EOF Fehler beim lesen von Dateien
13.02.2008, 14:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2008 20:52 von jg.)
evildead Offline
8
ich befass mich erst seit einigen Tagen mit LabVIEW und habe ein Problem:
ich soll ein kleine Programm mit LabVIEW(Version 8) erstellen das eine Datei ausliest die von einem anderen LabVIEW-Programm erstellt wurde(ASCII). Die Dateien sind Tabelarisch aufgebaut und enthalten 3 Verschiedene Messwert 2 X Strom 1 X Spannung zu 10000 verschieden Zeiten.
Leider kommt beim Lesen immer ein Fehler "EOF ist erreicht". Wenn ich auf Fortsetzen drücke kommt der Fehler wieder.
Drücke ich Stop kann ich die Daten zwar sehen(in meiner Anzeige) aber mein Programm bricht ab. Ich hab schon versuch den Dateiende? Ausgang meines "Auslese Objekts"(?) negiert an den Aktiv Eingang an zu schliessen, so dass es Abbricht sobald EOF erreicht ist. Leider bringt das nix.
über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar
mfG
Stefan
Lv80_img
Sonstige .vi  getMesure.vi (Größe: 47,3 KB / Downloads: 314)
13.02.2008, 15:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2008 15:11 von RoLe.)
RoLe Offline
Nimm doch das "Read from Text File" ein kleines gelbes anstelle dieses ExpressVi.
Rechte Taste aufs VI gibt es noch die Option "Convert EOF"
Hoffe das geht, sehe es auch zum ersten mal in LV7 war das anders
Gruss
Roland
EDIT: Sehe gerade das du ein MesswerteFile nicht ein normales File lesen möchtest, dann wird es wohl etwas komplizierter.
Sorry muss dieses LV8 auch mal kennenlernen, ist irgendwie alles anders als früher. Mist.
13.02.2008, 15:38
' schrieb:Leider kommt beim Lesen immer ein Fehler "EOF ist erreicht". Wenn ich auf Fortsetzen drücke kommt der Fehler wieder.
Das wirst du nicht wegkriegen, dass liegt an dem ExpressVI...das ist irgendwie tief drinnen so programmiert, dass es bei wiederholtem Aufruf immer diese Meldung bringt! Nach diesem "Fehler" (Feature?) haben sich hier im Forum schon einige erkundigt...
Ich empfehle dir, die zu deinen Daten passenden "richtigen" VI's zu verwenden, dann gibts normalerweise keine Probleme!
Viel Erfolg!
A.
13.02.2008, 16:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2008 16:51 von Y-P.)
Schau' auch mal hier.
13.02.2008, 16:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2008 16:57 von RoLe.)
RoLe Offline
' schrieb:Das wirst du nicht wegkriegen, dass liegt an dem ExpressVI...das ist irgendwie tief drinnen so programmiert, dass es bei wiederholtem Aufruf immer diese Meldung bringt! Nach diesem "Fehler" (Feature?) haben sich hier im Forum schon einige erkundigt...
Da ich im Moment nicht schlaues zu tun habe, schaute ich mir das einmal an. Pipe
Es ist tatsächlich etwas tief im ExpressVi, der Fehler, und wäre relativ einfach zu beheben. (eine True Konstante anschliessen)
Tatsächlich wird die Datei mit dem "alten Read Characters From File" eingelesen, das gem. Hilfe gar nicht mehr unterstützt wird.
Dieses Vi hat einen Eingang "convert eol?" dass, wenn true das EOF in ein EOL wandelt.
Dieser steht auf False (standart, nicht konvertieren)
Ich denke mal das es damit geht, hab es aber nicht geprüft, da ich keine solche MessDatei zum einlesen habe.
@evildead: Ich würde es so machen wie Achim sagt, und die "original" VI verwenden, oder kontakt zum Ersteller der Datei aufnehmen. Mein Vorschlag ist nichts für Einsteiger.
Gruss
Roland
13.02.2008, 18:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2008 18:52 von Lucki.)
Das ganze VI ist ja Nonsens, aber trotzdem ist die Frage berechtigt, warum der Fehler auftritt, und ich habe mir das mal angesehen.
Es wird beim ersten Aufruf mit Aktivierung=true die gesamte Datei eingelesen und richtig im Diagramm dargestellt. Gleichzeitig erscheint am Ausgabg EOF =true. Keine Fehlermeldung, alles OK.
Beim nächsten Aufruf ist Aktivierung=false. Man sollte meinen, daß dann das VI im nicht aktiven Zustand eben nichts tun, also auch keinen Fehler verursachen kann. Dem ist aber nicht so. Es wird dann der von Dir beschriebene Fehler ausgegeben.
Ob man dieses Verhalten nun als Bug oder Feature bezeichnet, will ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall hat man die Möglichkeit, wenn man das Verhalten kennt, einen work around zu basteln. Beispielsweise mit einem Case im das VI herum. Man muß also vermeiden, wenn die Datei ausgelesen worden ist, das VI überhaupt noch mal anzusprechen. Deaktivierung genügt nicht.
