Zwei Werte mit Wertebereich als x und gemessene Werte als y ?
03.02.2009, 09:21
Beitrag #21
y2kadir Offline
hmm...
also was kann ich tun?? ich habe aber die signale so wie sie sind... welchen graphen muss ich nehmen? es geht irgendwie nicht...
danke für die hilfe...
gruß
kadir
03.02.2009, 10:38
Beitrag #22
' schrieb:hmm...
gruß
kadir
Entschuldige die harten Worte, aber die Frage meinst du nicht im Ernst, oder?
Ich habe dir einige der erlaubten Datenformate für einen Waveformgraphen gezeigt.
Lösungen lauten also:
1. Du zerlegst dein 2D-Array in 1D-Arrays und macht daraus Cluster mit t0/dt/1D-Array und fügst die dann zu einem Array of Cluster zusammen.
2. Falls die t0/dt/ deiner beiden Cluster in deinem Screenshot identisch sind, kannst du natürlich auch die beiden 2D-Arrays erst zusammenfügen und dann zu einem Cluster aus t0/dt/2D-Array zusammenfassen.
03.02.2009, 12:42
Beitrag #23
y2kadir Offline
doch es war ernst gemeint....bin gerade ein wenig im stress mit meiner diplomarbeit und kann manchmal die einfachsten dinge nicht mehr, aber dafür die komplizierten....
der 1.Lösung musste ich anwenden und läuft!!!! DANKE DANKE DANKE:....super nett...
gruß
kadir
03.02.2009, 12:57
Beitrag #24
Welche Lösung war das jetzt, um das ganze Durcheinander mal etwas zu lichten? Meine?
' schrieb:der 1.Lösung musste ich anwenden und läuft!!!! DANKE DANKE DANKE:....super nett...
03.02.2009, 14:07
Beitrag #25
' schrieb:Welche Lösung war das jetzt, um das ganze Durcheinander mal etwas zu lichten? Meine?
@Markus: wie kommst du jetzt darauf? Es ging zuletzt um diese beiden Vorschläge:
' schrieb:Ich habe dir einige der erlaubten Datenformate für einen Waveformgraphen gezeigt.
Und y2kadir hat jetzt halt sein 2D-Array in 1D-Arrays zerlegt und danach die einzelnen Plots zusammengesetzt. Wo war da jetzt eine Unklarheit?
03.02.2009, 14:10
Beitrag #26
y2kadir Offline
ganz genau so... aber die ganzen antworten von euch allen haben mir weitergeholfenWinkWink
danke danke danke
  Werte auf- und absteigend suchen JoeHännes 5 5.535 23.04.2020 12:42
Letzter Beitrag: BNT
  Werte aus Parameterliste 2D anhand des Namen in unterschiedlichen Cluster schreiben t.hipp 8 6.859 07.12.2018 01:48
  8 Werte in XY Graph mit Historie schreiben UFPhC 11 11.103 17.11.2016 07:48
  Werte laufend addieren Carl 8 9.651 30.04.2016 15:41
Letzter Beitrag: Carl
  Daten aus Graph in Werte ausgeben Fuchsi 106 57.414 20.01.2016 10:13
  Werte per "nichtlinearer Kurvenanpassung" fitten und darstellen Thaddl 5 8.085 02.06.2015 11:48
Letzter Beitrag: Thaddl
