Medianfrequenz aus einem FFT Spektrum berechnen
22.09.2009, 06:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2009 07:03 von Lucki.)
Beitrag #21
Zitat:2) Jetzt hat mich der Ergeiz gepackt und ich wollte wenigstens mal das Filtern ohne Express VI realisieren. (Danach versuch die restlichen zu ersetzen). Aus einem anderen thread (#8) weiß ich, dass bei n Kanälen das ganze auch n-mal parallel im Blockdiagramm angeordnet werden muss. Deswegen erstmal nur ein Kanal filtern. Das Ergebnis ist sehr selsam ... die Anzeige des Spektrums zeigt nur was im Bereich 0...0.5. Irgendwas mach ich da wohl falsch.
Da niemand sonst antwortet: Bei der Konvertierung von "Signal" in "Array" gehen alle Zusatzinformatinen (t0, dt, Plotnames) verloren. Die Diagramme werden nicht mehr automatisch richtig skaliert.
Das andere Datenformat, bei dem die Zusatzinformationen erhalten bleiben, ist die Waveform. Sucht man ein Filter in der Funktionenpalette unter Waveforms, so führt das allerdings auf ein Express-VI. Ich würde das dann nehmen und damit leben, daß einige Experten im Forum dewegen Gift und Galle spucken Mellow
Weiß auch nicht, was Du mit dem Hochpass bezweckst. Wenn es um die Entfernung des Gleichanteils geht, so hatte ich Dir dazu einen besseren Vorschlag gemacht, warum machst Du das nicht?
22.09.2009, 07:50
Beitrag #22
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Ja, das Entfernen des offsets klappt super! Die niedrigen Antzeile sind dadurch eliminiert worden ... ganz ohne Filter. Mir gings dabei wirklich nur darum, ob ich das auch "zu Fuß" ohne Express VI hinbekomme. Als Übung.
Danke nochmal für deine Hilfestellung Lucki.
30.09.2009, 14:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2009 14:50 von dimitri84.)
Beitrag #23
dimitri84 Offline
Astronaut
Hat jemand nen Vorschlag wie man in einen Signalverlaufsgraph Linien zeichnen kann, um besagte Medianfrequenz damit zu markieren? Am besten sollte man Farbe, Dicke, Höhe der Linie einstellen können. Diese sollen sich dann in echtzeit aktualisieren. Eugens Vorschlag über Curser geht leider nicht da mir hier nurlv82zur Verfügung steht. Sollte etwa so aussehen:
gruß dimitri
01.10.2009, 07:12
Beitrag #24
dimitri84 Offline
Astronaut
Hat sich erledigt ... ich hatte mich verguckt. Cursor gibts doch.
  Clarke Transformation berechnen un in Grafik darstellen heja 3 5.949 23.07.2012 16:37
  Sinussignal aus Spektrum rekonstruieren DrHoas 8 8.641 06.07.2012 08:48
Letzter Beitrag: DrHoas
  VI FFT Spektrum - gebildete Mittelwerte auf 0 setzen margro 8 7.628 01.06.2012 14:49
Letzter Beitrag: margro
  Phase von FFT-Spektrum LCoubert 3 6.945 30.01.2012 09:15
  RMS berechnen reNNer 9 13.172 05.04.2011 14:36
  Power Spektrum StudiFH 1 6.407 06.03.2011 17:29
