TDMS Files
30.07.2010, 09:28
Beitrag #31
Honeygirl24 Offline
8.5 , 8,6 , 2009, 2010
TDMS Files
' schrieb:Ich bin immer noch skeptisch ob es nicht auch einfach direkt in ASCII funktionieren würde.
Kannst du mal was zu Datenrate und Menge sagen?
Hallo Seba,
Daten, die ich aus der Erfassungskarte hole...
Datenrate: 10kHz
Number of Samples 100
und dass in einer While-Schleife alle 10 ms
Die erfassten Daten schreibe ich alle 250 ms in TDMS-Datei rein.
lg
30.07.2010, 09:36
Beitrag #32
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
TDMS Files
' schrieb:hier mal 2 Bilder von meinen While-Schleifen, die parallel laufen.
While Loop 1: Schreibt die Daten in TDMS
While Loop2: Liest Daten aus der TDMS
Also doch nicht offline? Ich hab's geahnt.
Überleg' mal, was ist schneller:
1) Daten erfassen - Daten in TDMS schreiben - Daten aus TDMS lesen - Daten in ASCII Datei schreiben
oder
2)Daten erfassen - Daten in ASCII Datei schreiben
Wald
Wenn du schon zwei parallele Prozesse programmiert hast, was an sich ein gute Idee ist, dann bitte folgende Aufteilung:
erste Loop: Datenerfassung
zweite Loop: Daten anzeigen/loggen
30.07.2010, 09:44
Beitrag #33
Honeygirl24 Offline
TDMS Files
' schrieb:Also doch nicht offline? Ich hab's geahnt.
oder
Wald
Die Übertragung der Daten der TDMS in txt/csv erfolgt nach dem Test..
die Aufteilung ist vorhanden
1. While - Loop: Datenerfassung
2. While - Loop: Steuerung
3. While - Loop: Logging
4. While - Loop: Visualisierung - FP-Tabelle/Graph
lg
30.07.2010, 09:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2010 09:56 von dimitri84.)
Beitrag #34
dimitri84 Offline
Astronaut
TDMS Files
' schrieb:Datenrate: 10kHz
Ein Kanal? Das sind vielleicht 650 kB die Sekunde. Klacks.
Zitat:und dass in einer While-Schleife alle 10 ms
Das ist zu schnell um wirklich zuverlässig zu sein. Hol mehr auf einmal ab. 50-100 ms ist meine Unterste Grenze.
Und diese Loops laufen nacheinander?
30.07.2010, 09:56
Beitrag #35
Honeygirl24 Offline
TDMS Files
Hallo Dimi,
meinst du die Datenerfassung alle 10 ms soll zu schnell sein??
die while loops laufen alle parallel...
lg
30.07.2010, 10:00
Beitrag #36
dimitri84 Offline
Astronaut
TDMS Files
' schrieb:meinst du die Datenerfassung alle 10 ms soll zu schnell sein??
Ja, diese Takzeit für die Datenerfassungsschleife ist zu schnell. Wenn diese Schleife mal nicht hinterher kommt, warum auch immer, hast du'n Stau im Kartenpuffer. Ich würde nicht 100, sondern 500-1000 Samples pro Zyklus holen.
30.07.2010, 10:17
Beitrag #37
Honeygirl24 Offline
TDMS Files
Hmm ich hab mal die Datenrate geändert so wie du es mir vorgeschlagen hast...
30.07.2010, 10:24
Beitrag #38
TDMS Files
Hab dir mal ein reines ASCII Logging zusammengeklickt. Mit der Datensimulation aus einem von deinen geposteten VI's.
Lv09_img2
Sonstige .vi  Datenerfassung_ASCII_Queue.vi (Größe: 21,83 KB / Downloads: 264)
PS:
Was mir dabei jetzt aufgefallen ist: Du speicherst die ms im Zeitstempel mit ab. Ist kein Problem, solange du das nicht im Excel weiter verarbeiten willst.
30.07.2010, 10:35
Beitrag #39
Honeygirl24 Offline
TDMS Files
Hallo Seba,
vielen Dank für das VI...Bin dadurch auf eine neue Idee kommen.
30.07.2010, 10:48
Beitrag #40
TDMS Files
' schrieb:Hallo Seba,
Bitte sehr.
Und ich bin schon ganz gespannt auf deine neue IdeeBig Grin
  .tdms Files Nach Struktur sortieren Anton R. 6 6.410 01.09.2014 07:13
  Files mit undefinierter Endung einlesen jack.van-day 4 5.795 26.02.2013 11:43
Letzter Beitrag: jack.van-day
  Drag&Drop von files aus dem windows explorer in ein vi Proctor 2 4.957 06.03.2012 14:23
Letzter Beitrag: Proctor
  Verschlüsselung eines Files möglich ? ralph.d 8 10.898 16.11.2011 13:38
Letzter Beitrag: BNT
  TDMS Files zusammenführen NILVuser 2 7.184 11.09.2011 20:58
Letzter Beitrag: dimitri84
  Limit in File Size bei binary Files? Stoney_83 2 5.517 28.03.2011 07:53
Letzter Beitrag: Stoney_83
