Modularer Aufbau
23.08.2007, 08:02
Beitrag #31
Suchender Offline
8.00
Taiwan
Modularer Aufbau
' schrieb:Hallo,
ich hab' Dir ein Bsp. gemacht, wie Du das mit dem Cluster machen kannst..... So kannst Du mehrere Spannungen, Frequenzen,.... vorgeben und dann den erzeugten Cluster an Deine Geräte-VIs anschließen, ohne dass Du globale Variablen brauchst. Statt den 500 ms kannst Du dann 3600000 ms (=1min) vorgeben.
Das ganze würde ich dann aber trotzdem in eine Statemachine einbauen.
Und die Werte kannst Du klar mit Write-to-Spreadsheet schreiben..... Beispiele gibt's hier im Forum genug.
Hallo Markus,
danke fuer das Beispiel. Jetzt benoetigt die for schleife die anzahl der Spannungen und Frequenzen oder??
Gruss
23.08.2007, 09:20
Beitrag #32
Modularer Aufbau
Nö. Das geht über die "Indizierung" am Schleifenrand automatisch. So viele Elemente wie das Array hat, so oft wird auch die Schleife durchlaufen.
' schrieb:Hallo Markus,
Gruss
23.08.2007, 09:30
Beitrag #33
Suchender Offline
8.00
Taiwan
Modularer Aufbau
' schrieb:Nö. Das geht über die "Indizierung" am Schleifenrand automatisch. So viele Elemente wie das Array hat, so oft wird auch die Schleife durchlaufen.
Ok Danke.
Weisst du zufaellig wie man eine Kopfzeile mit in write to spreadsheet bekommt??
Gruss
23.08.2007, 09:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 19:43 von jg.)
Beitrag #34
Modularer Aufbau
Ja, so wie im Anhang....
' schrieb:Ok Danke.
Gruss
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  Header_in_Write_to_Spreadsheet.vi (Größe: 12,99 KB / Downloads: 195)
23.08.2007, 10:50
Beitrag #35
Suchender Offline
8.00
Taiwan
Modularer Aufbau
' schrieb:Ja, so wie im Anhang....
Hi Markus,
der Eingang von write to spreadsheet nimmt aber nur 1D oder 2D Array an, kein String. Daher weiss ich nicht, wie dein Beispiel funktionieren kann?? Die eine Verbindung ist auch mit einem error dargestellt. Oder kann man da noch eine Typumwandlung vornehmen??
Gruss
23.08.2007, 11:00
Beitrag #36
Modularer Aufbau
Achso.... Bei LabVIEW 8.0 geht das ja noch nicht..... Das geht erst seit LabVIEW 8.2.
Weiß jetzt auch nicht, wie Du das dann machen könntest, außer die neue Version zu installieren.....
Vielleicht klappt es ja aber mit anderen Datei-Schreib-Funktionen, z.B. "Write Text" und "Read Text", dazu müsstet Du dann Dein Array halt davor mit Array-to-Spreadsheet-String umwandeln.
' schrieb:Hi Markus,
Gruss
23.08.2007, 11:05
Beitrag #37
Suchender Offline
8.00
Taiwan
Modularer Aufbau
' schrieb:Achso.... Bei LabVIEW 8.0 geht das ja noch nicht..... Das geht erst seit LabVIEW 8.2.
Ok danke werd ich mal ausprobieren.
Gruss
23.08.2007, 11:10
Beitrag #38
Modularer Aufbau
' schrieb:Ok danke werd ich mal ausprobieren.
Gruss
Da bin ich aber froh...:angry:das hab ich dir doch schon ein paarmal versucht einzutrichtern...
23.08.2007, 12:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 19:44 von jg.)
Beitrag #39
Modularer Aufbau
Es klappt so, wie ich gedacht habe......... (vgl. Bsp.)
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  Header_in_Txt_File.vi (Größe: 16,02 KB / Downloads: 184)
24.08.2007, 10:14
Beitrag #40
Suchender Offline
8.00
Taiwan
Modularer Aufbau
' schrieb:Es klappt so, wie ich gedacht habe......... (vgl. Bsp.)
Hallo Markus,
habe dein Beispiel ausprobiert. Doch bei mir kam dann immer der Header und nur eine Messreihe. Bei den Zahlenbeispiel von dir hats ja geklappt. Ich weiss nicht warum das Array bei mir nicht mit Messwerten gefuellt wurde. Habe aber ein anderen trick herausgefunden.
Vielen Dank nochmal fuer deine Hilfe.
Schoenes Wochenende.
Gruss
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 3.986 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
  Korrekter Aufbau der VI Heber 32 17.651 20.07.2017 13:09
Wink Aufbau & die Architektur vom LabVIEW DAYA 3 4.214 31.03.2017 19:44
Letzter Beitrag: DAYA
  "array" aufbau, vergleichen, schnell wrock 5 5.424 02.09.2015 17:55
  Temperaturschrank aufbau pazi 3 3.827 04.08.2015 13:42
  Aufbau LV Messung el_pablone 8 5.968 20.03.2015 09:51
