Kraftprüfmaschine von Zick/Roell über RS232 steuern
20.04.2010, 10:54
Beitrag #21
Bioing-HP Offline
6.1 , 7.1 , 8.5
de_en
38***
Hallo Zusammen,
habe mal eine Versuchsfahrt gemacht und die Daten aus der Daten-Export-Schnittstelle der Zwick sowie die mitgelauschten Daten aus der Kommunikation zwischen Zwick und der Software im Anhang beigefügt.
Wie kann ich aus den belauschten Daten die Kraftwerte herausanalysieren, damit ich diese parallel zum Betrieb der Zwick in einem LabVIEW-Programm nutzen kann?
Henrik
EDIT: Rechtschreibung & Erläuterungen
Sonstige .zip  Versuchsfahrt_bin_r.zip (Größe: 15,6 KB / Downloads: 250)
Sonstige .zip  Test_Verschsfahrt1.zip (Größe: 9,45 KB / Downloads: 232)
20.04.2010, 11:49
Beitrag #22
Bioing-HP Offline
6.1 , 7.1 , 8.5
de_en
38***
Habe nochmal eine neue Versuchsfahrt gemacht und jetzt den Exportfilter angepaßt (siehe Anhang) und versucht alles mitzuloggen was im Zwickprogrmm ankommt.
Wie geht man vor um aus den Binärdaten z.B. den Kraftwert etc. herauszufinden? Bitte gebt mir ein paar Tipps.
Henrik
Sonstige .zip  Lauschdaten_Versuchsfahrt_2010_4_20_12_45.zip (Größe: 17,95 KB / Downloads: 253)
Sonstige .zip  Zwickdaten_Verschsfahrt_2010_04_20_12_45.zip (Größe: 34,85 KB / Downloads: 239)
30.04.2010, 16:34
Beitrag #23
Hallo Henrik,
es ist zwar schon wieder etwas Zeit vergangen, aber ich habe doch noch mal auf deine Daten geschaut.
Könntest du nochmal eine Messung machen, bei der nach Möglichkeit die Messwerte konstant bleiben? Z.B. ohne Last am Kraftaufnehmer (oder Kraftaufnehmer gar nicht im Messaufbau eingebaut, wäre bei meiner alten Instron möglich gewesen...). Damit man evtl. beim Daten mitlauschen mitbekommt, wo immer wieder der gleiche Werte im Datenstrom auftaucht...
07.05.2010, 14:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2015 12:50 von Dennis.Moser.)
Beitrag #24
Bioing-HP Offline
6.1 , 7.1 , 8.5
de_en
38***
Hallo GerdW,
danke für deine Antwort. Habe gestern nochmal eine Versuchsfahrt in der von Dir beschriebenen Art und Weise gemacht. Die Daten habe ich diesmal nicht per LabVIEW-Programm mitgelesen, sondern per Serial Monitor von Eltima (Demoversion siehe unter http://www.eltima.com/products/serial-port-monitor/. Dieser bietet einen übersichtlichen "Dump View" (siehe beigefügte Abbildung). Außerdem habe ich noch ein Bild der Startwerte und der exportierten Datenkanäle im Anhang beigelegt. Die Lauschdaten sind im Format dump-format des Serial-port-monitor, allerdings lassen sie sich auch als csv öffnen.
Bei den aus dem Steuerprogramm der Kraftprüfaschine über die Datenschnittstelle exportierten Daten weiß ich leider nicht, ob sie auch in dem Format übertragen werden. Habe deshalb die Einheit auf Autoformat belassen (siehe Abbildung "Exportierte Kanäle").
Wie geht man vor, um die übertragenen Daten auszuwerten?
Danke für deine Hilfe.
Henrik
Sonstige .zip  60s_fahren_ohne_Kraft_Werte.zip (Größe: 44,29 KB / Downloads: 237)
Sonstige .zip  60s_fahren_ohne_Kraft_Dump.zip (Größe: 324 KB / Downloads: 253)
20.12.2012, 19:31
Beitrag #25
Tobi2012 Offline
RE: Kraftprüfmaschine von Zick/Roell über RS232 steuern
Hallo Zusammen,
bei einem Projekt arbeite ich auch gerade mit der Zwick und stehe vor dem gleichen Problem wie Bioing. Wir müssen uns entscheiden, ob wir uns das IO-Modul wirklich anschaffen müssen, oder ob wir das Auslesen und Verarbeiten von Messdaten des Kraftaufnehmers der Zwick Prüfmaschine mit Labview auch über ein Abhören des Informationssflussen zwischen der Zwick und TestXpert realisieren können.
Deshalb würde ich gerne wissen, wie es dir Bioing im Endeffekt mit dem Interpretieren des Datenflusses ergangen ist und ob du es letztendlich geschafft hast, die Messdaten mit LabView zu verarbeiten?
Ich bin natürlich auch über jede andere Hilfe bezüglich dieses Problems sehr dankbar.
Schöne Grüße und vielen Dank,
Tobi
  Relaiskarte über USB steuern Philipp_O 7 4.977 30.09.2022 08:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.396 18.07.2016 13:54
  problem mit LF (0x0A) über RS232 klaus_at 7 6.567 20.11.2013 13:34
Letzter Beitrag: klaus_at
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 34.970 28.10.2013 09:45
  Keithley K2000 über RS232 auslesen Alpenpower 6 14.154 09.09.2013 07:55
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 5.921 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
