfach deaktiviert, um die Fehlermeldung zu umgehen, und weiter zu machen.
Habe diese Woche durch Zufall eine PCI Karte mit zwei Ports bekommen.
Da es mir keine Ruhe ließ hab ich sie einfach mal eingebaut und installiert. Wurde als Com 7 & 8 erkannt.
Dann hab ich in meinem Config File die beiden Pumpen die immer den Ärger gemacht haben, einfach auf COM 7 & 8 umparametriert.
Und sofort liefen beide Pumpen wieder.
Heißt wohl soviel wie, dass die alte Karte beim Ein-/Ausbau kaputt gegangen ist.
Kein Plan warum sie trotzdem als Com Port erkannt wurde. Das hat ja schließlich die ganze Verwirrung gestiftet.
Und dafür so ein Aufwand.
Aber trotzdem vielen vielen Dank für eure Mithilfe!
  Virtual Com port nicht ansteuerbar Nikita 7 8.665 09.12.2020 09:00
Letzter Beitrag: Nikita
  Virtueller COM-Port (FT232) wird nicht gefunden creo_123 2 6.026 12.01.2017 08:04
Letzter Beitrag: creo_123
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.030 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  LabView erkennt Com Port nicht TULabbi 8 19.646 04.05.2012 07:05
  Gerät über Rs232-Port ansteuern FirstSoulWinner 6 10.353 27.04.2012 07:34
  Configure Serial Port nicht bei jedem Schleifendurchlauf ausführen bienee 4 6.840 29.08.2011 13:27
