TDMS Files
30.07.2010, 12:36
Beitrag #41
Honeygirl24 Offline
8.5 , 8,6 , 2009, 2010
TDMS Files
bin scho vor dem nächstem Problem...
Und zwar...Meine Funktion liest nur die erste Zeile und dann nicht mehr!!!..Sad
siehe Anhang
30.07.2010, 12:53
Beitrag #42
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
TDMS Files
' schrieb:Und zwar...Meine Funktion liest nur die erste Zeile und dann nicht mehr!!!..Sad
Ich hab's einmal mit Worten formuliert und einmal ein snippet hochgeladen und trotzdem versuchst du immer noch die ganze Datei auf einmal zu lesen. Zum letzen mal: Um eine TDMS-Datei kontrolliert zu lesen musst du Gebrauch machen von den beiden Eingängen "Offset" und "Anzahl". Les' dir doch mal die Hilfe dazu durch!
Hast du denn mal SeBa's Lösung probiert und geschaut ob die hinterher kommt? Dann wäre auch das TDMS Thema erledigt.
Und zum VI: Eine Enum kannst du direkt an den Selektor einer Case-Strukur anschließen, du musst nicht auf Gleichheit prüfen.
30.07.2010, 13:04
Beitrag #43
Honeygirl24 Offline
TDMS Files
' schrieb:Ich hab's einmal mit Worten formuliert und einmal ein snippet hochgeladen und trotzdem versuchst du immer noch die ganze Datei auf einmal zu lesen. Zum letzen mal: Um eine TDMS-Datei kontrolliert zu lesen musst du Gebrauch machen von den beiden Eingängen "Offset" und "Anzahl". Les' dir doch mal die Hilfe dazu durch!
Ich habe es eben mit Offset und Anzahl probiert...Kam aber nicht zum gewünschten Ergebnis...
' schrieb:Hast du denn mal SeBa's Lösung probiert und geschaut ob die hinterher kommt? Dann wäre auch das TDMS Thema erledigt.
SeBas Lösung bin ich dabei zu integrieren...
30.07.2010, 13:16
Beitrag #44
dimitri84 Offline
Astronaut
TDMS Files
' schrieb:Ich habe es eben mit Offset und Anzahl probiert...Kam aber nicht zum gewünschten Ergebnis...
Ja aber ohne diese zu benutzen wirst ganz sicher nicht zum Ergebnis kommen.
30.07.2010, 13:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2010 13:57 von Honeygirl24.)
Beitrag #45
Honeygirl24 Offline
TDMS Files
Hallo dimi,
also Offset und Count geht jetzt bei mir...Nur TDMS erkennt bei mir keine Carriage Return...Wie mach ich das am besten...
(Siehe Tabelle)
Wo die Doppelsemikolons sind, müsste er in die nächste Zeile springen...oder muss ich dies extern verarbeiten?
P.S. Vielen Dank für die Bemühungen bisher
lg
30.07.2010, 13:52
Beitrag #46
dimitri84 Offline
Astronaut
TDMS Files
' schrieb:Nur TDMS erkennt bei mir keine Carriage Return...
Warum sollte es auch.
Zitat:Wie mach ich das am besten...(Siehe Tabelle)
Welche Tabelle?
30.07.2010, 14:00
Beitrag #47
Honeygirl24 Offline
TDMS Files
' schrieb:Warum sollte es auch.
Weil die aufgenommenen Messwerte zeilenweise in meine Tabelle (Frontpanel) geschrieben werden...
' schrieb:Welche Tabelle?
Die Tabelle habe ich vergessen hochzuladen. Jetzt ist sie dabei.
lg
30.07.2010, 14:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2010 14:20 von dimitri84.)
Beitrag #48
dimitri84 Offline
Astronaut
TDMS Files
' schrieb:Weil die aufgenommenen Messwerte zeilenweise in meine Tabelle (Frontpanel) geschrieben werden...
Ich meinte: Voher sollte das TDMS VI das wissen, was bei dir was bedeutet?
Ich bin grad total ratlos.. allgemein helfen Screenshots vom FP (Tabelle) sehr sehr selten bei der Lösung eines Problems.
Und gegen den besten und wertvollsten und am häufigst genannten Ratschlag (direkt ASCII, nix TDMS) bist du resistent. Dein Gegenargument mit der großen Datenmenge hast du weder praktisch bewiesen noch theoretische Angaben gemacht die TDMS rechtfertigen. Grundsätzlich bin ich auch ein großer Fan von TDMS, aber vor allem auch, weil ich bei den Nachbearbeitung sehr gut damit zurecht komme. Wenn ich weiß, dass am Ende ASCII unverzichbar ist, speichere ich auch entsprechend.
02.08.2010, 11:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2010 09:37 von jg.)
Beitrag #49
Honeygirl24 Offline
TDMS Files
Hallo Dimi,
führ doch mal dieses VI noch mal aus...
Meine Daten werden nur in die erste Spalte der Tabelle geschrieben...Ich möchtes sie aber Spalten aufteilen..
lg
honey
Lv09_img2
Sonstige .vi  Test_WriteToDatafile.vi (Größe: 34,49 KB / Downloads: 153)
02.08.2010, 11:53
Beitrag #50
Honeygirl24 Offline
TDMS Files
ich habs gelöstSmile
  .tdms Files Nach Struktur sortieren Anton R. 6 6.404 01.09.2014 07:13
  Files mit undefinierter Endung einlesen jack.van-day 4 5.791 26.02.2013 11:43
Letzter Beitrag: jack.van-day
  Drag&Drop von files aus dem windows explorer in ein vi Proctor 2 4.949 06.03.2012 14:23
Letzter Beitrag: Proctor
  Verschlüsselung eines Files möglich ? ralph.d 8 10.892 16.11.2011 13:38
Letzter Beitrag: BNT
  TDMS Files zusammenführen NILVuser 2 7.173 11.09.2011 20:58
Letzter Beitrag: dimitri84
  Limit in File Size bei binary Files? Stoney_83 2 5.509 28.03.2011 07:53
Letzter Beitrag: Stoney_83
