Leeres String löschen
16.06.2014, 10:30
Beitrag #21
RE: Leeres String löschen
Erklärung: Ich meine das Connector Pane Pattern.
16.06.2014, 14:59
Beitrag #22
Amina Offline
13
Danke Jens für deine Hilfe
ich hab deine Kritikpunkte und Vorschläge probiert, aber das Problem ist immer noch da. Ich hab festgestellt, dass SubVI Encoder Position die Antwort von Steuerung Abfrage liefert wenn ich die Drehrichtung ändere.
LG Amina
16.06.2014, 15:14
Beitrag #23
(16.06.2014 09:15 )jg schrieb:  - Quittiert deine Steuerung nicht Kommandos (also z.B. wenn du die Beschleunigung setzt)? Falls doch, dann solltest du die Antworten auch auslesen.
(16.06.2014 14:59 )Amina schrieb:  Danke Jens für deine Hilfe
LG Amina
Da wären wir also bei einem der Hinweise: hast du mglw. vergessen, bei einem der Kommandos eine Antwort auszulesen und jetzt eine Verschiebung des VISA-Read-Buffer erzeugt?
17.06.2014, 09:59
Beitrag #24
Amina Offline
13
Hi Jens danke für die Antwort,
ja die Encoderwerte wie bereits gesagt enthalten die Antwort von SubVI Steuerung Abfrage.
Ich versuch nochmal die Drehrichtung zu ändern ohne den Motor zu stoppen, da die Steuerung Abfrage antwortet immer wenn der Motor gestoppt wird, mal gucken ob es klappt.
und vielen vielen Dank für die Hilfe
Liebe Grüße Amina
18.06.2014, 13:38
Beitrag #25
Amina Offline
13
ich habe gerade das Programm von Nanotec probiert, und festgestellt dass Nanotec.Example.Vi auch das gleiche Problem hat. Die Encoderwerte springen wenn man während der Fahrt am Drehzahlmodus (Speed) die Frequenz ändert. Hat jemand schon Erfahrung mit Nanotec Controller und Motoren??
Liebe Grüße Amina
0.0 .zip  Nanotec-Example_for_LabView_2011.zip (Größe: 67,74 KB / Downloads: 104)
  leeres Array an for-Schleife Hasenfuss 6 4.849 08.05.2015 15:18
  OAT Convert to Even Angle Signal liefert leeres Array jokey 1 3.347 20.01.2011 08:14
  Leeres Element im Array finden nixblicker 8 7.871 23.09.2010 14:50
Letzter Beitrag: nixblicker
  String löschen silver 3 6.206 03.05.2009 13:15
Letzter Beitrag: ImExPorty
  Zeilen aus String löschen... djblake12 6 8.209 15.07.2008 08:13
Letzter Beitrag: djblake12
  String überschreiben bzw. löschen markusx_83 3 5.827 20.06.2008 17:33
Letzter Beitrag: kpa
