Verständnisproblem mit Case-Struktur
25.01.2011, 14:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2011 15:12 von Sandisk.)
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
ich möchte mit meinem Programm ein TXT-File einlesen, Beispiel siehe unten als Attachment. Es hat 2 Spalten, mit TABs getrennt.
Ich würde gerne das File in ein Array speichern, und für die Optionen (Spalte 2 --> SPI1, SPI2, SPI3 und ALL) jeweils einen eigenen Ablauf gestalten. Aber irgendwie hänge ich. Eigentlich hänge ich schon beim Button zum Starten, welcher vorher auf TRUE sein muss damit überhaupt etwas läuft.Wall Aber eigentlich hänge ich mehr bei der Aufgabe, die Optionsspalte (2. Spalte) als Abfrage zu gestalten.
Also Frage: Wie lautet Deine Option? SPI1, SPI2, SPI3 und ALL. Und je nachdem was die Option eingestellt hat soll ein dafür bestimmtes Case abgearbeitet werden. Der Inhalt davon ist jetzt mal sekundär, je nachdem welche Option für den Hexwert gespeichert ist soll halt SPI Interface 1,2,3 oder alle hintereinander beschickt werden.
Irgendjemand einen Rat? Ich überlege schon 1 Stunde, aber irgendwie komm ich nicht drauf. Iwill Und "raten" läuft bei LabVIEW eher schlecht! Lv09_img2
Sonstige .vi  File_Read.vi (Größe: 8,27 KB / Downloads: 201)
Sonstige .txt  Messreihe.txt (Größe: 518 Bytes / Downloads: 197)
25.01.2011, 15:16
Martin Heller Offline
2011 SP1
Habe es mal "erweitert", ist es sowas, was du brauchst?
Ich würde eine "Event Struktur" verwenden, dann hast eine gute Übersicht und kannst einfach erweitern....
Lv09_img2
Sonstige .vi  File_Read_01.vi (Größe: 11,99 KB / Downloads: 236)
25.01.2011, 15:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2011 15:27 von Sandisk.)
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
' schrieb:Habe es mal "erweitert", ist es sowas, was du brauchst?
Lv09_img2
[attachment=61079:File_Read_01.vi]
Danke Dir! Smile Immer wenn ich es sehe, ist die Lösung sowas von klar. Ich komme aber selbst nie drauf. Ärgerlich...
Was die Event Struktur betrifft, denke ich dass ich damit noch weniger Erfahrung habe als mit anderen Dingen. Und die Bedenken dass ich dort noch weniger selbständig weiterkomme als bei den einfacheren Dingen. Hab bis jetzt nur das CLAD-Zert., und tue mir dementsprechend noch schwer mit dem ganzen Zeug.Wink
26.01.2011, 08:33
2011 SP1
Neues ist selten einfach! Ich habe mich mal durch dieses Buch gearbeitet, dort sind viele Themen einfach und gut beschrieben. Ich denke bein LabVIEW Core3 habe ich am meisten gelernt.
Im Forum hat es viele Beispiele zum Thema Statemachine in Case Struktur.
mfg Martin
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.183 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.904 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.764 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.344 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.573 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.401 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
