Laview Arduino Dht22
29.01.2016, 12:14
Beitrag #21
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Laview Arduino Dht22
Hallo Falki,
ich sehe nur die VI zur Anzeige, wo sind die digitalen Ausgänge?
29.01.2016, 12:29
Beitrag #22
Falki Offline
15
2015
ich hänge das Bild an.
habe es schon in der while schleife der dht22 versucht. Davor, danach, in der Sequenzstruktur aber immer kommt der Fehler 5003 oder die anzeigen spinnen.
29.01.2016, 12:42
Beitrag #23
Hallo Falki,
du bombardierst dein Device ununterbrochen mit Anfragen, da kann es schon mal durcheinander kommen, wenn zwischendrin dann doch mal ein Sensor ausgelesen werden soll…
Was passiert, wenn du die DO-Geschichte sequentiell zu den DHT22-Abfragen durchführst?
29.01.2016, 12:49
Beitrag #24
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo Falki,
die Schnittstelle ist doch eine Serielle oder ?
So wie Deine Steuerung programmiert ist, versuchst Du parallel auf die serielle Schnittstelle zu schreiben.
Daher geht mal dies oder das oder auch nichts2hands
29.01.2016, 12:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2016 13:07 von Falki.)
Beitrag #25
Falki Offline
15
2015
Kann dir gerade leider nicht folgen Huh
du meinst einfach der Sequenzstruktur hinzufügen und diese erweitern?
(29.01.2016 12:49 )Freddy schrieb:  Hallo Falki,
jap über USB/serial
Noch ein paar Infos ich programmier in einer Virtuellen Maschine.
Der Arduino wird über USB mit strom Versorgt habe aber eine externe Stromversorgung bestellt.
29.01.2016, 14:00
Beitrag #26
Hallo Falki,
Zitat:du meinst einfach der Sequenzstruktur hinzufügen und diese erweitern?
Ja.
29.01.2016, 14:07
Beitrag #27
Falki Offline
15
2015
(29.01.2016 14:00 )GerdW schrieb:  Hallo Falki,
Ja.
Hallo GerdW,
habe ich gerade versucht, sobald ich einen DO/DI hinzufüge stimmen die Messwerte überhaupt nicht mehrUndecidedUndecided
29.01.2016, 14:08
Beitrag #28
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Die beiden While Schleifen schreiben gleichzeitig auf die Schnittstelle bzw. versuchen es. Das geht nicht.
Alles in eine While Schleife, alles sequentiell dann sollte es funktionieren.
29.01.2016, 14:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2016 14:13 von Falki.)
Beitrag #29
Falki Offline
15
2015
(29.01.2016 14:08 )Freddy schrieb:  Die beiden While Schleifen schreiben gleichzeitig auf die Schnittstelle bzw. versuchen es. Das geht nicht.
Hallo Freddy,
Vielen dank für deine/eure mühe habe ich gerade versucht funktioniert leider nicht =(
meine Idee war gerade die sensoren in eine case Struktur und die DI/DO und dann immer umschalten und getrennt auswerten HuhConfused
29.01.2016, 14:18
Beitrag #30
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Zeigt doch noch mal den letzten VI.
  Arduino Daten über UDP auslesen Mechatroniker28 3 3.589 11.02.2022 19:29
  Arduino vierstellige 7 Segment Anzeige RainerN 3 3.700 21.04.2020 21:10
Letzter Beitrag: RainerN
  Zeitverzögert ausschalten über Arduino Maxim 6 5.661 23.03.2019 22:30
Letzter Beitrag: Maxim
Wink Benutzerdefinirtes Ereignis mit Arduino jennylena 1 3.284 15.02.2018 09:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
Shocked Analogsignale vom Arduino auslesen. Christoph Maass 9 7.603 26.01.2018 10:44
  Frequenzmessung mit Arduino Uno als Schnittstelle (LIFA) damar 0 3.172 29.03.2017 09:05
Letzter Beitrag: damar
