Daten aus Graph in Werte ausgeben
07.12.2015, 20:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2015 20:27 von GerdW.)
Beitrag #51
RE: Daten aus Graph in Werte ausgeben
Hallo Sandro,
Zitat:So jetzt hab ichs...glaub ich zumindest?!
Du legst zwei Kanäle an, die aber beide auf die gleiche Hardware verweisen!? Zweimal "Dev1/AI0"???
08.12.2015, 08:21
Beitrag #52
Sandro5 Offline
Das habe ich übersehen, ist jetzt auf ai0 und ai1! Smile
Und der rot eingekreiste Teil?
08.12.2015, 08:34
Beitrag #53
Hallo Sandro,
zum eingekreisten Teil:
- Einmal wird dem "3*i"-Wert die Einheit "deg" verpasst, dann aber nicht weitergenutzt. Ist also unnütz…
- Dann wird der eine "3*i"-Wert zweimal mittels JoinSignals zu einem DDT verwurstet. Man sieht im Bild leider nicht, warum und wozu - kann man also nicht weiter beurteilen…
08.12.2015, 08:43
Beitrag #54
Sandro5 Offline
Habe hierbei eigentlich nur in meine vorherige Simulation die DAQ´s eingesetzt, daher weiß ich, dass es so noch nicht genau passt.
Im Anhang nochmals mein VI!
14.0 .vi  test_daq_151208.vi (Größe: 53,83 KB / Downloads: 112)
08.12.2015, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2015 10:39 von GerdW.)
Beitrag #55
Hallo Sandro,
nochmal die Frage: Warum musst du deinen DAQmxTask in der Loop initialisieren und schließen?
Warum muss für diese Messung der Task 1800mal (5*360) erstellt und gelöscht werden?
Würde nicht auch einmal ausreichen?
Noch was:
- Wenn du die ganze Hilfe zu DAQmx gelesen hättest, wüsstest du, dass man auch mehrere Kanäle mit einmal auswählen kann: "Dev1/AI0:1"…
- Wenn deine Terminal-Konfiguration auf Default steht, musst du sie nicht extra verdrahten…
08.12.2015, 10:57
Beitrag #56
Sandro5 Offline
(08.12.2015 10:37 )GerdW schrieb:  nochmal die Frage: Warum musst du deinen DAQmxTask in der Loop initialisieren und schließen?
Ich möchte einfach immer, dass er wieder von 0 startet,sobald er bei 360 ist. Daher habe ich das so gemacht, wahrscheinlich unnötig, aber weiß nicht wie ich das anders machen soll. So funktionierts zumindest, auch wenns unnötig ist.
(08.12.2015 10:37 )GerdW schrieb:  Wenn du die ganze Hilfe zu DAQmx gelesen hättest, wüsstest du, dass man auch mehrere Kanäle mit einmal auswählen kann: "Dev1/AI0:1"…
Habe ich jetzt gecheckt und geändert!Smile
Nochmals zu dem Rot eingekreisten...was bringt mir das? Brauche ich diesen Teil?
08.12.2015, 11:18
Beitrag #57
Hallo Sandro,
Zitat:Nochmals zu dem Rot eingekreisten...was bringt mir das? Brauche ich diesen Teil?
Du willst zwei Y-Werte im Graph darstellen und benötigst dafür zwei X-Werte - also wirst du das wohl brauchen…
08.12.2015, 11:20
Beitrag #58
Sandro5 Offline
Ja klar benötige ich den Teil(falsch ausgedrückt), nur ob es so vollständig/lauffähig ist wollte ich eigentlich wissen...
08.12.2015, 11:21
Beitrag #59
Hallo Sandro,
Zitat:ob es so vollständig/lauffähig ist wollte ich eigentlich wissen...
Hast du aber nicht gefragt!
Wenn deine Plots korrekt sind, wird es wohl richtig programmiert sein. Sind die Plots korrekt?
11.12.2015, 10:11
Beitrag #60
Sandro5 Offline
(08.12.2015 11:21 )GerdW schrieb:  Wenn deine Plots korrekt sind, wird es wohl richtig programmiert sein. Sind die Plots korrekt?
Sind werden korrekt sein, nur nicht ganz "sauber". Ich denke, dass ich einige Peaks drin habe.
Mit welchem Filter bekomme ich die am besten raus?
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 5.275 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
  8 Werte in XY Graph mit Historie schreiben UFPhC 11 10.717 17.11.2016 07:48
  XY-Daten werden nach laden nur kurz in Graph dargestellt Daniel90 13 11.217 29.01.2016 11:02
Letzter Beitrag: Daniel90
  XY Graph Darstellung Daten Mare6388 33 24.705 05.05.2015 11:46
  XY-Graph zeigt nicht vorhandene Werte Serial 4 6.042 10.06.2014 09:07
Letzter Beitrag: Serial
  Signalverlauf in 3D-Graph ausgeben xrzr 1 3.761 02.06.2014 13:59
Letzter Beitrag: Kasi
