Bool Werte über Queues
11.07.2019, 09:23
Beitrag #41
maxil Offline
13.0
2017
RE: Bool Werte über Queues
Hi Jens,
danke für die Info, nach der Umsetzung, reagieren die Button jedoch wieder nicht vernünftig und es sind mehrere Klicks nötig, damit eine Reaktion stattfindet.
So langsam glaube ich, dass das irgendwie zu einer unlösbaren Aufgabe wird Blush
Ist es tatsächlich so aufwendig in Labview eine Funktion zu erstellen, dass wenn zwischendurch Daten von einem externen Messgerät abgerufen werden und dadurch kurze Verzögerungen in der Programmausführung
stattfinden, auf die Buttons zu reagieren?
13.0 .vi  Motorsteuerung_V16_Test.vi (Größe: 87,36 KB / Downloads: 102)
11.07.2019, 09:43
Beitrag #42
Was soll denn in dem VI, welches du hochgeladen hast, nach Umbau auf Event-Struktur verzögert reagieren?
Die Producer-Loop wartet auf den Knopf-Druck, der Consumer auf eines von 2 Events.
11.07.2019, 09:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2019 09:51 von maxil.)
Beitrag #43
maxil Offline
13.0
2017
Würde ich das wissen, würde ich hier nicht fragen.
Die Abfrage des Button geschieht sehr Zeitverzögert oder geht anscheinend unter.
Vielleicht liegt es auch an der 2013er Version.
(11.07.2019 09:49 )maxil schrieb:  Würde ich das wissen, würde ich hier nicht fragen.
Bzw. vielleicht habe ich das nicht eindeutig beschrieben, die Funktion zum speichern der Daten wird (z.B. Angabe des namens der Messdatei erscheint dann teilweise nicht)
11.07.2019, 10:37
Beitrag #44
Was reagiert hier träge?
13.0 .vi  Motorsteuerung_V16_Test.vi (Größe: 89,11 KB / Downloads: 95)
11.07.2019, 13:35
Beitrag #45
maxil Offline
13.0
2017
so ich weiß nicht genau woran es nun gelegen hatte, habe es noch einmal neu aufgebaut und nun reagiert alles so wie es soll,
nur das stoppen bzw. beenden über den stopp button beendet das Programm nicht.
13.0 .vi  Motorsteuerung_V18_Test.vi (Größe: 93,22 KB / Downloads: 96)
11.07.2019, 14:21
Beitrag #46
Hallo maxil,
weil du den Button nicht in die Event-Struktur eingebunden hast!
Wozu bitte die außerste While-Loop? Der Stopp-Button gehört in die Eventstruktur hinein…
11.07.2019, 14:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2019 14:56 von maxil.)
Beitrag #47
maxil Offline
13.0
2017
Hi Gerd,
erst nachdem ich die äußerste while loop um alle anderen gelegt habe, reagierten die buttons einigermaßen direkt.
Ich werde es morgen noch mal testen, danke für den Hinweis.
11.07.2019, 15:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2019 15:28 von GerdW.)
Beitrag #48
Hallo maxil,
Zitat:erst nachdem ich die äußerste while loop um alle anderen gelegt habe, reagierten die buttons einigermaßen direkt.
Das kann ich nicht nachvollziehen. (Bzw. halte es für Blödsinn.) Wie soll die Button-Verarbeitung beschleunigt werden durch diese Loop außen herum? Die noch dazu wegen THINK DATAFLOW überhaupt nicht iterieren kann!
So einfach:
Noch ein Problem mit deinem VI:
Du fragst in der ConsumerLoop zwei Queues ab - und beide Abfragen ohne Timeout.
Was passiert also dank THINK DATAFLOW? Genau: diese Schleife muss warten, bis BEIDE Queues einen neuen Wert liefern. (Dank der SinusSignal-Schleife braucht die eine Queue immer 1s, die andere Queue liefert deine Button-Events…)
Ein solches Design mit zwei Queues wird eben schnell "tricky", wenn man die Timing nichts beachtet! Was passiert z.B. wenn eine Queue sehr viel schneller als die andere neue Elemente liefert???
12.07.2019, 07:46
Beitrag #49
maxil Offline
13.0
2017
Guten Morgen Gerd,
danke für den Hinweis. Mir ist nichts besseres eingefallen, als es auf diesem Weg zu lösen, wenn es weitere Möglichkeiten gibt (die eventuell auch einfach zu handhaben sind), würde
ich mich über Ideen oder Vorschläge freuen!
Wie gesagt, ich arbeite erst seit ca. 2 Monaten mit dem Programm und muss darin mein Abschlussprojekt schreiben.
12.07.2019, 07:59
Beitrag #50
Hallo maxil,
Zitat: ich arbeite erst seit ca. 2 Monaten mit dem Programm und muss darin mein Abschlussprojekt schreiben.
Hmm
Wir helfen dir gerade bei deinem Abschlussprojekt - damit du eine gute Note bekommst?
Spätestens an einer Uni musst du dafür unterschreiben, dass du die Arbeit allein erledigt hast und korrekt zitierst: Werden wir hier alle korrekt von dir zitiert?
  LabVIEW Queues Schrankwand 3 4.412 14.12.2023 13:41
Letzter Beitrag: Schrankwand
  Queues? flizzer82 14 30.707 23.05.2017 19:58
  Queues VI übergreifend verwenden mdu 12 16.842 14.03.2015 15:34
  Queues mit FGVs in Polymorphen VI Andre_A 7 7.384 17.05.2014 07:39
Letzter Beitrag: cb
  If Schleife und queues Danjo 4 7.235 27.05.2013 15:14
  Auf Anzeige (Bool) reagieren (Ereignis) bigwowan11 10 9.903 31.10.2012 11:39
Letzter Beitrag: Kiesch
