Anzahl physical channels
13.02.2008, 22:17
BRX Offline
Hallo Alle!
Mit DAQmx Create channel.vi definiere ich eine Anzahl physical channels. Die Information muss also irgendwo stecken. Nachdem ich die Daten gelesen und in einem 2D Array (Anzahl channels x Anzahl Samples) gespeichert habe (das funktioniert) möchte ich für die Auswertung die Anzahl der channels irgendwo lesen können. bei den DAQmx habe ich keinen entsprechenden Ausgang gefunden. Gibts die Info dort nicht? Mir ist nur die Lösung, dieArraygrösse abzufragen als Angabe für die Anzahl channels, in den Sinn gekommen. Gibts was besseres?
Danke!
B
LabVIEW 8.5
USB 6218
Windows XP, LabView 8.5, DAQ USB-6218
14.02.2008, 08:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2008 08:30 von Lucki.)
Property Node DAQmx Read --> Advanced --> Number of Channels
18.02.2008, 11:32
BRX Offline
' schrieb:Property Node DAQmx Read --> Advanced --> Number of Channels
Danke für die Antwort, das Prinzip verstehe ich. Nur weiss ich nicht wie zum Property node von DAQmx komme. Programmiere erst seit kurzem mit LabVIEW und wäre froh um etwas mehr Details. Danke.
B
18.02.2008, 18:58
' schrieb:Nur weiss ich nicht wie zum Property node von DAQmx komme.
Den Property node findest Du so:
rechte Maus --> measurement --> DAQmx --> DAQmx read property node (es ist das rechteckige Ding mit Schraubenschlüssel und Brille)
18.02.2008, 20:39
Und falls du es immer noch nicht findest:
oder alternativ:
19.02.2008, 10:37
BRX Offline
Danke Euch beiden, hab's jetzt gefunden!
B
  Channels zu einem Task anzeigen/ändern daxel 14 12.766 16.08.2013 06:57
Letzter Beitrag: daxel
  DAQ Verständnisproblem mit Channels und Samplerate etc MartinLoreck 5 7.546 19.09.2012 12:40
Letzter Beitrag: MartinLoreck
  Verschiedene Channels auswählen tschibi 13 12.392 10.02.2012 11:10
Letzter Beitrag: Knarrre
  Zwei DAQmx Channels zur Erzeugung zweier Analog Outputs zur Steuerung eines galvano XY-Scanners RiSo1985 18 17.516 22.01.2010 11:02
  CAN Channels + VISA TCP/IP Xeon 6 8.664 01.03.2009 17:51
Letzter Beitrag: ImExPorty
  Digital Output Channels Toste 1 3.822 20.01.2009 12:46
Letzter Beitrag: Toste
