Alarm einmal speichern
24.03.2010, 11:53
Beitrag #21
selma Offline
21xxx
' schrieb:Und genauso hast du es programmiert:
[attachment=53881:Image01.png]
In deinem String "Log" sammelst du alle Warnmeldungen und hängst sie aneinander.
Und diesen gesamten String hängst du jedesmal, wenn eine neue Warnung auftritt, an dein bestehendes Logfile. (s. Screenshot).
Mögliche Lösung: Du erstellst auch einen String der aktuellen Warnmeldung (also, bevor du ihn an den bestehenden String "Log" anhängst), und gibst nur diesen String (und zwar nur als Draht!) an dein Log-File-VI weiter.
:hmm:Versteh ich nicht.
Kannst Du bitte mir das noch mal erklären.
DANKE
24.03.2010, 12:57
Beitrag #22
selma Offline
21xxx
Ich komme einfach nicht dahinter was du Jens damit gemeint hast.
Wieleicht versteht das ja jemand anders.
24.03.2010, 13:35
Beitrag #23
Dein String-Control "Log", welches du auch im Fronpanel anzeigst, was zeigt das an? Alle Warnmeldungen, oder? Bei jeder neuen Warnung wird eine neue Zeile an den schon bestehenden String "Log" angehängt.
Diesen gesamten String (also alle bisher aufgelaufenen Warnungen) übergibst du als Eingang an dein "Speicher_Warnung.vi". Und was machst du da? File öffnen (gut) - File-Zeiger auf das Ende des Files setzen (gut), jetzt den gesamten String "Log" schreiben (also alle Warnungen an den schon bestehenden File anhängen - nicht gut - das willst du doch gar nicht) - File schließen (wieder gut).
Und jetzt überlege, was hättest du gerne? Das bei Auftreten einer neuen Warnung nur diese eine neue Zeile an dein Log-File angehängt wird. Korrekt?!
Wie kannst du das erreichen? Du erstellst einen String, der nur die gerade aktuelle neue Warnung enthält. Das ist (hoffentlich) kein Problem. Und diesen String übergibst du an dein "Speicher_Warnung.vi". Und dies bitte nicht über ein neues Frontpanel-Control inkl. lokaler Variablen, sondern einfach, indem du einen entsprechenden Draht im Blockdiagramm anlegst.
  Event in Eventsrtuktur bei Start einmal ausführen hansi9990 1 3.670 14.05.2017 15:32
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.431 30.05.2016 16:43
  Case schleife einmal ausführen Alighieri 9 9.949 17.03.2015 08:24
Letzter Beitrag: Alighieri
  Messwerte in Datei einmal speichern Marcy 4 5.055 02.09.2014 08:00
Letzter Beitrag: Marcy
  Ereignisstruktur wird nur einmal ausgeführt Steffen.S 7 6.370 24.07.2014 13:24
Letzter Beitrag: Steffen.S
  Tab control soll nur einmal true ausgeben Orga 5 5.228 14.06.2013 06:12
Letzter Beitrag: Orga
