Bool Werte über Queues
02.07.2019, 07:52
maxil Offline
13.0
2017
ich möchte zum Datenaustausch zwischen zwei parallelen While-Schleifen, Queues verwenden, um die Abfrage von Buttons weiterzuleiten (reagieren sonst extrem verzögert).
Ich habe zwar eine Möglichkeit gefunden die Button über Case-Strukturen weiterzuleiten, jedoch weiß ich nicht genau, wie ich die Daten in der zweiten While-Schleife wieder
in einen Bool Wert ändere, damit eine weitere Case Struktur, eine Aufgabe ausführt (z.B. einschalten einer LED).
Über Anregungen oder Lösungen wäre ich euch dankbar.
02.07.2019, 08:12
RE: Bool Werte über Queues
Schau dir mal das Producer/Consumer Design Pattern an:
02.07.2019, 08:25
Sakis Offline
2013, 2016
2018
53xxx
Hallo maxil,
ich würde das so lösen:
Ich verstehe noch nicht, wieso du in die Queue schreiben kannst, aber nicht aus ihr lesen...
Jens
02.07.2019, 08:35
maxil Offline
13.0
2017
Hallo Jens,
das ist komisch, bei mir lässt er keine bool Werte (Ausgang) zu und gibt mir immer eine fehlerhafte Verbindung an
02.07.2019, 08:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2019 08:50 von jg.)
Das ist nicht komisch, wenn du deine Queue mit Daten-Typ Variant definierst und dann da auch noch einen String reinschreibst.
Rtmfx
Definiere die Queue mit Datentyp Boolean (so wie von Sakis vorgeschlagen), und gut ist.
EDIT: Außerdem: THINK DATAFLOW!!! Du darfst nicht den Ausgang deines Stopp-Buttons von der einen Schleife in die andere weiterführen! So wird deine Consumer-Loop erst gestartet, wenn der Producer beendet ist. Flop
02.07.2019, 08:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2019 08:46 von Sakis.)
Sakis Offline
2013, 2016
2018
53xxx
Hallo maxil,
jetzt verstehe ich dein Problem. Du musste bei "Queue anfordern" am Eingang "Elementdatentyp" einen Bool-Wert anlegen. Über den Elementdatentyp legst du fest, welchen Datentyp die Elemente haben, die du schreiben willst.
Dann kannst du dir auch den Umweg über die Strings sparen und direkt Bool-Werte speichern. String ist der Standard-Wert, sodass die Queue auch ohne "Elementdatentyp" Strings akzeptiert.
Jens
EDIT: zu langsam... DryBig Grin
02.07.2019, 08:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2019 08:48 von maxil.)
maxil Offline
13.0
2017
Entschuldigt wenn ich mich etwas doof anstelle, ich bin recht neu in labview und versuche mich hier durchzukämpfen
Hi Jens,
danke, das war mir nicht klar!
02.07.2019, 09:07
maxil Offline
13.0
2017
So ich hoffe eine letzte Frage jetzt,
ich habe gehofft, dass sich dadurch ein (annäherndes) realtime Verhalten ergibt, leider dauert es doch einige Zeit, bis die LED leuchtet.
Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten es zu beschleunigen?
02.07.2019, 09:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2019 09:21 von Sakis.)
Sakis Offline
2013, 2016
2018
53xxx
Hast du dem Hinweis von jg gelesen? Hast du den Stopp-Button jetzt richtig angeschlossen?
Jens
EDIT: Außerdem, was genau macht das "Verzögerung" Express-VI?
02.07.2019, 09:28
MarcoN Offline
562**
(02.07.2019 09:07 )maxil schrieb:  So ich hoffe eine letzte Frage jetzt,
Pack am besten mal dein VI in den Anhang damit man sich das genau ansehen kann. Grundsätzlich kann man Aufbau mit einer Eventstruktur weniger ressourcenfressend aufbauen als mit einer dauernd abfragenden Casestruktur.
Marco
  LabVIEW Queues Schrankwand 3 4.820 14.12.2023 13:41
Letzter Beitrag: Schrankwand
  Queues? flizzer82 14 31.570 23.05.2017 19:58
  Queues VI übergreifend verwenden mdu 12 17.625 14.03.2015 15:34
  Queues mit FGVs in Polymorphen VI Andre_A 7 7.861 17.05.2014 07:39
Letzter Beitrag: cb
  If Schleife und queues Danjo 4 7.582 27.05.2013 15:14
  Auf Anzeige (Bool) reagieren (Ereignis) bigwowan11 10 10.371 31.10.2012 11:39
Letzter Beitrag: Kiesch
