Min/Max-Wert eines Signals speichern
17.11.2009, 21:05
Beitrag #21
Und nicht vergessen, beschäftige dich mit dem Programmier-Konzept "State-Machine". Im Prinzip machst du schon so was in der Art, aber durch deine verschachtelten Case-Strukturen wird es unübersichtlich.
17.11.2009, 21:13
Beitrag #22
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Eugens Vorschlag hab' ich einfach mal nicht in Frage gestellt ^_^
http://www.LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?...ab7511730d0150f
Beitrag 6
Gruß dimitri
18.11.2009, 07:12
Beitrag #23
' schrieb:Dann pack in den Init-Case auch das Initialisieren des Shift-Register! .....Case 0 wird auf jeden Fall als erstes durchgeführt, somit ist ab diesem Zeitpunkt das Shift-Register korrekt initialisiert.
Eine "korrekte" Initialisierung im Sinne von Speicherallokierung ist das dann aber nicht, right? Das müsste auf jeden Fall dadurch passieren, der SR vor Schleifenbeginn mit Werten zu füttern!
Ich vermute aber mal, dass das hier nicht relevant ist...
A.
18.11.2009, 07:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2009 07:17 von Achim.)
Beitrag #24
' schrieb:Das würde mir nicht so gut passen, weil die spätere Exe auch auf Rechner ohne DAQmx laufen soll, da das Programm nicht nur zum Erfassen des Signals dient. Ich möchte da keine unnötigen Fehlermeldungen provozieren.
Ich verstehe den Einwand nicht...solange du dieses VI (inkl. seiner SubVIs) auf einem Rechner ohne DAQmx verwenden willst - und dabei ist es egal, ob du die DAQ-Init unmittelbar vor (=links von) der Schleife oder in einem Case in der Schleife selbst machst - wirst du IMMER eine Fehlermeldung kriegen!
A.
18.11.2009, 07:55
Beitrag #25
dimitri84 Offline
Astronaut
Auf nem Rechner ohne DAQ wird die Init überhaupt nicht gestartet. Alles passiert dann in einer parallelen Schleife, während "diese" schleife im Leerlauf ihre Runden dreht. Klar ist das nicht besonders zuverlässig, weil der Benutzer die Init starten könnte. Aber mir ist keine andere Lösung eingefallen.
Gruß dimitri
18.11.2009, 08:22
Beitrag #26
Wenn du diese VI's in deiner Exe bzw. in deinem VI drin hast und das Programm geladen wird, kriegst du ne Fehlermeldung...unabhängig davon, ob du das VI wirklich aufrufst! Es ist im Code hinterlegt und deswegen sucht die Exe bzw. das VI nach den entsprechenden Komponenten!
18.11.2009, 08:40
Beitrag #27
dimitri84 Offline
Astronaut
Achsooo! Ja dann muss ich wohl einmal eine abgespeckte Version von der Anwendung machen, ohne den "Recorder". Vielen Dank für den Hinweis.
Gruß dimitri
18.11.2009, 09:17
Beitrag #28
Ein weiterer guter Tip:
Beschäftige dich mal mit der "Conditional Disable Structure". Damit kannst du eine Version mit und ohne Recorder erstellen. Wenn du dann eine Exe erstellst, ist einmal der DAQmx-Code dazugelinkt, einmal nicht.
18.11.2009, 09:31
Beitrag #29
dimitri84 Offline
Astronaut
In der normalen Hilfe steht da schonmal sehr wenig drüber. Muss mal rausfinden wie man da die Bedingung definiert.
Ich hab jetzt viele neue Erkenntnisse (parallel) gewonnen und muss die erstmal verarbeiten. Vielen Dank für euer Engagement! Ich versuch's jetzt ne Weile alleine. Der thread muss ja nicht noch weiter vom Ursprungsthema abdriften.
Beste Grüße dimitri
18.11.2009, 09:44
Beitrag #30
' schrieb:Ich versuch's jetzt ne Weile alleine. Der thread muss ja nicht noch weiter vom Ursprungsthema abdriften.
Top2
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.634 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.500 18.06.2014 16:34
  Abfrage der Inkrement/Dekrementbuttons eines Zahlenfeldes, ob Wert geändert wurde? Alpenpower 1 3.422 31.03.2014 15:01
  Startwert eines kontinuierlichen Signals setzen redhand 23 16.100 03.12.2013 09:01
Letzter Beitrag: th13
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.938 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Wert speichern Chess 13 19.085 30.01.2013 08:58
