DLL In LabVIEW einbinden
12.02.2008, 08:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2008 20:27 von jg.)
Lucc Offline
8.00
bin gerade dabei eine dll in LabVIEW einzubinden, die externe bib. ist konfiguriert.
Ich glaube mein Problem ist das erstellen des c.codes.
In der LabVIEW Hilfe steht :
"Jede Funktion Ihrer DLL muss eigens exportiert werden, damit diese in LabVIEW zur Verfügung steht. Verwenden Sie zum Beispiel zum Export der Funktion avg_num das Schlüsselwort _declspec (dllexport). ."
oder
Hinweis Wenn Sie die LabVIEW-Managerfunktionen in einer Windows-DLL verwenden möchten, müssen Sie Ihrem Projekt auch die Datei LabVIEWv.lib hinzufügen. Diese *.lib-Datei befindet sich im Ordner cintools im LabVIEW-Verzeichnis.
Ich kann nicht genau sagen wo es klemmt.
Würde mich über euere Hilfe freuen, da ich schon einiges gelesen und versucht habe.
Markus
Lv80_img
Sonstige .dll  ibr_ddk.dll (Größe: 540 KB / Downloads: 297)
Sonstige .vi  VI_1.vi (Größe: 9,41 KB / Downloads: 298)
12.02.2008, 15:59
RoLe Offline
' schrieb:"Jede Funktion Ihrer DLL muss eigens exportiert werden, damit diese in LabVIEW zur Verfügung steht. Verwenden Sie zum Beispiel zum Export der Funktion avg_num das Schlüsselwort _declspec (dllexport). ."
oder
Bin da auch nicht der Profi, aber habe auch schon mal eine DLL gemacht.
Was du da beschreibst, ist denke ich schon gut in der DLL, sonst könntest du die einzelnen Funktionen im LV nicht auswählen.
' schrieb:Ich kann nicht genau sagen wo es klemmt.
Ich auch nicht, aber ich denke in deinem DLL-Code ist was falsch, hat nichts mit LV zu tun.
Kannst du die DLL in einer anderen "Sprache" aufrufen und funktioniert es dort?
Gruss
Roland
12.02.2008, 16:15
Lucc Offline
8.00
Die DLL geht mit VB, Delphie oder C++, alles schon ausprobiert.
Im Ausführungsmodus läuft es auch, aber es passiert nichts.
Was ich vorne eingebe kommt hinten wieder raus.
Ich habe einfach die header Datei in die c. Datei rein kopiert.
12.02.2008, 16:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2008 16:36 von RoLe.)
RoLe Offline
' schrieb:Die DLL geht mit VB, Delphie oder C++, alles schon ausprobiert.
Das wäre ja soweit gut, dann ist die DLL fehlerfrei.
Welcher Ausführungsmodus meinst du, denn von LV?
Bei mir gab es irgendeine Fehlermeldung (siehe Bild) als ich dein VI/Dll angeschaut habe.
Warum weis ich auch nicht, jedenfalls nicht ausführbar, das VI.
Gruss
Roland
12.02.2008, 16:52
Lucc Offline
8.00
Ich hatte den LV Ausführungsmodus gemeint.
Mit der Fehlermeldung kann ich auch nichts anfangen!
Werde alles nochmal neu machen, und falls es nicht geht muß ich mir was anders überlegen
Vielen Dank und ein schönen Tag
18.02.2008, 13:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2008 13:11 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Welche C Datei???? Was, wo, wie?????
Ich verstehe echt nur Bahnhof.
Lade mal die header Datei hoch. Ohne ist gar nichts zu sagen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  DAQ in LabVIEW einbinden Sleep 3 5.573 21.08.2007 19:04
  Einbinden einer Videokamera in LabVIEW joho11 2 5.480 30.10.2006 10:54
Letzter Beitrag: joho11
  Anfängerfrage: Hardware in LabVIEW einbinden Bigborre 1 6.168 06.04.2006 12:47
