DAQ und USB 6008/09 Messkarte
07.02.2008, 16:43
Robertino Offline
ich hätte mal eine Frage:
Und zwar habe ich mein LabVIEW 7.1 gegen LabVIEW 8.5 getauscht. Leider gibt mir der DAQ-Assistent in dieser Version 1,4V zu wenig an.
Also wenn ich eigentlich 5 Volt messen würde, dann zeigt mir der DAQ-Assistent nur 3,4Volt an. Weiß jmd woran es liegt und was noch wichtiger ist, wie ich dieses Problem löse, ausser einfach 1,4 Volt drauf addieren.
Ich weiß nämlich leider nicht ob das Linear ist mit den 1,4 Volt. Ausserdem wäre es schön wenn das alles von selber funktioniren würde!
Vielen Dank
07.02.2008, 16:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2008 16:53 von jg.)
Hast du auch ein Signal am Eingang anliegen? Oder den Eingang des entsprechenden AI mal mit Masse verbunden?
P.S.:Profil_ergaenzen
09.02.2008, 11:39
Robertino Offline
Ja, hab die +5 Volt von der Messkarte an die Buchse angeschlosssen aber auch schon ein externes Netzteil.
Hab die Spannung jedesmal mit einem Voltmeter nachgemessen, und wie gesagt es sind immer 1,4 Volt Differenz.
10.02.2008, 11:57
mobadig Offline
8,2
Bei den genannten Karten bekommst Du bei offenen Eingängen ca. 1,4 V angezeigt.
Schau nochmal nach, ob Du wirklich alle Anschlüsse sauber kontaktiert hast und SE odere DI richtig gewählt hast.
An LV 8.5 liegt es mit sicherheit nicht.
10.02.2008, 13:29
Robertino Offline
Tatsache....komisch
Vielen Dank!
  Ausgänge von Messkarte voreinstellen creo_123 2 2.728 10.04.2024 12:03
Letzter Beitrag: Kiesch
  Spannungsbereich einer Messkarte Christoph1993 6 5.905 19.07.2019 10:23
Letzter Beitrag: Sakis
  Spannungsbereich von Messkarte NI-6229 Christoph1993 1 3.117 03.07.2019 09:37
  Eingangssignal der Messkarte superglglgl 2 4.371 17.02.2012 13:03
Letzter Beitrag: superglglgl
  Signalverlauf erstellen, Y-Komponente aus Messkarte illson 2 7.030 03.06.2009 08:19
Letzter Beitrag: illson
  Mehrere LV Prog. auf eine Messkarte Marco_81 6 6.336 15.12.2008 09:11
Letzter Beitrag: Marco_81
