Daten aus Graph in Werte ausgeben
30.11.2015, 13:22
Beitrag #21
RE: Daten aus Graph in Werte ausgeben
x-Achse ist Schleifenzähler, y-Achse der Sinus!
30.11.2015, 14:44
Beitrag #22
Sandro5 Offline
Jetzt läuft leider gar nichts mehrSad
Was habe ich falsch gemacht?
Was benötige ich noch um dem Express xy zu sagen, dass es bei 360 immer wieder von 0 los legen soll?!
Im Anhang mein VI
Gruß und Danke!
14.0 .vi  test_2_sig._151130vi.vi (Größe: 37,55 KB / Downloads: 228)
30.11.2015, 15:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2015 15:11 von GerdW.)
Beitrag #23
Hallo Sandro,
Zitat:Was benötige ich noch…
Erst einmal weniger: weniger Schleifen, weniger Stop-Buttons…
Und dann einfach die Hilfe zum ExpressVI lesen - für jeden Eingang!
So z.B.:
Wenn du schreibst "geht garnichts mehr", solltest du den Fehler genauer eingrenzen! Dein VI war lauffähig und lief problemlos durch - es kam keine Fehlermeldung! Das du das ExpressVI falsch konfiguriert hast, ist eindeutig dein Fehler… Big Grin
30.11.2015, 15:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2015 15:48 von Sandro5.)
Beitrag #24
Sandro5 Offline
Ok, Danke Gerd Smile
Hab ich so jetzt schon umgesetzt, nur benötige ich ja den Winkel von den Signalen in Digitaler Ausgabe. Geht das mit dem XY-Graph gar nicht?
So wie auf folgendem VI:
14.0 .vi  test3_151130.vi (Größe: 19,14 KB / Downloads: 191)
30.11.2015, 16:42
Beitrag #25
Bahn
Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was du über was darstellen willst...
Ich rate mal:
14.0 .vi  test3_151130.vi (Größe: 38,91 KB / Downloads: 227)
(Inkl. einiger Anpassungen, dein errechneter Winkel nach dem ArcTan ist in rad, nicht in Grad)
30.11.2015, 18:11
Beitrag #26
Sandro5 Offline
(30.11.2015 16:42 )jg schrieb:  Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was du über was darstellen willst...
Ok, sieht schon ganz gut aus, DANKE!
Aber...die Ausgabe möchte ich in deg(habe ich umgestellt und passt jetzt so)
Mir reicht eigentlich die Ausgabe wie sie jetzt ("unwrapped phase") dargestellt ist. Benötige nicht unbedingt einen Graphen auf dem ich die Aufzeichnung sehe, mir reicht ein Wert!
Nur hab ich immer noch folgendes Problem:
Der Wert (unwrapped Phase) zählt ja immer weiter und weiter....bis ich das VI stoppe und genau das möchte ich nicht. Es sollte also immer wieder bei 0 starten. Von 0-360°, dann wieder bei 0° beginnen und wieder auf 360° hoch.
Versteht ihr was ich meine?!Blink
Im Anhang nochmal mein geändertes (deg Ausgabe, anstatt rad)
Das alles dient erstmals nur zur Darstellung, später möchte ich dann die 2 oder 3 Signale aufnehmen und und hierüber den Winkel herausbekommen!
14.0 .vi  test_4_151130.vi (Größe: 38,86 KB / Downloads: 214)
30.11.2015, 18:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2015 18:28 von GerdW.)
Beitrag #27
Hallo Sandro,
Zitat:Der Wert (unwrapped Phase) zählt ja immer weiter und weiter....bis ich das VI stoppe und genau das möchte ich nicht. Es sollte also immer wieder bei 0 starten. Von 0-360°, dann wieder bei 0° beginnen und wieder auf 360° hoch. Versteht ihr was ich meine?!
Ja, wir verstehen, was du meinst.
Ich verstehe nur nicht, warum du uns das fragst: die Lösung ist doch schon in deinem VI enthalten! Dort berechnest du doch schon den Remainder von phase\360 und plottest ihn dann auch noch…
01.12.2015, 09:03
Beitrag #28
Sandro5 Offline
Ok, jetzt hab ichsSmile Danke!
Habe das ganze jetzt mal noch abgeändert, mit anderen Winkel( cos, sin, -sin).
Läuft auch alles super, nur die Ausgabe von dem Winkel verläuft auf meinem XY-Graphen natürlich nicht mehr linear und ist somit nicht realistisch.
Wie bekomme ich aus cos, sin und -sin einen linearen Graphen?
So wie ich es in vorherigem Beispiel immer hatte?!
Im Anhang nochmal das geänderte VI!
Danke für eure GeduldBig Grin
14.0 .vi  test_5_151201.vi (Größe: 39 KB / Downloads: 233)
01.12.2015, 09:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2015 09:33 von GerdW.)
Beitrag #29
Hallo Sandro,
Zitat:nur die Ausgabe von dem Winkel verläuft auf meinem XY-Graphen natürlich nicht mehr linear und ist somit nicht realistisch.
Hmm Du verwendest 3 nichtlineare Funktionen und wunderst dich, dass der Plot "nicht linear" verläuft? Hmm
Das musst du uns genauer erläutern!
Wie soll dein Plot denn aussehen, wenn er mit Hilfe von sin/cos-Funktionen berechnet wird?
Zitat:Habe das ganze jetzt mal noch abgeändert, mit anderen Winkel( cos, sin, -sin).
Nett. Und warum muss man zweimal den Sinus berechnen, um sin und -sin zu erhalten? (RubeGoldberg lässt grüßen!)
Tipp: es gibt eine Funktion, die berechnet dir sin und cos mit einem Aufruf…
01.12.2015, 10:05
Beitrag #30
Sandro5 Offline
Die Anordnung meiner Sensoren entspricht den 3 Signalen (cos,sin,-sin), daher diese Simulation und die Frage ob es mit solch einer Anordnung möglich ist einen exakten Winkel zu bekommen. Oder stimmt der Winkel?
Die Überlegung war hierbei nur, dass ich die 3 Bereiche unterscheiden kann, aber das macht wohl keine Sinn?! Blink
Daher sollte ich die Anordnung der Sensoren ändern, damit ich drei versetzte Sinus Kurven bekomme, wie in Beitrag #24 gezeigtem VI, richtig? Smile Und somit den exakten Winkel!
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 5.257 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
  8 Werte in XY Graph mit Historie schreiben UFPhC 11 10.656 17.11.2016 07:48
  XY-Daten werden nach laden nur kurz in Graph dargestellt Daniel90 13 11.074 29.01.2016 11:02
Letzter Beitrag: Daniel90
  XY Graph Darstellung Daten Mare6388 33 24.617 05.05.2015 11:46
  XY-Graph zeigt nicht vorhandene Werte Serial 4 6.024 10.06.2014 09:07
Letzter Beitrag: Serial
  Signalverlauf in 3D-Graph ausgeben xrzr 1 3.735 02.06.2014 13:59
Letzter Beitrag: Kasi
