While loop mit notifier stoppen
11.02.2008, 09:18
D3nnis.C Offline
ich habe ein programm mit 3 while loopen die parallel laufen, ausserdem werden in einer while loop noch signale an notifier weiter gegeben, diese sind wieder in seperaten while loopen.
Nun will ich alle while loopen stoppen mit einem stoppknopf.
Das wollte ich eigentlich mit einer lokalen variable machen.
Das funktioniert auch bei den drei while loopen, diese stoppen.
Aber die While loopen mit den notifieres laufen weiter kann mir jmd. sagen warum.
Dennis
11.02.2008, 09:52
Schicke doch beim Exit-Event eine Nachricht "Exit" an alle Notifiers. Und wenn du in den drei Loops diese Nachricht empfängst, gehst du aus den Loops raus.
11.02.2008, 10:18
D3nnis.C Offline
Dann bekomm ich ja 4 dialog meldungen,in denen dann exit steht wenn ich das programm beende?
Oder versteh ich dich falsch.
Dennis
11.02.2008, 10:34
Ja, dann prüfe doch mit Case-Struktur was in der Nachricht steht, und wenn da ein String "Exit" steht, dann nicht anzeigen, sondern Loop beenden.
11.02.2008, 10:42
RoLe Offline
Wenn du die Schleifen (eine Meldungsschlaufe würde auch reichen) beim Exit des Programmes machen möchtest, kannst du auch die Notifier-RefNr schliessen. Die Ref-Nr. des wartende Notifier wird ungültig und erzeugt einen Fehler.
Gruss
Roland
11.02.2008, 10:50
' schrieb:Wenn du die Schleifen (eine Meldungsschlaufe würde auch reichen) beim Exit des Programmes machen möchtest, kannst du auch die Notifier-RefNr schliessen. Die Ref-Nr. des wartende Notifier wird ungültig und erzeugt einen Fehler.
Gruss
Roland
Ist natürlich eine Möglichkeit und ich habe es früher auch so gemacht. Ich halte diese aber für nicht sauber, aber einfacher zu realisieren.
11.02.2008, 12:05
D3nnis.C Offline
Danke so funktioniert es.
  Schleife stoppen in subVI illy777 31 13.566 14.09.2020 18:00
Letzter Beitrag: illy777
  Statemachine mit Notifier hulk 5 4.857 14.12.2017 20:02
Letzter Beitrag: Pronet
  While Schleife stoppen itz_me 4 5.913 13.04.2017 14:47
Letzter Beitrag: itz_me
  Programm mit Obtain Notifier beenden LVT_Hiwi 5 4.585 01.09.2016 13:57
Letzter Beitrag: LVT_Hiwi
  X Bildlaufleiste bei Signalverlaufsdiagram stoppen Carp 18 10.690 10.06.2016 09:57
Letzter Beitrag: Carp
  Frage zu Lauflicht stoppen(vorübergehend) fuego50 4 4.378 23.05.2016 17:05
Letzter Beitrag: fuego50
