error 7; GPIB Schnittstelle
26.02.2019, 11:37
Beitrag #21
ares2013 Offline
2018
2018
RE: error 7; GPIB Schnittstelle
(26.02.2019 11:24 )GerdW schrieb:  Hallo Ares,
Zitat:weil mehr muss man ja nicht zwingend machen oder?
Doch, musst du.
Z.B. die Menüleiste im (Haupt-)VI ausblenden.
Ich blende auch gern die Scrollbalken aus. Oder vergebe eine minimale Fenstergröße.
Evtl. einen besseren Fensternamen vergeben.
Alles in den VI-Einstellungen zu finden…
Danke für die Informationen, habe es gefunden.
Du hast Recht ohne die Menüleiste sieht es besser aus.
Vielen Dank!!
26.02.2019, 16:13
Beitrag #22
(26.02.2019 11:37 )ares2013 schrieb:  Danke für die Informationen, habe es gefunden.
Vielen Dank!!
Vor allem kann der böse Benutzer jetzt nicht mehr die Software per "Stop-Zeichen" anhalten, das kann ja auch üble Nebenwirkungen haben...
27.02.2019, 13:52
Beitrag #23
ares2013 Offline
2018
2018
Vielen Dank!!
Erst mal vielen Dank für deine ganzen Antworten!!Guru1
Eine Frage habe ich noch: Ist im Layout von 8.x auch die Hierarchie anders?
hatte mal gelesen dass die Hierarchie 'flat' ist was das auch bedeuten mag..
27.02.2019, 13:58
Beitrag #24
Hallo Ares,
Zitat:Ist im Layout von 8.x auch die Hierarchie anders? hatte mal gelesen dass die Hierarchie 'flat' ist was das auch bedeuten mag..
Ja, die Hierarchie ist anders!
Beim neuen Layout bleibt im Grunde die komplette Verzeichnisstruktur auch in der EXE erhalten: wenn du vorher ein VI im Pfad ".\folder\subVI.vi" hattest, dann liegt es später in der EXE im gleichen Pfad "EXE\folder\subVI.vi".
Beim "flachen" Layout von 8.x liegen die VIs dagegen alle "flach" im Hauptordner der EXE: das führt zu Problemen, sobald du gleichnamige VIs z.B. in Klassen oder PPLs verwendest.
27.02.2019, 14:03
Beitrag #25
Nun gut, der Absolutpfad zu einem VI ist in einer Exe anders, sowohl mit also auch ohne "flat-layout".
Bsp: Dein Sub-VI liegt unter C:\Projekt\Verzeichnis\name.vi, dein HauptVI direkt unter C:\Projekt
Dann erstellst du eine Exe, z.B. Programm.exe
Die liegt unter z.B. unter C:\Builds\Programm.exe
Der Absolutpfad zum VI name.vi lautet dann bei "Flat":
C:\Builds\Programm.exe\name.vi
Bei "Nicht-Flat" lautet er
C:\Builds\Programm.exe\Verzeichnis\name.vi
Vorteil der "Nicht-Flat" Struktur: Man kann viel einfacher mit relativen Dateipfaden arbeiten (absolute Pfade sind prinzipiell ein NoGo).
27.02.2019, 15:10
Beitrag #26
ares2013 Offline
2018
2018
@jg und @GerdW
Vielen Dank für die ausführliche Hilfe und Infos!! Smile
Bug Probleme mit GPIB Schnittstelle bei elektronischen Last (Hersteller: Zentro Elektrik) inpotron 1 4.634 28.06.2018 09:16
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei über GPIB Schnittstelle empfangen und speichern mrstrom 3 8.734 10.08.2011 13:24
Letzter Beitrag: mrstrom
  Visa schreiben über serielle und GPIB Schnittstelle Matthias22 14 16.890 22.11.2010 20:06