Edit: Roland, Du warst schneller und tiefgründiger, ich habe nur die Oberfläche untersucht.
Edit2: Habe es mal mit V8.5 untersucht. Dort gibt es einen zusätzlichen Input "Reopen File", und wenn man das einfach true setzt, dann ist das Problem gelöst. (Was Sinn macht, wenn die gesamte Datei sowieso beim ersten Aufruf gelesen wird, dann macht doch, wenn überhaupt, ein wiederholter Zugriff nur Sinn, wenn man wieder von Anfang an liest)
14.02.2008, 08:47
RoLe Offline
' schrieb:Das ganze VI ist ja Nonsens, ..........
Genau, milde ausgedrückt.
Je tiefer man geht ... ich habe jetzt eine Ahnung wie sich Frodo auf dem Weg nach Mordor fühlte.
' schrieb:Es wird beim ersten Aufruf mit Aktivierung=true die gesamte Datei eingelesen und richtig im Diagramm dargestellt. Gleichzeitig erscheint am Ausgabg EOF =true. Keine Fehlermeldung, alles OK.
D.h wenn die Datei nur ein EOF am ende hat, geht es.
Was auch nco ein Problem darstellt, ist das uninitialisierte SR für das EOF Signal im ex_subFileRead.vi.
Das ist bei jedem weiteren aufruf TRUE, mit der AND-NOT Verknüpfung.
' schrieb:Ob man dieses Verhalten nun als Bug oder Feature bezeichnet, will ich jetzt nicht sagen.
Ich auch nicht.
' schrieb:Edit: Roland, Du warst schneller und tiefgründiger, ich habe nur die Oberfläche untersucht.
Zu schnell. Wenn ich heute nochmal lese, muss ich sagen stimmt nicht so ganz.
Ich ging ja davon aus das dieses Dateiformat (welches überhaupt) massenhaft EOF drin hat.
So wie ichs heute verstehe ist das nicht der Fall. Daher ist der von mir gemachte Vorschlag auch Nonsens.
OK, ev. als optionaler Eingang.
' schrieb:Edit2: Habe es mal mit V8.5 untersucht. Dort gibt es einen zusätzlichen Input "Reopen File", und wenn man das einfach true setzt, dann ist das Problem gelöst. (Was Sinn macht, wenn die gesamte Datei sowieso beim ersten Aufruf gelesen wird, dann macht doch, wenn überhaupt, ein wiederholter Zugriff nur Sinn, wenn man wieder von Anfang an liest)
Tja, ob das was nützt, wenn das SR nicht initialisiert wird.....
Schlussendlich egal, wir werden es ja eh nie einsetzen, diese ExVI.
Gruss
Roland
14.02.2008, 08:50
' schrieb:Schlussendlich egal, wir werden es ja eh nie einsetzen, diese ExVI.
Hähä...DAS wusste ICH schon bei meinem ersten Post...TongueWink
14.02.2008, 09:41
RoLe Offline
' schrieb:ich soll ein kleine Programm mit LabVIEW(Version 8) erstellen das eine Datei ausliest die von einem anderen LabVIEW-Programm erstellt wurde(ASCII). Die Dateien sind Tabelarisch aufgebaut und enthalten 3 Verschiedene Messwert 2 X Strom 1 X Spannung zu 10000 verschieden Zeiten.
Eigentlich möchtes du ja eine Hilfe.
Schau mal das Example "Read Datalog File Example.vi" an.
Das zeigt auch einen Weg, ohne das fehlerhafte ExVi.
Ob es geht hängt halt einwenig von deiner Datei ab.
Viel Glück
Gruss
Roland
18.02.2008, 12:17
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Ich ging ja davon aus das dieses Dateiformat (welches überhaupt) massenhaft EOF drin hat.
EOF ist eigentlich kein Character. Sondern ein Status der ganz allgemein dem Stream zugeordnet wird. Stream deshalb weil es neben Files auch noch pipes, sockets und dergleichen gibt die alle mit den C runtime Funktionen read und write angesprochen werden und eben eine EOF Status erzeugen können wenn nichts mehr zu lesen ist.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Dateien lesen und schreiben stoa 4 4.860 17.03.2020 11:50
Letzter Beitrag: stoa
  Fehler beim Ausführen (Anfänger) Masterg4941 5 5.442 13.08.2013 13:34
Letzter Beitrag: Masterg4941
  Viele Dateien lesen und schreiben Kügelchen 1 4.325 19.06.2013 09:13
Letzter Beitrag: Achim
  Sporadischer Fehler beim ini-Datei schreiben JohnnyBlack 4 6.540 14.06.2013 18:35
Letzter Beitrag: Holy
  Problem beim Lesen H.K. 2 4.172 22.02.2012 19:48
  Problem beim lesen aus Config Datei Belimo 3 4.497 29.08.2011 10:28
Letzter Beitrag: Belimo
