Schnittstellenbibliothek mit LabView verbinden um SMU von mb-Technologies zu steuern
03.02.2015, 09:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2015 10:17 von GerdW.)
Beitrag #21
RE: Schnittstellenbibliothek mit LabView verbinden um SMU von mb-Technologies zu steuern
Hallo grba,
abgesehen davon, dass du im MainVI nicht auch die TypeDef für die Interface-Referenz verwendet hast, erkenne ich in den Bildern kein Problem.
Hast du ein Test-Programm von "mb" oder kannst du das wie im PDF mit VisualBasic ausprobieren - bevor du es dann mit LabVIEW versuchst? (EInfach um auszuprobieren, ob das Problem an LabVIEW, deinen VIs oder der Hardware liegt…)
03.02.2015, 11:21
Beitrag #22
grba123 Offline
hallo GerdW
Zitat:Hast du ein Test-Programm von "mb" oder kannst du das wie im PDF mit VisualBasic ausprobieren - bevor du es dann mit LabVIEW versuchst? (EInfach um auszuprobieren, ob das Problem an LabVIEW, deinen VIs oder der Hardware liegt…)
ich weiß es nicht wie kann ich mbInterface.dll in VB importieren, damit ich des in Code integrieren könnte.
03.02.2015, 11:23
Beitrag #23
Hallo grba,
der Umgang mit VisualBasic ist doch im Manual erläutert…
03.02.2015, 13:36
Beitrag #24
grba123 Offline
Hallo GerdW,
VB zeigt folgende Fehlermeldung:
03.02.2015, 13:49
Beitrag #25
Du hast diese ActiveX-Geschichte aber schon korrekt installiert?
Google doch einfach mal nach dieser Fehlernummer, da purzelt sowas hier heraus…
05.02.2015, 08:04
Beitrag #26
grba123 Offline
jetzt funktioniert das alles, mindestens kann ich SMU ansprechen.Danke für deine Hilfe!Falls ich weiter noch was bräuchte..melde mich Big Grin
05.02.2015, 08:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2015 08:31 von GerdW.)
Beitrag #27
Hallo grba,
"jetzt funktioniert es" als Lösung des Problems zu markieren ist schon sehr gewagt. Der Button, den du dazu gedrückt hast, hat als Erläuterung immer noch "Als Lösung markieren" und nicht etwa "Mein Problem ist gelöst, was andere darüber denken, ist mir egal"…
Kannst du die Lösung auch verraten, falls noch jemand mal mit diesem Gerät zu tun hat?
  Array Elemnte von externer Funktion verbinden Heili 3 5.373 12.11.2010 13:54
